Ako a čím betónovat veniec?
pomaly ale isto začiname planovať veci okolo venca a a zaujma ma jedna vec. Beton a betonovanie robite rucne strucne? tj XY chlapov, 2 miesacky a miesate a miesate a mieste a potom este aj rucne strucne nalievate? alebo sa to da aj s domiesavacom a s pumpou. Neviem si predstavit co za makacku to bude. diky za odpovede
Ručne stručne veniec nieje tak náročné spraviť. Jeden na lešení ,jeden vozí,jeden mieša.Z fúrika do vedra,vysypeš a zrovnáš,ak si frajer a máš vibrátor/nie manželkin/uvibruješ,ak nie si frajer ubiješ hranolom. Do venca nejde až tak veľa betónu,domiešavač s betónom na takú drobnú prácu je dosť prepych,najprv si vyrátaj koľko betónu budeš potrebovať. Domiešavače sú cca od 4,5 do 8 kubíkov,do venca pri dome 150m2 a hrúbke steny 375mm vojde nejakých 2,5m3 takže zhruba polovica.Treba prerátať objem a potom vyrátať cenu...
tak myslim ze urobit beton do venca je naozaj to najmenej. co je podstatne je urobit dobru zeleznu konstrukciu a šalung - rovny a do vodovahy.... ak toto zvladnete, betonovanie je uz ceresnicka na torte. myslim ze vibrovat beton je kontraproduktivne, kamene aj tak spadnu na dno, kym beton nestvrdne, ale vibrovanim sadanie kamenov len urychlite. ja by som to nerobila.
@manasko ... boli sme 6- ti, mali sme 2 lešenia na kolieskach cca dvoj metrové, na prvom lešení sme stali dvaja, ja som riadil rameno pumpy, ten druhy ten betón hneď vibroval a dvaja ľudia dole naše lešenie tlačili. Na druhom lešení stal človek kt. to zahladzoval a dole ho tlačil jeden človek. Dali sme dnu 1 domiešavač 4,5 m3 s pumpou za 35 min.
Spravne vibrovanie urcite kontraproduktivne nie je
@dodok Len tak pre srandu . Nám do venca vošlo cca 10,5 q betónu.Venie 0,3x0,3x 115. S pumpou sme to mali za 1,5 hoďky . Nevim si to predstaviť ručne . Nehovoril by som o prepychu skôr o uľahčení .Ale ak niekto chce veľmi ušetriť kľudne môže makať ručne. Ešte podotknem ,že bez vibrátora, tá pumpa to tak chŕlila, že je to ubité ako po vibrovaní. :-)
@mirooslav môže byť. Preto som písal,že treba prerátať. Dom 15x10 teda obvod 50m,vencové tvárnice a vyjde to na 2,5m3 to je 10miešačiek a tri hodiny roboty. Väčší dom,šalung robený na celú šírku múru a na výšku až 30cm samozrejme zožerie viac betónu. Takže objednávať pol domiešavača je prepych,zaplatím viac na doprave a práci pumpy,pri 10kubíkoch je to už iné...
@vavina V dobre zamiešanom,primerane hustom betóne kamene nepadnú dole,účelom vibrovania je betón zhutniť,teda vytlačiť z neho vzduchové bubliny,ktoré ho oslabujú a pomáha tiež k lepšiemu zatečeniu...
pocitali sme to a vychadza nam to 6,4 kubika... s pumpu to vychadza strasne vela, takze asi rucne, len sa bojim ze kolko ludi na to budem potrebovat a ci vobec zozeniem...
Ako ste davali veniec do vodovahy? Vodovahou, dvojmetrovou, alebo nejakym laserom aby aj rohy boli vo vodovahe ? Kedze bezna vodovaha ma nepresnost 0,5mm na 1 meter, rohy mozu byt teoreticky aj 5-8mm mimo vodovahu, co asi problem nie je, ale dodrzat 0,5mm na 1 meter je dost umenie, cize 2cm vyskovy rozdiel medzi 13metrovymi rohmi, to uz je pruser, alebo nie je ?
Slauf váhou po starom alebo laserom po novom. Na rovnaké výšky si treba dať pozor, vyhnes sa problémom pri stavbe strechy.
@manasko Ak sa neponahlate so stavbou tak si to urobte svojpomocne ale ak sa ponahlate tak si prácu ulahcite. Neviem či ta to svojpomocne vyjde lacnejšie ak budeš musieť dať každému chlapovi po 20€ ak to nebude rodina+jedlo atď. :-D
@manasko 7 ludi, 1 miesacka, od rana 9tej do 17tej. Veniec 24cm x 24cm, celkova dlzka 70m, lesenie bolo provizorne, sme ho museli stale prenasat - tvarnice co pozostavali a fosne. Teraz uz mam klietku, to by dost casu usetrilo :(
@blackomt @14054 urcite vam dakuje za rady ked muroval v rou 2014. @dusantt na salung si pozicaj si nivelak alebo slauf vahou ako pise topfield.
@sysell mozno to pomoze niekomu inému, nechcel som to tu zbytocne spamovat, len som si nepozrel ten datum... Ty sa hlavne nauc pisat, ci mas daky iny problem napr. dysgrafia?
@14054 nie diskgrafia ale nedosledna editacia textu, ja len ze chlap sa pyta dnes na vec a vy ho ignorujete a vybere si nahodne prispevok 2 roky stary.. :-p
@sysell No neviem co k tomu :-N Ale človek nikdy nevie aj keď to je tak staré :-D
@blackomt @dodok @vavina @14054 My sme to nakoniec robili pumpu a nebanujeme,za pol dňa to bolo hotove. Aj sme to vybrovali,už to bude rok čo bývame a zatiaľ nebanujeme,okná drzia, rohy tiež... Rucne by sme to nikdy nerobili ked sa na to tak pozrieme spätne.
inak ako dlho by mal zriet beton vo venci? 28 dni, 7 dni 14 dni ? aby sa na neho dal polozit a zaliat strop napr rector a podobne..
@dusantt kedze je to veniec a okrem toho strop bude podstojkovany, tak tyzden je aj s rezervou.
@stowasser tak to je super, vdaka...
včera som zalieval pumpou, úplne v pohode, vyjde to ešte aj lacnejšie (dovoz štrku, minuté energie na miešačky, pivo, jedlo pre ľudí a najmä ušetrený čas) prípadne ak chceš ušetriť viac nedávaj si pumpu ale mixér nech ti to vyklopí na dvor a toľko to už ponosíte, veď do vencov toľko toho nejde :)
