Ponocny dreveny rost
Pozdravujem, riesim pomocny dreveny rost. Obrazkov som aj tu nasiel niekolko, no vzdy tam chybal rozmer, a ci je rez stvorec alebo obdlznik. Vysku kliestin mam 20 cm, pod tym 15 cm pomurnica, 25 cm zelezobetonovy veniec. Pod rost by som chcel dat osb dosky, ktorych spodna cast by bola cca 5 cm nad spodkom venca na prilepenie folie na veniec. Pod osb bude 10 cm medzera na reku a el, potom dvojity cd rost a sadrokarton. A teraz aky rozmer dreva na ten pomocny rost? Hranol alebo lata? Dakujem za kazdy nazor.
strešné laty, zavetrovacie pásky
@binma ako si to nakoniec vyriesil? Tiez som planoval OSB podbitie, ale pri velkosti podbytia by ma len osb dosky stali 1200E a pripada mi to prehnane drahe.
@rkorba servus, mňa tie 15-ky vyšli okolo 1000, tuším ich bolo 100 ks, je to dosť
ja som si nechal narezat laty 50X50X420 a budem ich bud pribijat(100), alebo srubovat (5x90) na tramy 220 vysoke, tym vznikne 200 mm na vatu. Na koniky budu nasrubovane laty, tiez 50X50, kolmo na tramy. Rozostup horizontal.lat volim na 800 mm, tak budem zvitky aj rezat, medzi laty pojde raz 800 mm siroky pas a raz 2x 400 mm siroky, Podbitie zospodu nebudem davat, iba foliu, 100 mm medzera na rozvody a dvojity SDK rost. Vdaka za inspiraciu @dominik_boksansky, @viperko
@sgi320 tak to si kupoval pred zdrazenim teraz jedna po*****na doska 15ky stoji okolo 18E!!! @kaspy Dakujem za podrobne info, nemas foto hodne 100 slov :-)
@rkorba v sobotu som tie koniky este len moril...pozri @viperko fotoalbum,alebo http://raciodom.blogspot.com/p/zatepl...
@rkorba píšem o 15-ke P+D 2500x675: https://m.internetovestavebniny.sk/p/...
@sgi320 no tak s touto mi to vychadza bez odrezkov 1300E. NO nic musim si to premysliet ci dotoho ist alebo neist, lebo chcem riesit strukturu stropu ala @majkoj.
@rkorba ak chceš ušetriť, tak sprav rošt, ale zase - robíš to možno raz za život :-) premysli to dobre
@rkorba Zatial som sa k tomu nedostal. Statik mi prepocital hranoly na 4 x 6 cm, 6-kou na vysku. Medzitym som riesil vodu a odpady, teraz elektrika. OSB uz mam kupene 18 mm (zle som vypocital na salung tak mi ostalo uz len dokupit par kusov). Podbitie OSB rozmyslam z dovodu fukanej izolacie, folia by sa pod vahou asi prehybala.
@binma a preco neriesis rovno dvojity rost na sadrokarton a na neho v dvoch vrstvach nepolozis vatu? PS foto z internetu
@rkorba Ten dvojity rost tam bude, ale az pod osb s cca 10 cm instalacnou medzerou.
@binma ja som vešal OSB PD 18-ku na raster z hoblovaných strešných lát 5x4. Rozteč rastra bola á 50cm. Čím väčší rozostup chceš tým hrubší hranol musíš použiť. Laty som nedával na výšku lebo som sa potreboval do nich trafiť vrutom cez OSB a parozábranu ďalšou konštrukciou. Neviem aký postup zvolíš ale treba si to značiť na stenu či parozábranu inak to môže byť problém :)
@eagleowl Prave preto som si dal narezat (po dohode so statikom) nie 4 x 6 ale 5 x 6 hranoly. A staticky vypocet na danu zatazitelnost vysiel az na 1 m rozostup.
