Horúca
Zateká od strechy po obvode stien
Dobrý deň majstri som bezradný už som skúsil toho naozaj veľa , po rekonštrukcii RD mi začalo po zateplení stropov (samozrejme na poriadok parozábrana a všetko čo k tomu patrí ) zatekat od vrchu stien po obvode celého domu .. už som prevzdušnil aj strechu vetracími strešnými kominikmi . Strecha je rovná s miernym sklonom ... ja si myslím že sa niekde buď voda zráža tým že kurim a keď je vonku zima hore sa tvorí (kondenz) fakt už neviem všetky nové stierky sú po obvode zatecene ... prosim vás niekoho skúseného o radu ak sa niekto s tým stretol ... podotýkam všetko zateká len po obvode
Ako - kde - čím sú zataplené stropy?
@starysomar zdravím vás , zateplené stropy sú v celom dome minerálnou vatou 20 cm
Je zvonka či zvnútra?
@starysomar zvnútra
Rosný bod sa dostal pod strechu :(
@starysomar nejaká rada tip na odstránenie rosneho bodu ?
V lete uz davni som dokoncil tiez poschodie a v zime mi takto zacalo kondenzovat po obvode a zateplenie domu zvonku pomohlo. Kondenzovalo to na venci. Tiez som neveril ze to takto dokaze priam az tiect ale bol to masaker. Nepises ci je dom zatepleny a ak nie tak ta to nemie.
@valentikmarek 1) vidno aj plesen na osteniach = slabo kuris, malo vetras. Treba si kupit za par euro teplomer/vlhkomer a kurit/vetrat podla neho. to co tam je nestaci 2) termokamera z pozicovne a pofotit, predpoklad je studeny veniec (nezatepleny).
nakreslite rez stenou a strechou ako to mate vyriesene, dolezite je aby tepelna izolacia steny bola napojena na stresnu, taktiez odvetranie je dolezite, ak nad vatou mate neizolovany priestor ten treba odvetrat
Ja nemám dobrú radu len poznámku: Zatepľuje sa zásadne zvonku. Vnútorné môže byť až prípadne dodatočne. Tamto vyzerá, že sa dostal rosný bod až pod strop. Silnejšie kúrenie možno pomôže, netuším.
V lete uz davni som dokoncil tiez poschodie a v z…
@wolodymyr ahoj ano nieje zateplený z von takže keď ho zateplim z von by to mohlo pomôcť ano ? Lebo v dome je dostatočne teplo , nestačilo by zatepliť strechu alebo niečo iné ? Asi nie že
Odpoveď na príspevok od valentikmarek:
@wolodymyr ahoj ano nieje zateplený z von takže k…
@valentikmarek ked ides v zime von, tiez si nedavas iba čapicu a spodky...takto nejak to funguje aj zo zateplenim
@valentikmarek - tu si jeden sused vraj stavbár pred pár rokmi zateplil byt zvnútra. Neskutočne kašle. Nechcel by som vidieť, čo má na stenách pod tým zateplením...
@valentikmarek "nieje zateplený z von" Tým si to celé objasnil. A bude horšie, keď bude väčšia zima.
@valentikmarek "nieje zateplený z von" Tým si to…
@frantisekca ahoj a keď ho zateplim aj z von a nechám to zateplenieaj z vnútra stropu mohlo by to prestať ?
Prestane az sa odpari co sa nazbieralo.
@starysomar ize odporučenie od vás znie odpariť vysušiť a zatepliť dom ano ?
Tak.
Tak.
@starysomar ani to nemusi stacit, ak ma strechu zateplenu z vnutra, steny zateply zvonka stale bude mat odhaleny veniec, kde sa to moze vyzrazavat. ja odporucam nakreslit skladbu a oslovit nejakeho projektanta nech vam to prepocita, bude to urcite lacnejsie ako zateplit a celit rovnakemu problemu.
@starysomar keď sa mu robia takéto mokré mapy na stenách, tak tá minerálna vata ktorou má zateplený strop už bude asi nacucaná vodou
Inak, len taka otazka. Ak zateplim strechu z vrchu, ako sa mi posunie rosny bod nizsie pod zateplenie? Respektive na mur hore v izbe....
Zateplenie MUSI byt navrhnute, realizovane tak, aby rosny bod nikdy nevysiel do/pod mur/stresny preklad...
