Strecha bez presahu - zmena hrubky izolacie
Dobry den, chcem sa opytat je mozne pri streche bez presahu (pultova strecha) zmenit hrubku izolacie bez velkeho zasahu do strechy ? Je lepsie dat presah aspon 5cm, ak by sme chceli menit tepelnu izolaciu v buducnosti ?
Odpoveď na príspevok od minosnv:
Dobry den, chcem sa opytat je mozne pri streche b…
@minosnv Prečo vôbec plánujete v budúcnosti pridať izoláciu? Ak dobre rozumiem, tak 5 cm...?
@minosnv Teraz tých 5cm izolácie, napr. EPS70 je cenový rozdiel asi 600€... "Potom", to by boli náklady tisíce €€€.... Takže nezmysel....
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@minosnv Prečo vôbec plánujete v budúcnosti prida…
@blacksr @frantisekca Asi to zbytocne komplikujem. Len ma napodlo, ze pred par rokmi bola na Slovensku standardna hrubka zateplenia 5-10 cm. teraz je to 20cm a ktovie co bude dalej (asi to nebude pokracovat donekonecna a nebude stena hruba 1,5m :D ). Zamyslal som sa nad moznostou zmien pri streche bez presahu a teda zmeny by boli asi velmi zlozite.
@blacksr @frantisekca Asi to zbytocne komplikuje…
@minosnv Myslím, že technicky teraz dosahujeme maximálne hrúbky. Pri izolácii fasády a podlahy 20 cm, strechy 40 cm, s trojsklom - dom má tak nízku spotrebu na kúrenie, že doizolovanie nebude nutné. Náklady na vykurovanie sa totiž dostávajú pod náklady na TÚV a elektrinu. Čiže do budúcna bude fokus na na tieto zložky spotreby. Moje ročné spotreby na ilustráciu: kúrenie 1300 kWh, TÚV tiež 1300 kWh, elektrina 3000 kWh. Čiže pri týchto súčasných hrúbkach izolácií sa nebude dozateplocať. Pri stavbe teraz využite potenciál naplno. V budúcnosti sa nebude zatepľovať hrubšími izoláciami, trend bude vyrábať lepšie izolujuce materiály pri obvyklej hrúbke.
@minosnv Ak zmeny v streche, tak určite so zámerom vytvoriť tieniaci presah. To sa dá pekne namodelovať podľa okresu, svetových strán, rozmerov okien, ročných období.
@minosnv ja mam strechu bez presahu a teda je fakt nulovy ale teraz by som tych 5 cm nechal ked mas nulovy tak voda si zo strechy steka jak chce hlavne na stitovychstranach vytvaraju sa riecky fasade to zatial neskodi ale vadii to ze sa tam sustreduje
Odpoveď na príspevok od jblaze:
@minosnv ja mam strechu bez presahu a teda je fak…
@jblaze Veľmi pekne dakujem za postreh !
