Ktorý vývod na digestor by ste zvolili?
Ahojte, chcel by som sa s vami poradiť. Zial cez leto nebolo kedy a tak v tomto nečase riešim odvod od buduceho digestora. Sporak je na linke v tvare U, v priestore čiže kvázy ostrovčekový. Digestor musí íst ostrovčekový. Zial ked sa robil sadrokarton tak som mal zatmenie mysle a nespravil som prípravu na odvod z digestora. Skladba stropu je - sadrokarton - medzera cca 25cm - pena - osb prechodna povala a potom skridla Varianta 1. Cez strechu - pri tomto sa bojím toho čo všetci a to je kondenzu, chápem že sa da kupiť kondenzačná miska, ruru by som až po strechu zateplil ale ani tu kondenzačnu misku nemam kam odviest. Prechod cez strechu mi teraz asi už nespraví nikto pre počasie, a ten komin mam doma ak by trebalo 2. Do povaly - povalu mam utesnenu čo sa tyka myší a ostatnheo neverím žeby sa dostali pre pach do povaly ale jeden nikdy nevie. Pásky na paropriespustnej folii mi odbornici nezlepili takže na povale mam ´´vzdušno´´ Dal by som na vývod nejaky lapač na mastnostu a klapku ovšem. Koniec by som dal kolenom do Lka a pod to dal este nejaku misku alebo vedro ak by z toho tieklo hocičo 3. Cez mur nad terasu - toto mi príde ako najschodnejšie. V zadnej časti mam terasu. Prešiel by som rurou na povalu a tam to Kolenom ohol smerom vonku z domu a prerazil stenu nad strieškou terasy. Para a všetko by islo vonku a pripadne by stekalo na skridlu na terase a do okapu. Chapem že tolko toho nebude len uváazdam priklad. 4. Pomedzi sadrokarton a penu - toto je premna najhorsia varianta, mam sice kameru ale neviem si predstavit trafiť pomedzi konstrukciu rurou. Navyše by som paru pustal pod strop na terase a mastny vzduch a všetko by sa mohol prejavit na strope a stene. Z jednej strany je terasaa z prava uzavreta murom a ako pisem trafiť sa je brutal ťažke. Pri všetkych variantach by som rury zateplil, dal kondezačnu misku a klapky a rury nastavil tak aby ak su smerom von aby boli v sklone smerom von. Legenda k obrazkom: K - Kuchyna Ružova - je sporak a digestor (buduci) Farebne čiary su skladba stropu sadroš, pena , osb Osobne sa priklánam k variante čislo 3 a to je vyvod cez stenu nad terasu. Dakujem vopred za rady
Daj recirkulacny, mas to bez starosti a mozes kludne spavat...
recirkulacny
A nebudem mat doma smrad? Zachytí recirkulacny aj pachy ako vyprazanie reznov, rýb atd? Ppproskm ďalšie názory ďakujem
My mame v plane tiez popod SD strop ruru do exterieru odvádzať. Pokial je možnosť ja by som do recirkulacneho nesiel. Teda pokial sa doma casto vari
@unripko tak varíme často jasne ale potreboval by som skúsenosti ľudí čo majú recirkulacny ci to fakt zachytí všetko. Neviem sa rozhodnúť akú variantu použiť škoda ze sa nevyjadrili viacerí co uz majú toho za sebou viac. Stále ma ta varianta nad terasu ťahá najviac
Mali sme na byte a policky okolo neho boli mastne. Nasi to maju do skryne a ta skryja je tiez mastna. Neviem ja tomu neverim lepšie to dať von
my ideme do vyvodu cez mur. recirkulacny nechcem, svokra ma ten starsi este a teda stale citit vsetko.
Tak dajte navrh na variant co je hore
recirkulačný určite nie. Má toľko nevýhod, že ich ani rozpisovať nejdem.
@insed - no daj :)
@mgx digstor - najdôležitejšia funkcia - odsávanie zápachov a pary recirkulačný - kam idú pachy a vlhkosť? Len mi nehovor, že to všetko zachytí ten nano uhlík 😎 🙂 🙂 🙂
Urcite to daj von, nad recirkulacnym ani nerozmyslaj. Hlavne daj digestor s dostatocnym prietokom vzduchu. Hodinovy prietok ma byt rovny 8 az 10 nasobku objemu miestnosti. Kludne by som dal aj viac, nech to nemusi ist na plyn vykon (kvoli hlucnosti). Dalo by sa to poriesit aj tak, ze by si dal v kuchyni iba ten "zberac" a samotny ventilator do potrubia niekde na povale. Na potrubie elektricky ovladane klapky a v kuchyni iba vypinac/regulator vykonu. Keby mam robit znovu digestor, tak to urobim takto. Vlastne klapku tam nejaku daj tak ci tak, lebo ti tade bude fukat, odchadzat teplo a v zime zamrzat.
@ferguson956 prečo na povale aký to má dôvod? Hlučnosť?
@insed len pre budúcnosť ťa opravím.. najdôležitejšia funkcia digestora je filtrovať mastnoty nie pachy.. 🙂 @truly keď to dáš na povalu budeš mať o niečo nižšiu hlučnosť, ale môžeš mať aj vyšší výkon, keďže externá motorová jednotka má väčšinou vyšší výkon ako zabudovaná v digestore. Za mňa by som išiel tiež odťahom do exteriéru aj na tú terasu. Už ako ti tá skladba stropu povolí.
@skywalker10 Musí to byť nejaký presny typ digestor alebo sa takto riešiť dajú všetky? A co chlad na povale a motor? Pripadne kondenz? Nepokazí sa časom? Su na to presne určené digestor?
Ja som to urobil sposobom ktpry mas v 2. Obrazku.
@roxo99 cize na povalu? Nemáš tam mastnotu a smrad? Mam hore dosť veľa veci ako nie len tak ale v obaloch pripadne kadečo co používam počas roka tak nenasmradne to?
@truly joj prepac, tam bol este jeden obrazok, opravujem teda,siel som podla tretieho obrazka, vyvod mam smerom von po kolene spadom von.
Pozerám tie recirkulacny ale nemám sajn ako funguje ovládanie, či sa dá kúpiť dizajnov vhodný do vnutra a ci ma to nezrujnuje
Zdravim. Poprosím ešte vaše názory k téme dakujem (myslene od ďalších ludi) pripadne skúsenosti
@truly Ano presne, motor cim dalej tym lepsie. Aj vyvod by som dal niekde von, co najdalej. My mame rovno cez stenu von, ale sused ma psa co stale zjape, takze to cez to potrubie pekne pocujeme...
@ferguson956 tak to budem aj ja toho nášho počuť... Aké pozeral som klapky tak dá sa všeličo poriesit dokonca aj magnetické. Len neviem ci by to nebolo kontraproduktívne a práve tým ze sa to uzavrie tak sa to nevychladi rovnomerne a nebude v tom uzavretom kondenz. Ja už som bezradný z toho. Ďalšia vec ak by som to tak sorvail tak dizajonova ponúka vnútornej jednotky je k motorom mala. A zas rozobrať klasický a vybrať motor do exteriéru do externého boxu?
@truly ja mam vysuvny zabudovany digestor v linke/vid album/ a vyvod cez povalu na strechu. Len ked ideš kupuvať tak aby mal vysoky vykon,minimalne 400m3/h a viac
No začal som to riešiť a len som sa totálne domotal. Miestnosť ma 9.5x4.5x2.65=111m³ Odporúčanie je vymeniť minimálne vzduch 7-40x za hodinu coje teda 800-1100m³ vzduchu výkonu digestora. Ďalším faktorom je plocha zachytávaca tuku-sacej plochy. Dĺžku potrubia mam v pohode. Externý motor na fasádu je dosť dráhy a tak je tam alternatíva priebehoveho motora. Ten je relatívne lacný ale je tam iný problém. Od príbehoveho motora ide komunikačný 7 žilový kabel do ovladania digestora. Zase tam musí byť kompatibilita medzi motorom a digestorom. A tu je kameň úrazu a to dizajn. Teoreticky by sa dal vykuchat klasický a motor dat do boxu ale nemusí tam sadnúť. Zase ak dám motor kúpený externý nezkadim ovládanie s riadením lebo externý motor je napájaný priamo z digestora a ak ti bude nejaká Čína za 300€ tak neviem ci to okruh ustoji a to nehovoriac že prídem tak ci tak o záruku. A ďalší problém je ze mame indukcna dosku. Tu je problém ze nevyžaduje dostatok tepla ktorý zohreje plech digestora a stáva sa občas zriedkavo že tepla para skondenzuje už na plechu digestora, cize je lepšie dat tzv. indukcny digestor ktory ma v sebe zabudovaný rámik na zachytávanie kondenzu. A už sa šplháme na 1000€ Ako domotal som sa totálne už
MLsite že by sa dala skombinovať elektronika klasického odsávač ak ma výkon napríklad 650m/hod s motorom ak má výkon 1000m/hod a rozdielnu vataž? Alebo bude elektronika zaliata. Kupil by som to co chcem vybral motor a dal na povalu externý a silnejší, len skombinovať to asi nebude jednoduché. Ci? Alebo sa to vykašlem dám tam len ten 650m³ a kašlem na to. Nepôjde hodinu ale 2 aby prečerpal poriadne kuchyňu. A vyvody poriadne zateplim a orebijem to múrom nad terasou strechu a kašlem na to
@truly co si tak vsimam, tak slovaci tu maju 2 uchylky: prva- moj dom, moj-hrad, zaklady ako na vodne dielo. Ako pozeram tuto diskusiu, tak dalsi trend bude robit z beznej kuchyne gastro-prevadzku. Najlepsie na tom je, ze chlapi sa odbavuju na kuchyni, v ktorej v zivote nic varit nebudu (a ak tak maximalne pripalia omeletu). A tam ani 2000m3/h nepomoze. Druha vec, vymenu vzduchu v dome ma riesit vzduchotenika/rekuperacia, nie digestor.
Na byte mame odvedene do stareho komina. Nekuri sa v nom uz davno. V dome sme dali vyviest nad strechu. Ale mi mame rovnu . Ja byt tebou,riesim to nad tou terasou. Ja chcem aspon 90cm a vykonnejsi. Radsej si priplatim.
@mgx no Nevieš koľko varím doma a aké jedla. Ak by sa varili spagety tak to určite neriešim. Všetko čo sa týkalo domu som sa snažil riešiť do maximálnej efektívity aj za cenu zvýšených nákladov. Jednoducho som sa do toho zamotal a snažím sa to spraviť dobre. To začiatku ak čítaš som riešil len kondenz ale potom som sa nechal stiahnuť aj na iný výkon atd. Rosil som to aj dvoma firmami ale tie idu svojou cestou a nebudem dávať tisíce za niečo co sa da zmontovat za menej. Cize nevidím nikde tvoju nejakú radu ktorá by mi pomohla. Som za konštruktívnu debatu ale tu si isto nezačal. Bud mi vybrať veii s vecným argumentom alebo kašli na to. Na odvod cez digestor je prepočet výkonu vzhľadom na objem priestoru a plochy mreze odsávača. Je mylsim rozdiel vetrať smažené rezne 3 hodiny alebo hodinu. A je rozdiel ich mat len v kuchyni alebo v celom dome. Problem je inde a to ze ako každí kto je na tejto stránke okrem technickej rady sa snažím aj ušetriť peniaze co je asi logické. Ak by ľudia mali milióny tak táto stránka neexistuje. Radsej mi porad ak si elektrikár ako prerobím to zapínanie a ci sa to vôbec dá. Lebo ak sú nové digestori s plosakom tak to asi nepôjde. Najmä ak pracuje so 200w a externý ma 275w
@truly neviem ci planujes mat doma gastro-prevadzku, ale beznej domacnosti ak sa neobvara cela svinu kazdy druhy den recirkulacny digestor staci. Hovorim to preto, ze varim casto a s zakladnym digestorom IKEA (po drobnych upravach) nie je absolutne ziadny problem. Externy vyduch som nerobil, lebo to za tie srandy naozaj nestalo. Samozrejme, vodnu paru ti to nevyriesi ( ale to staci na 5 minut prevetrat) alebo to riesit rekurepaciou. Bonusy su nasledvne: ziadne tepelne mosty mimo obalku domu, ziadne traposenie s kondenzatom, ziadne flaky na fasade a ziadne santenie s ext.klapkami (ich zatvaranim, buchanim pri vetre) a na koniec aj cena. K smazenym reznom: zapnem hned ako ich zacnem robit,a po ukonceni akcie po 1/2hodine vypnem. Nie je citit,ze by som sa tam odbavoval, ale zasa nepeciem pre 3 pluky :). Raz mesacne hodim filter do umyvacky riadu. K zapojeniu externeho motora: najdi si bud digestor, ktory ma mechanicky vypinac. Je ich dnes uz dost malo, ale stale su. Dalsia moznost je napojit externy motor cez stykac. A 3tia, namiesto motora digestoru rovno napojit externy motor (resp. motor z digestora prehodit do externeho boxu). davno som raz robil ext. digestor, motor bol krbovy, vratane riadenia. funguje dodnes (akurat mi minule pisal majitel, ze ci sa da urobit napojenie na home assistant).
Ja len také poznatky Flaky na fasáde nemajú byť z čoho ak je na digestore kvalitný tukový filter. Klapka ti bcuhat nebude, dnes sa dá kúpiť kvalitná magnetická, stojí síce 40€ ale búchať nebude nič. Inac napadla ma jedna vec vďaka tebe, ze ešte by to šlo na diaľkové cez spinac diaľkový. Mam tak robene svetlo v dome a ten modul sa dá použiť aj na motor. Len to by asi žena nezvládla že jedna vec je na digestore a druha... Ten motor som tiež zvažoval že nahodiť do boxu ale v podstate by to nedávali zmysel. Ono by musel tahat silu potrubia a potom aj tlačiť. Nie každý motor je na to stavaný aj keď potrubia tam veľa nemám a nejde mi tká o ten hluk ako o výkon. Navyše je problém kúpiť kompatibilný box. Tak ako tiež nevarime pre regiment a určite to bude lepšie ako to je teraz bez digestora. Problém je ze zeny vymýšľajú dizajny. Chce okrúhly valec a ten sa neda spojiť s externym motorom. Skúsim zajtra zavolať pánovi nech to prepočíta aký výkon doporučuje ale asi nakoniec pôjdem cestou že tam tresnem ten od výroby a kašlem na to... Rekuperácia nemám takže tam cesta nevedie. Ono ak by bolo ovládanie na digesore vo vnútri jednoduché tak by sa to talo prekablovat na ten motor. Len ten motor má napájací 7 žilový kabel a to už asi nedám, jedine elektrikár by to nejako. Len ako píšem, ak bude plošný spoj a nebodaj zaliaty tak... Ten digestor ma tie tlačidlá ešte aj podsvietene tak si viem predstaviť co je pod za tlačidlámi..
