Ohnuty hranol v pristresku o 3cm, co dalej.
Ahojte Po desiatich mesiacoch od postavenia (ja som nestaval) som si vsimol, ze sa mi ohol hranol v pristresku. 2,5 - 3cm cm v strede. Pozeral som si stare fotky z novembra, tak pri stavbe bol uplne rovny, a uz na fotke z juna tam bol prehyb (netusim ci taky velky ako teraz). Ohnuty je len ten jeden hranol, ktory ma dlzku od stlpu po stenu 260 cm. Pristresok je len obity OSB a hore je len lahky plech. Nepamatam si akeho profilu je ten hranol, ale stlp je 13x13, a na 99% bude aj ten hranol. Netusim ani ci bolo drevo vysusene na normu. Otakza zneje ci ked sa uz ohol, ci sa moze ohybat dalej a mam to riesit, alebo pravdepodobne takto to ostane a mam si to prestat asi vsimat. Ak to mam riesit, tak asi len vymenit alebo hnusnejsie riesenie podopret ho v strede jednym dlhym stlpikom v buducom kovovom zabradli (co bude dost nevkusne)
@lukas1115i podla mojho nazoru bol osadeny surovy hranol, ktory sa tiazou a zosychanim skrutil /ohol. Nevyzera to tam na take zatazenie, aby doslo z ineho dovodu k ohybu tak masivneho hranola na takejto vzdialenosti. Aspon podla toho co je na obrazku. Osobne by som to zatial iba pozoroval.
@dominik_boksansky budem to sledovat, snad sa to nebude zhorsocat. Z estetickeho hladiska mi to nevadi, vsak som si to vsimol az po par mesiacoch
@lukas1115i ale odteraz si to budes chtiac ci nechtiac vsimat kazdy den ;-) Padnut by to nemalo a ked ano, aspon nemusis riesit ci to opravit alebo nie :-D
keby sa ten hranol obrátil naopak, časom by ho tlak vyrovnal, A teraz vážne, nič tomu nie je , je to estetická záležitosť @lukas1115i
@lukas1115i ak ti to nevadi z estetickeho hladiska je to ok.. funkcne je to v poriadku... ;-)
Ani by som sa necudoval keby majstri co robili fsadu okopirovali ten ohnuti hralo z rohovu listu lebo tazko by sa asi ohol pod vahou plechu.... :-)
Koľko si tam mal snehu v zime? Nezosúva sa ti tam zo strechy v zime?
@expeeert nie. A v BA ani sneh nebyva :)
@lukas1115i tak to asi byvas v inej Ba ako my ostatny :D je pravda ze take mnozstva ho niesu ...ale obcas ked uz napadlo tak bolo ... :D
