Výber modifikovaného asfaltového pásu pre plochú strechu: SBS, APP, APAO
Zdravím vás všetkých. Na našom dome sa bude robiť zateplenie a hydroizolácia plochej strechy.Ide o kocka poschodový dom postavené v roku cca 1980.Máme viac ponúk od firiem.Zateplovať sa bude s PIR panelmi 10-12 cm.Na vrch ako izolaciu chceme modifikovaný asfaltový pás.LEN.Prosim vás ktoré asfaltové pásy sú naj overené??? Máme v ponuke: 1.SBS 2.APP 3.APAO Ponukli aj TPO fóliu ale to nechceme. Dopredu ďakujem za všetky odpovede a rady.
skladba je ako zdôvodnená?
Odpoveď na príspevok od ranyi20:
Zdravím vás všetkých. Na našom dome sa bude robiť…
@ranyi20 Akú má logiku dať drahé PIR panely a potom šetriť na vrchnej, najpodstatnejšej časti?
vyhotovenie novej parotesnej vrstvy modifikovaným asfaltovým pásom vyhotovenie tepelnej izolácie PIR na plochu strechy vyhotovenie tepelnej izolácie PIR 60mm na zvislú aj vodorovnú plochu atiky vyhotovenie termoaktívnej vrstvy samolepiacim asfaltovým pásom Nexler stick 2,5mm osadenie odvetrávacích plastových komínikov na plochu strechy vo vzdialenosti 1 ks na cca 50 m² modifikované asfaltové pásy budú vytiahnuté na vonkajší okraj atikového plechu, čím sa zamedzí korózií a vylúči sa údržba modifikované asfaltové pásy budú vyvedené na zvislú stenu komínových telies do výšky cca 30cm, prípadne po ich celej ploche a olemované lištou z farebného PZ profilového plechu položenie a natavenie novej hydroizolačnej vrstvy na plochu strechy
@ranyi20 Akú má logiku dať drahé PIR panely a po…
@frantisekca Presne kôli tomu sem píšem....ja nechcem šetriť...ale chcem sa poradiť kedže tu vždy som našiel dobré rady.Podla Vás modifikované asfaltové pásy nie sú dobré???Potom akú hydroizoláciu mám dať???
vyhotovenie novej parotesnej vrstvy modifikovaným…
@ranyi20 popis je úžasný, až mi je ľúto, že tomu nerozumie. Tá termoaktívna vrstva 2,5 mm ma odrovnala. "Prípadne olemovanie lištou" a ako ináč chce ukončiť zvislú izoláciu? Len pár slov: oslovte viacerých dodávateľov,
