Zateká pri komíne
Podobné témy už sú v tomto fóre, ale pridavam svoj problém so zatekajucou strechou pri komine. Mal som tam gamaflex, ktory sa ale po 7 rokoch zacal rozpadavat. Vymenil som ho za oplechovanie komína. Pod kominom je fólia, ktora odvádza vodu, ktora sa dostane pod betonovu krytinu. Ako sa dostane alebo moze dostat voda pod plech na foliu, ked nad tym miestom, kde je nazbierana a preteka, je folia sucha, plech je dva mesiace zatmeleny. Komin bol 5 rokov len osietkovany s lepidlom a asi tri roky je na nom silikonova fasada. Problem so zatekanim je asi od aprila tohto roku. Dakujem za poznatky a skúsenosti.
@mikele148 tak ako si to popísal asi nikomu nie je jasné čo a kde je vlastne mokré....že by pomohlo foto ?....(má oplechovanie pod škridlou spravený profil (vyvýšenie) proti zatekaniu vodou hnanou vetrom ?)
@eagleowl voda sa dostava pod oplechovanie. Len neviem, ci cez oplechovanie, ktore je robené nedávno alebo či môže prejst aj odinakial. Vsetko naokolo vyzera byt pocas dažďa suché. Moze prejst cez komin? Podotykam, ze sa nejedna o par kvapiek, ale o viac vody.
@mikele148 foto správne opechovaného komínu nájdeš tu...http://www.modrastrecha.sk/forum/komin/zatekanie-okolo-komina/ pýtal som sa či má plech falc po bokoch....foto plechu si nedal.... Na fóre z fotky mokrej steny odpoveď na miesto zatečenia asi nenájdeš....
