Z důvodu, že budu stavět z 250 mm porobetonu a na tom bude 250 EPS, bych rád ušetřil nějaký EPS tam kde bude zbytečný a to na štítech sedlové střechy. Tedy bych štíty udělal z OSB desek a navíc přesazené přes obvodovou zeď, tak abych je mohl polepit tenčí vrstvou EPS do roviny s EPS na zdech. Trochu se bojím co to udělá, když budou vazníky trochu pracovat.
Máte někdo takové řešení. Máte na fasádě nějakou dilataci nebo máte přetaženo sítí a nataženou fasády a nikde nic nepraská.
Díky.
@r4d3k74 Mám štíty z OSB.
Riešili sme to na 2 domčekoch.
1. sa robil pred 2 rokmi, 2. vlani - žiadne stopy. Ale ak sa nemýlim, tak na mieste styku muriva a OSB to 2 x presieťkovali.
@sysell tak 5 korun to nebude, sraní mi to taky nepřijde, našroubovat OSB nebo zdít štíty, jen mám strach o ty problémy, ale kdyby měly být pouze teoretické, tak se s nima smířím :) . Další věc v případě použití předsazený OSB desky je vyřešení tepelného mostu od štítu přes ŽBV, který bych jinak řešil vyzděním prvních dvou šárů štítu ytongem lambda. Takže pokud má být výsledek stejný za cca stejnou práci, tak i 5 kč je dobrých :)
@leonardom díky
@sysell Nie je to o 5 korunách. Nebolo treba murovať, s OSB doskami boli tie štíty zatvorené jedna radosť.
Takisto ako som nemusel robiť múriky kvôli spádovaniu terénu, keď stačilo dať efektnejšie a menej pracnejšie gabiónové valy, ktoré ani nepotrebovali betónové základy. ;-)
Praskanie na spoji reálne hrozí najmä ak sa použije nevysušené drevo na väzníky.OSB montovať až po zaťažení strechy krytinou.Treba ich riadne zviazať v priečnom spoji.
@leonardom Aha takze kupit najlacnesji porfix a capnut to tam je zlozitejsie ako kupovat hranoly robit z nich konstrukcie, kotvit to o spodok, hore neviem ako kotvis ci o krov? to sa mi moc nepaci opierat o strechu vzhladom ze moze predsa pracovat a prenasat sa na fasadu ale budis neviem...
@r4d3k74 No dak ako spravis predsadenu konstrukciu z OSB na stenu...
@sysell :-) :-) :-) Aké hranoly som mal akože kupovať....?
Staval sa celý dom, firma, čo to robila s tým problém nemala. Popri výrobe strešných konštrukčných prvkov zmastili aj týchto pár stojok. ;-)
