Dážďové zvody vo fasáde
Zdravím Vás. prosím o radu, skúsenosť. Postačí 80-100mm plastovú rúru prekryť vo fasáde 150mm EPS polystyrénom? Nezamŕzne mi tam v zime voda? Plochá strecha má 190m2 a mám tam dva výpusty s výhrevom a mriežkou ako lapač nečistôt. Tie rúry chcem spustiť rovno do zeme bez spodných lapačov nečistôt, ...vyústenie bude cca 100m od zvodov (vykopaná veľká jama - zásyp kameňom) ďakujem za akú koľvek radu, postreh
@dzizoo na tvojom mieste tie spodné kontrolné lapača tam dám, minimálna položka nato, aby si mal pokoj a skontroloval upchatie. Zamrznúť ti to určite nezamrzne. Ja mám zvody pred fasádou a stíhajú v pohode.
@dzizoo je to súbor nesprávnych rozhodnutí. fasádna izolácia neizoluje zvody pred zamrznutím, káble sú žrút elektriny, lapače splavením sú predpísané aj na súkromnej kanalizácii, jama 100m od domu má rovnakú (ale nemusí mať žiadnu) účinnosť ako 10 m akopa kameňa v zemi sú vyhodené peniaze. Čo hovorí projekt?
@jan45 - čo iné by ste poradili ako izolant (ak by to malo zamŕznuť) - jamu mi spravili ako gratis ,,susedia" keďže chceli povolenie prekopať cez pozemok a stým že sa môžem napojiť aj ja. - možno tie lapače dám...
zvisle zvody isto nezamrznu, ved tam voda nestoji... nemusi byt na nich ziadna izolacia...
@dzizoo izolant tam moze byt aj najlepsi na svete, aj tak to zamrzne. To je ako keby ste dali pohar vody v polystyrenovej krabici do mrazaku s domnievanim, ze izolant zabrani zamrznutiu. podla mna su zvody vo fasade zbytocnost, ale kazdy mame iny vkus, niekomu na fasade vadia niekomu nie.
tak ako ti tu bolo písané neodporúčam ísť do takéhoto riešenia (áno robí sa to, deklarujú že je to ok,..). Môže sa ti tam niečo stať a môžeš vysekávať celú stenu kvôli výmene rúry. Ale ak už sa rozhodneš isť do tohto riešenia tak určite plastovú rúru a pre istotu by som dal vyhrievanie aj do tejto rúry pod omietku. A mal by si aj pravidelne kontrolovať čistotu strechy a odtoku, či tam stále tá mriežka je, či nieje poškodená, atd..
@ivec16 na strechu zasvieti slnko, voda stečie do zvodu pomaličky, zamrznutý zvod nalepí tú trochu vody a zajtra zopakuje. po pár dňoch je rúra plná , ide vtchom, potom roztrhne spoj.
Nie, nezamrzne. Mam plastove zvody uz 3 roky, ziadne zateplenie, ziaden ohrev. Ani v severnych sa ziaden lad netvori, neudrzi. Vytvoril sa len vo vodorovnych rurach, na terene, maly sklon. Plocha strecha, 180m2.
Takže ak chcem mať 100 percentnú istotu a nemať obavy o to zamrznutie tej rúry tak tam mám dať ohrev... Ďakujem Vám za postrehy...
@mareklin ďakujem
@mareklin v tom pripade vam tu ruru musi zohrievat murivo, teplo z domu, pretoze izolant sam o sebe nevytvara teplo. Cize tepelny most
@milan_vt Aky tepelny most? Cely dom je jeden tepelny most, pisem ze nie je zateplene. Rura nie je opreta o mur. Nezamrza nic vo zvislej rure vystavenej okolitej teplote, uz toboz nie v rure skovanej v zatepleni. Slaba vrstva ladu sa vytvara az vo vodorovnej rure s nizkym sklonom. To sa napriklad nedeje v rure napojenej na trativod - teplo zo zeme stupa hore a nedovoli vytvarat lad ani vo vodorovnom vedeni.
@dzizoo Ohrev v pohode vyrieši prípadné namŕzanie vody vo zvode. Určite by som ale pri dome osadil spodný kontrolný lapač + v polovici vzdialenosti k trativodu ďalší aspoň kontrolný otvor....100m treba mať aspoň trochu pod kontrolou. Niečo sa zapchá a zrazu voda pri dome a nevieš to nijako skontrolovať čo sa deje...
Toto by ma zaujimalo, co nuti cloveka odvadzat vodu 100m od domu? S akym sklonom spravite odvodne potrubie?
@mareklin pisal som už vyššie že mi to spravili susedia grátis tým že som im dovolil prekopať časť cez môj pozemok a s tým že aj ja sa môžem napojiť na tu rúru čo dajú do zeme...sklon je ok lebo som mierne na kopci...
@mareklin ...a ze je to 100m ...no tak to vychádza vzhľadom na situovaný pozemok...
Chapem, dik. Zadarmo vykopanej jame sa na hlbku nepozera... :-)
vyhrievacie kable na vrchu zbytocnost. skusenosti 2 roky snehu bolo vzdy asi pol metra ked nie viac,trvale mrazy a kde je zvod tak je trvale vidno dieru, nic nezamrza, taha si to aku taku teplotu zo zeme, prekrytie izolaciou steny je len esteticke riesenie. bolo to rovnake bez zateplenia stien ako aj po zatepleni.
Vidim jediny problem a to h hrubke izolacie v mieste zvodu v nom totiz bude studeny vzduch a medzi nim a murivom malo izolacie tym padom tepelny most. Voda tam nestoji a nezamrzne lebo by zamrzala aj pri neizolovanych a nemrzne tam vsak rozmyslaj trochu
