Dobrý deň, mám strechu z Titan-zinku (plech). Skladba Plech, tenkovrstva folia, latovanie ,
tramy , 40 cm tepelnej izolacie, sadrokarton. Až fúka silný vietor, je v miestnosti "hrozný" hluk.
Tepelne je strecha v poriadku, plech je falcovany po 60 cm a znim nehadze. Do miestnosti v
podkroví sa prenáša hluk. Je nejake riešenie???
@jozefelias fuha, teraz si ma nastrasil. my mame tiez plechovu strechu (hlinik) a skladba (bude) rovnaka. fuka u nas paradne.. tak to som zvedava na odpovede..
presne o tomto som minule písala v inej téme... Rodičia majú rovnaký problém, no už si zvykli, čo iné im zostalo a to priamo pod strechou nemajú obytné miestnosti je tam ešte úložný priestor a teda na poschodí to aj tak veľmi počuť.....
Mame plech a nieje vobec problem a to este nieje obity podstablon. Samozrejme je pocut ked velke kvapky pri burke alebo lad. Ale nic brutalne hlucne to nieje ked pri tom male baby spi.
no neviem mám tiež plech a počuť len strmý dážd a krupy, to je len pár krát do roka, ak je zle prichytený na latách ak je vôľa potom lomcuje celou strechou pri vetre odspodu sa nesmie dostať vietor pod plech,pokiaľ fúka len z vonku a plech je pevne prichytený nemôže s ním lomcovať,môže sa dokonca stať že strhne celú strechu ak je zle zavetrená nesmie sa dostať prúdenie pod plech
@jozefelias pocuj Ak mas titan-zinok, tak potom jedine Rheinzink, material musel byt drahy jak svina, takze pocitam ze ti to montovali profici u ktorych si uplatni zaruku, pravdepodobne nevhodna montaz. Viaceri maju plechove strechy a keby to bol bezny jav, asi by sa nepredavali. Napis pls. ako si dopadol/doriesil
@jozefelias Podľa opisu sú na časti strechy, alebo celej vybudzované nejaké vlastné (rezonančné) frekvencie. Dá sa to overiť pomocou nejakej ľubovoľnej aplikácie na frekvenčnú analýzu (android, iOS). Nejaká konkrétna frekvencia bude jasne vyššia ako ostatné (pri tom hluku).
Zrejme u dodávateľa treba riešiť opravu, vačšinou stačí jednoduchá vibroizolácia alebo len mierna zmena rozloženia podkladu, prípadne lepšie uchytenie, skrátka hocičo, čo môže celú sústavu preladiť na iné frekvencie, ktoré už vietor nebude vybudzovať do rezonancie.
