Odpoveď na príspevok od wheel:
Ahojte, som vo fáze plánovania domu, ktorý si bud… @wheel a plech chces polozit na co?Odpoveď na príspevok od wivik:
@wheel a plech chces polozit na co? @wivik Zatiaľ túto problematiku študujem, myslel som si že plech nie je problém. Každopádne zatiaľ čo som prebehol asi najlepšie odporúčania má EPDM.Odpoveď na príspevok od mgx:
@wheel EPDM moze dosiahnut zivotnost 50 rokov, ak… @mgx Dôvod je ten, že chcem konštrukčne čo najjednoduchšiu strechu v pomere kvalita/servisovateľnosť. Neviem si predstaviť ako budem opravovať zelenú strechu ktorá začne zatekať. Všetko vyhádzať dole a hľadať chybu a zas naspäť. Pracné a drahé. Oproti tomu natiahnuť po 20 rokoch novú fóliu, alebo plech je asi znesiteľnejšie. To už skôr sa nechám prehovoriť na zaťaženie štrkom, ale aj tomu by som sa najradšej vyhol popravde. Videl som že epdm lepili na osb dosky, tá sa zrejme kotviť nemusí keďže je nalepená? Len pri osb mám obavy o tie vodné pary, tam by sa zrejme museli navŕtať miestami diery s odvetrávacími komínmi. (Ospravdlňujem sa za priblblé otázky, som laik čo sa len snaží o to zaujímať).. Ako izolant by asi bol najlepší polystyrén z dôvodu nenasiakavosti , dobre dedukujem?Odpoveď na príspevok od wheel:
@mgx Dôvod je ten, že chcem konštrukčne čo najjed… @wheel ja mam rovnu strechu zlozenie betonovy strop s atikou, vana z modifikovanych asfaltovych pasov s vypustovym otvorom dn32, tepelna izolacia, osb, epdm, strk.. chcel som najprv zelenu strechu, ale potom som dal FV panely. co sa tyka udrzby, ak by sa nieco stalo s epdm, tak strecha sa da rozobrat hockedy, ak by bol dazd, tak to podrzi asfaltova vana a cez jej vypust sa da kontrolovat, ci je nejaky /vacsi/ problem. ak chces plech, a musi mat rovnu strechu, tak potom prislusne vysoku atiku aby ti do nej vysli spadove kliny so sklonom 7 stupnov. - takto by som to riesil ja. dobre urobenu rovnu strechu s epdm viete v lete ochladzovat tym, ze ju napustite vodou ako bazen. /treba spocitat zatazenie stropu/.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@wheel ja mam rovnu strechu zlozenie betonovy str… @rapidek Super, díky, tá Tvoja skladba znie fajn.. Máš to aj odvetrané, či nie je treba? Izolant si použil vatu, či polystyrén?Odpoveď na príspevok od wheel:
@rapidek Super, díky, tá Tvoja skladba znie fajn.… @wheel strecha nieje odvetrana. izolant je polystyrenOdpoveď na príspevok od wheel:
Ahojte, som vo fáze plánovania domu, ktorý si bud… @wheel osobne by som šiel do šikmej škridlovej, ale ak to nie je možné, inou alternatívou by mohla byť falcovaná s minimálnym sklonom. Bez odtokových kanálov, bez odvetrania. Strecha skrytá medzi atikovými múrikmi, šikmina do jednej strany a normálne do rín, zvodov...Dá sa prichytávať ako na drevený rošt, tak aj priamo na beton, takže záleží iba od tvojho rozhodnutia, aká bude zostava.. Ale bude treba prispôsobiť izoláciu. Ak by si dal pozinkovaný plech, tak určite najbližších 40 rokov nebudeš robiť opravy, maximálne ju môžeš po x rokoch premaľovať. Sused vedľa teraz robil rekonštrukciu plochej strechy, dával fatrafol. Pod ním má 40cm polystyrénu. A na to všetko nechal vysypať 10cm vymývaného štrku. Vraj pod tým štrkom to vydrží dlho, neprehrieva ju slnko, folia nepraská. ALe asi by som sa bál to dať na starú betonovú platňu. Neviem, či by som pod tým vedel spokojne zaspávať.Odpoveď na príspevok od zicher:
@wheel osobne by som šiel do šikmej škridlovej, a… @zicher folia je pod strkom tiez tepelne namahana, akurat je chranena pred UV ziarenim.Odpoveď na príspevok od zicher:
@wheel osobne by som šiel do šikmej škridlovej, a… @zicher Ďakujem, pozriem sa aj na túto moznosť, ten plech sa mi asi pozdáva najviac ale vyžiadam si UPI a uvidím čo tam môžem riešiť, zatiaľ mám len ústnu info že musím mať "plochú strechu". Fatrafol mám na dome teraz, ale to je developerská rýchlokvaska, toto si chcem postaviť už trochu kvalitnejšie.Odpoveď na príspevok od wheel:
@zicher Ďakujem, pozriem sa aj na túto moznosť, t… @wheel tiez by som sa priklonil k plechu, hlavne pozinkovanemu, ktory je to takmer bezudrzbovy a je to riesenie na desiatky rokov. fatrafol je fajn, ale... ak sa da, urcite by som si dal poradit s projektantom a aby vsetko sedelo s predpismi.
