Kontralaty - rozmer
Ahojte, v projekte mame rozmer kontralat 50x50 mm. Ako som vsak zistil, tento rozmer sa tazko zhana. Latovanie bolo tiez tohto rozmeru, len to som vzdal a kupil morene laty 40x60 mm (podla stranky Bramac aj Tondach by to malo byt OK pre latovanie). Sklon strechy mame 25° a dlzka krokvy je 5,36m a sirka 45 mm, krov je vaznikovy. Na stranke Bramacu aj Tondachu pisu, ze kontralaty by mali byt minimalne 50x50 kvoli vyske prevetravanej medzery. Pokryvaci by dali ako kontralaty kludne aj rozmer 40x60 mm. To sa mi vsak moc nepaci. Teraz mam dilemu, ci si dat narezat na pile kontralaty rozmeru 50x50. Bolo by to vsak zo suroveho dreva a musel by som to namorit napr. Bochemitom Forte. Mam aj ponuku na vysusene a hoblovane laty rozmeru 45x45 mm v dlzke 3 m za dobru cenu. Na vysku by hadam nevadilo, ze su o 5 mm nizsie ako predpisuje projekt aj vyrobcovia stresnej krytiny, no s tou sirkou 45 mm si moc nie som isty... Ako by ste to riesili? Dali by ste narezat na pile rozmer 50x50 (mokreho dreva) alebo radsej to susene a hoblovane 45x45? P.S.: Niekto mozno nad tym ani nerozmysla, ja sa s tymto detailom trapim uz par dni :-)
ja by som nad tym tiež nerozmýšľal a dal 40x60
kludne daj 45x45 alebo aj 40x60. Podla ceny. Pre tvoju konkretnu strechu vyhovuju obidva prierezy.
Nezabudni rozmyslat aj nad klincami, 50mm kontralalata + 50mm latovanie, nebudu potom klince 4x100 malo? P.S.: Objednaj si par vetracich skridiel naviac a mas po probleme ;-)
50x50. Tie mokre ti aj tak zoschnú na 45x45. A kontra lata je len podložka kvoli vzduch.plášťu. Doležitejšie je vodor.latovanie. Hoblovane nikto nedava,iba v prípade velmi špecialnej krytiny,ked laty musia byt absolutne v rovine s presnostou 1mm
50x40 staci zalezi ake dlhe su krokvy
@janvirostko prosim ta a ja mam ake kontralaty dat?strecha sedlova,sklon 35* dlzka krokvy 7m sirka 12 cm. Krytina pojde plech,latovanie dosky 100x25 mm
@pepe16 alebo niekto ak by vedel poradit rozmer kontralat??
@dusanmt ja davam a odporucam kazdemu zakaznikovi rozmer lat aj kontralat 50/40 , dokonca to mam prekonzultovane aj s Bramacom
@85milan a mne by si prosim ta ake odporucil pod plech? Ci tiez 50x40?
@pepe16 Plech Maslen dával som 50x40 ale valbová strecha a sklon 20°
@85milan Ja som nakoniec dal kontralaty 45x45 mm a laty 40x60 mm.
@pepe16 ahoj, pouzil by som 50x40 mm
Vzhladom ze mas 7m krokvy a 35 sklon tak daj konty 50x60 koli cirkulacii vzduchu.....
Nezabudni na hrebenove odvetranie strechy!!!!!!!!!!!!
@charlie83 no dnes som objednal 50/40 nakoniec aj ten co krytinu mi predal povedal tiez taketo.o tom hrebenovom odvetrani rec nebola,
@charlie83 oki,uz som to nasiel,vetraci pas lindal roll
Prosím Vás,aké kontralaty a laty mám použiť pri sedlovej väzníkovej streche,sklon 20°,dĺžka krokvy 6,5m,rozteč väzníkov 1m. Všade majú väčšinou 40x50,bude to dostatočné?
urcite ano
Musia mať kontralaty rovnakú dĺžku v celku ako krokva ,alebo môže byť z dvoch častí? Ak mám krokvu 7m , môžem dať kontralatu 2x3,5m? Mal by som k dispozícii zadarmo laty v dĺžkach 3,5m , hrúbka a šírka zodpovedá rozmeru z projektu.
@jedendvatri Môžeš.
@jedendvatri strechar ti ich poreze na este mensie kusky takze ziaden strach.
@janvirostko caw ake dlhe klince sa pouzivaju na latovanie 50x40?
Ja mam dlzku krovu 12m a sklon strechy len 7 stupnov, krytina PVC. Znamena to ze kontralaty by som mal pouzit s vyskou viac ako 6 cm?
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mam pultovu strechu falcovany plech. Izolácia je v strope skladba strechy: krokvy, poistná fólia, kontralaty, plne debnenie a plech. Strechar chce použiť miesto kontralat dosky 25mm vysoké. Je to správne riešenie? Nebude malý priestor na odvetranie? Dakujem
@kipsii vyska kontralat zalezi od sklonu strechy a jej dlzky. Mne pri sklone 14 st. a dlzke 6 m vychadzalo na 60mm hranoly. Tych 25 mm je akokeby si tam ani nic nedal
Dĺžka strechy je 10m a sklon 7°. Ako sa to dá vyrátať?
@tarbavalaba latovat 100 klincami? Srandujes ze?
@kipsii Pri takej dlzke a sklone ideal je 10cm minimum 8cm. Da sa to dat prepocitat technikom od krytiny ale pod falcovany plech pri sklone 7stupnov pouzit lepsiu foliu s lepiacim pasikom takisto tesnenie pod kontralaty a kontralaty minimalne 8cm hrube. Uz sa stalo ze projektanti dali 5cm a dali sme debnenie otrhat a duplovali sa kontralaty. Bavili sme sa skrz toto aj s poistovakmi a pokial v takej streche bude za x rokov zavada a nebude tam minimalne 8cm prevetravacia medzera neuznaju ani poistnu udalost. Treba pocitat aj s tym ze dierovany plech znizi moznost prevetravania o 40% takze ja osobne ako strechar by som volil aspon tych 8cm aby som si bol isty ze je ta strecha funkcna a viem dat na nu zaruku. Nad 10 metrov urcite odporucam 10cm. Pri 13.5metrovych pasoch sme montovali uz aj 12cm kontralatu ale tam bol sklon strechy este o cosi mensi.
Pultova strecha 5x6 metra, skoln 7-8 stupnov, idem davat trapezovy plech: krokva + folia + kontralata + lata + plech. Ake latovaie pouzit? na pile mi hovori ze standardne dava 3x5cm. Ja rozmyslam ci nedam 4x5. Co je vhodnejsie? Alebo je to jedno? latovat chcem na 35cm. vyska vlny plechu bude 2cm.
@peter934 Prave som dokoncil pultovu strechu na svojom dome, sklon mam 6s a puozil som trapez t35. Kvoli prevetravacej medzere som zdvihol kontralatovanie. Kontralaty som mal objednane 6x4 a latovanie om mal 5x3. Na kontralatu som v tom istom smere nabil este latu, na to slo priecne latovanie. Laty som daval na kazdych 30cm z dovodu spevnenia plechu v pripade chodze po plechu.
