Prasknuty sadrokarton
Dobry den Staviame domcek novostavbu, mame pol roka sadrokarton a vcera sme zistili, ze nam praskol v obyvacke cez stred miestnosti na dlzku na 2 metre Viete nam prosim poradit ako to riesit/opravit? Ďakujeme za kazdu radu
Dobrý deň. To je normálne, vo všetkých novostavbach to niekde povolí a sem tam to praskne. Sklotextilnou páskou sa pretmelí tá prasklina, vybrúsi a namaluje😉
@haluzina nemyslim si že to je normalne a ani by som netvrdil ze to praskne vo všetkých novostavbach . Ak to bolo spravene spravne , nemal by prasknúť .
Ja som to opravoval tak ze som umyl farbu okolo praskliny, vyrezal som prasklinu do tvaru V a znova pretmelil spolu so sklotextilnou paskou . Pomohlo to . Druhy x to neprasklo
To som tam zabudol napisať, že to treba vyrezať do V aby sa tam dostal pod to tmel a aby tam bol silnejší spoj. Desať rokov robime so sadrokartonom a na kazdej stavbe sú veci kde to praskne, nie len nám, každému. Kým poriadne vyschne novostavba tak sa to hýbe a niekde to povolí.
@haluzina ďakujem vam velmi pekne za radu :)
@haluzina prosim Vas este otazka..ked sa to takto opravi nieje vidno na strope, ze to bolo opravovane? Ci trocha je?
@martina117 ked sa to spravi kvalitne tak to nieje vidiet, najlepsie je este raz cely strop pretriet, lebo jedine co moze byt vidiet je znovu preliceny samotny spoj. Nazor haluzinu co tu tvrdi, ze je to normalne a robi sadrokarton nezdielam. Sadrokarton sa robi az na finale, po mokrych procesoch, kedy je stavba v dostatocnej miere vyzreta...ale tak isto ako chyba stavitela to moze byt chyba dodavatela ci kombinacia oboch. Ak bol stavitel "hrr" tak je mozne aj to, ze sadrokarton pri montazi mal trochu inu vlhkost a po montazi, vytmeleni a malovke, vnom vyzretim vzniklo napatie, ktore sa casom musrlo niekde prejavit, alebo je zle urobena samotna nosna konstrukcia a karton moze znova puknut. Pukol vam spoj alebo sa rozletela samotna doska?
@dzamino dakujem za odpoved Puklo nam to na spoji v strede miestnosti po obvode to je ok
@tomm11 dakujem vam velmi pekne Poviem priatelovi Prosim Vas mozete mi napisat postup ako to opravit, len chcem aby sme nieco nezanedbali Dakujem
@martina117 ako amaterom vam to do stratena pojde len velmi tazko, hovorim z vlastnej skusenosti, clovek co ma dokonaly grif takuto vec spravi za 30 sekund aj zo zarobenim tmelu/sadri :-D co sa tyka postupu, ak tam vznika aj nejake dalsie pnutie a prasklina este nema "finalny tvar" moze sa stat ze po vyrezani V drazky a pretmeleni spoj znova pukne. Neviem ako to mate spravene, co sa tyka pozicie profilov v danom mieste, ale videl som uz milion fuserov sadrokartonarov co urobili konstrukcie z velkymi okami, setrili na sroboch aby mali menej tmelenia...odbornikov co dokazali robit spoje sadrokartonu "v lufte" spoj sdk musi byt napol konstrukcie a pod...az cloveka vela krat boli hlava pri pohlade na finalnu verziu :-D robili ste sdk sami alebo robila firma, ja som robil sdk vzdy sam, vzdy som obetoval 10-15% ceny navyse a pouzil vacsie mnozstvo srobov, mensie rozostupy profilov a pod, nikdy mi nic neprasklo, a ked som do obyvacky vyrobil dteveny luster z bodovkami ktory vazi okolo 40kg, tak som ho zavesil na 6 roztahovacich hmozdin a mozem sa nan zavesit este aj ja, nic sa nepohne ani nepukne ;-)
@tomm11 ďakujem vam :) Zajtra to ideme opravovat, tak verim, ze to bude ok :) Pomohli ste nam
@tomm11 chcem sa opytat, ze ked sa daju 2 vrstvy hrubeho tmelu a potom tretia vrstva finalneho tmelu, kedy sa to ma brusit? Az nakoniec, alebo vybrusit hruby tmel a dat finis a zas vybrusit?
@tomm11 dakujem.
