Vytesnenie pomúrnice
Počas kladenia pomúrnic vznikli pod pomúrnicou medzery zapríčinené nedokonalo rovným povrchom venca, pomúrnica má tendenciu "držať" na miestach okolo závitových tyčí, kde je betón trochu vyššie. Chcel by som tieto medzery niečím vyplniť tak, aby sa tlak na pomúrnicu rovnomerne rozložil na túto výplň a aby celý tlak na pomúrnicu nebol sústredený len do bodov jej styku s vencom. Otázka je, čo na takéto niečo použiť, ideálna by bola hmota typu chemickej kotvy, ktorá by sa vpravila do medzier pod uložené pomúrnice a tam by vytvrdla a stala sa ďalšou opornou plochou pre pomúrnice. Ideálne by bolo, ak by sa s tým dalo pracovať teraz (v zimnom období) a aby samozrejme drevo dobre znášalo trvalý kontakt s takouto hmotou. Existuje niečo také?
Ake velke su tie medzery? Myslim, ze to vobec nie je potrebne, nakolko vaha strechy sama pritlaci pomurnicu k vencu (v priemere to byva 10-15 ton). PS Na vyplnanie staticky zatazitenych skar sa pouziva expanzna malta.
@stowasser No neviem si to celkom dobre predstaviť, ak by tú pomúrnicu váha strechy pritlačila k vencu, tak by tá pomúrnica musela prasknúť, aspoň myslím. Je tam aj 1cm medzera, na jednom mieste aj viac, to navliekanie na závitové tyče tomu ešte pridalo trochu... Okrem toho by som chcel vytesniť aj preplátovania, to už naozaj netuším, čím by sa dalo. Čo sa týka tej expanznej malty, tak teraz pri mínusových teplotách sa asi s tým robiť moc nedá, či?
http://www.izotes.sk/combband_600
@beginner7 existuje niečo ako malta v tubách (nespomeniem si ako sa to volá, ale teraz na jednej stavbe mi to chlapi použili). ale zvážil by som potrebu použitia takého riešenia, pomúrnica toho dosť unesie, ale to by chcelo vidieť ako to vyzerá. Dúfam že nemáš polovicu dĺžky vo vzduchu.
Podľa mňa zbytočné ale môžete to vyklinovať drevennými klinmi.Ale pokiaľ to nieje nejaký extrém je tak je to zbytočná práca.Strecha pomúrnicu pritlačí na veniec.Môžete to kľudne podliať cementovým mliekom .
@beginner7 Ahoj. Že by se podařilo celou pozednici usadit celou plochou na věnec je iluze. Nicméně, pokud to drží pouze na bodech, tak to není ideální, jelikož se váha střechy přenáší na věnec pouze ve styčných bodech. Je spousta možností, jak to dodatečně vypodložit. Dřevěné klíny, ocelové plechy, jemný cementový potěr a pod. Osobně bych použil ten jemný pytlovaný potěrový beton a nacpal ho do všech míst, kde to bude možné. :-)
na tvojom mieste by som sa spýtal stavebného dozoru niekoľko otázok - prečo vznikli také nerovnosti na venci, kto je za ne zodpovedný, a ako sa dajú odstrániť. Ako si sa správne ohodnotil, si beginner, tak neviem, prečo také veci riešiš sám, bez kompetentných osôb.
Mal si to riešiť pred osadením pomurnic ! Použil by som zalievkovú maltu.Dať do nej prísadu a dá sa to zaliať aj pri mínusovích teplotách.
@beginner7 do medzery treba vložiť izoláciu proti vlhkosti, samotná medzera nie je závadou, žiadna malta.
@jan45 Ahoj. Můžeš to tvrzení nějak rozvést a zdůvodnit ? Díky.
Bolo by dobré ak by si dal fotky. Nám tiež všetky pomúrnice nepriliehali tesne na veniec. Niekde boli medzery 1 cm. Drevo tiež nie je ideálne rovné. Škáry sme zapenili PU penou.
Nám strechári poradili vypeniť prípadnú medzeru PUR penou... Medzi vencom ( betonom) a pomúrnicou máme IPU. @beginner7
@praoteccech to sú roky praxe, nemám ani čas ani chuť presviedčať. To je tak ako keď tvrdím , že koreňové čov sú najpohodlnejšie, ale každý chce vasvetlenie, neprečíta si články alebo blog, čo som napísal.
@jan45 Ahoj. Že by roky praxe mohly zdůvodnit takový nesmysl ? Jestli pozednice leží na betonovém věnci bez hydroizolace, tak je naprosto stejné, jako když tam tem beton dodatečně do těch fuků nacpete. Co Vy na to ? :-D :-p
súhlasím s jan45, priamo strechy nerobím ale ostatnú stavbárinu už 20 rokov, pomúrnicu na ipu alebo dokonca obmurovanú som zažil iba na východnom slovensku... Na serióznych stavbách s detailným projektom v Česku som videl práve opak, pomúrnica na vyrovnávacích podložkách z tvrdého dreva alebo plastu, prichytená medzi dve závitové tyče oceľovým profilom plošným dotykom aby mala umožnený minimálny pohyb, nie bodovo skrz drevo, ktoré pri pnutí praskne.
