Dobry den,
Vedeli by ste mi poradit ohladom vsakovania dazdovej vody, ako by to bolo najlepsie urobit?
Developer nam navrhuje 2 vsaky bez akumulacnych nadrzi. Prikladam obrazok umiestnenia. Cize z kazdeho rohu domu bude odtok pre dazdovy zvod.
Pozemok ma 6 arov, zastavana plocha domu 145 m2. Bungalov so strechou takeho klasickeho tvaru - ako stan. Velkost vsakovych bedniciek neviem presne, ale vykopove prace na jamy su dokopy pre 5m3 (na oba vsaky).
V povodnom navrhu mali iba jeden vsak v rohu pozemku s akumulacnou nadrzou.
Nie su dva vsaky zbytocne? Nad vsakom musi potom ostat nedotknuty pozemok bez stromu/chodnika a pod.? Nejake vyhody/nevyhody tohto riesenia, rady? Dakujem.
keď dá jeden 5m3 bude to rovnako ako 2x2,5m3. Prečo by nad vsakovačkou nemohol byť chodník? Podľa hrúbky zeme nad vsakovačkou je tam možné aj parkovisko
@eevitta Na počte vsakovacích jám nezáleží, dôležitá je priepustnosť podložia. Ak je štrkovité, tak ti stačí jedna vsakovačka 2 m3. JA mám pôdorys 220 m2 a mám len jednu jamu, tuším niečo cez 3 m3. Bohato postačuje.
A nad jamou môžeš vysadiť stromy, ja tam mám ovocné stromy - jabloň a čerešňu. Aj parkovisko sa dá urobiť.
Ja to mám spravené takto plus som dohodil dáke väčšie kusy betónu na stranu skade je robená fotka .mám jeden vsak a strecha 200m2 a nebol žiadny problém ani pri prietrži mračien
téma tohoto vlákna sa opakuje pravidelne, je to ukážka nekompetentnosti pracovníkov stavebných úradov, ktorí nepožadujú riešenie odvodu dažďových vôd už pri stavebnom povolení. Len info, ak už kopem jamu 3x3x2 avyplním ju BDT koľko je cenový rozdiel oku 7 m3 nádrži? Obsah nádrže sa dá využiť, vsak priamo znehodnocuje spodné vody. Odpady z odkvapov sa majú vsakovať plošne pod povrchom-
@kejsix priznám sa, že spočiatku som to sledoval, ale súčasný stav som nečítal. Asi sa to rieši vo Vodnom zákone, ale ten robia tí istí ľudia, čo pred rokmi, takže pokrok je vylúčený.
@jan45 ten cenovy rozdiel napadol aj mne, ci to nie je iba sposob ako na tom zarobia viac, ak by teoreticky stacil jeden vacsi vsak namiesto dvoch mensich. Lebo na jednej strane tvrdia, ze to pojme viac vody a na druhej, ze akumulacnu nadrz by nedavali, ze tu vraj az tolko neprsi, ze to sa vraj oplati radsej studna (ak by som chcela vodu vyuzivat na polievanie).
@jumt tak som rozmyslala, ci sa moze stat, ze po rokoch budem z nejakeho dovodu potrebovat pristup do toho vsaku (netusim ci taka situacia vobec moze nastat) a keby nad tym uz bola dlazba, tak by to bolo zlozitejsie
@eevitta Najbližších 50 rokov do tej vsakovačky nikto zasahovať nebude. Jedine keby prestala pojímat vodu a tá by sa vylievala z rýn na pozemok. Riešiť to bude až novy majiteľ pri kompletnej rekonštrukcii domu.
@chrobak7 videl som dom, kde po troch rokoch riešili vsakovaciu jamu, bola z blokov obalená geotextíliou a vyrážala vodu na povrch. Bola to zhoda faktorov, ale laik to nemôže vopred posúdiť .
@jan45 nie je pravda projekt musi obsahovat aj riesenie nakladania dazdovej vody.
O nekompetentnosti uradnikov a o tom ze nic nekontroluju ste mi raz odpisal ze si mam sam nastudovat a odkobtrolovat 😉
@eevitta podzemna nadrz 7m3 cca 1500 eur. Plastova paleta 3 eura ks. Tak si to lahko spocitate co je pre developera lacnejsie riesenie.
Este pridam podotazku. Co sa tyka bezpecnostneho prepadu zo vsaku (na odvadzanie vzduchu alebo vody pri preplneni pri silnom dazdi) - je dobre dat si to tiez alebo to nie je potrebne? Vraj je to rura, ktora trci 1m nad pozemok. Podla stranky firmy EKODREN sa to ma davat do vsaku, ale z okolia co pocuvam, tak niekto to ma, niekto nie... Podla coho sa rozhodnut?
@eevitta riesenie je dat radsej dva vsaky namiesto jedneho s dostatocne hrubou vsakovacou rurou a nemalo by sa stat,ze vsak nie je schopny pri silnom dazdi odviest vodu..ja by som si svoje 4 ryny urcite nevyustil do jedneho vsaku..uz dve sa mi zda dost
