Odpoveď na príspevok od andreah25:
Otázka k palachovemu stropu - ak sa jeho zhodením… @andreah25 nič také ako blbá/hlúpa otázka neexistuje.. _____ (zdroj AI, môže sa teda mýliť) Áno, je to možné, ale je to technicky náročná operácia a určite by sa mal do toho zapojiť statik a skúsená stavebná firma. Pri starších domoch sa to riešilo viackrát, pretože výmena stropu (napr. palachového, trámového) sa robila aj bez rozoberania strechy. 👉 princíp je takýto: Strecha sa zachová – krov ostane na mieste, ale treba ho dočasne podoprieť. To znamená, že sa pod krokvy a väznice postavia dočasné podpery (stojky), aby krov „nesedel“ priamo na starých trámových stropniciach. Odstránenie palachového stropu – zospodu sa postupne vybúra výplň (rákos, hlina, škvára, dosky). Zostanú len nosné trámy. Demontáž starých trámov – robí sa to po jednom alebo po častiach, aby neostala veľká plocha nepodopretá. Niekedy sa používajú provizórne oceľové nosníky alebo podchytávky, ktoré sa osadia a potom sa starý trám vyťahuje. Osadenie nových trámov – vložia sa nové stropnice (často sa volí KVH alebo BSH lepené drevo, prípadne oceľové nosníky, ak sú väčšie rozpony). Tie sa osádzajú do pôvodných vreciek v murive, alebo sa vytvoria nové kapsy. Aby sa strecha nepohla, robí sa to postupne: starý trám von – nový trám dnu. Nový stropný podhľad/podlaha – keď sú nové trámy, dá sa už spraviť nový rošt, záklop, izolácia, sadrokartón alebo iný podhľad. ✅ Dôležité: Technicky je to realizovateľné, ale nesmie sa naraz vybrať celá sústava trámov – musia sa nahrádzať po jednom. Statik musí posúdiť, aké podpery a aký postup zvoliť, aby sa krov nesadol alebo nevybočil. Je to pracné a drahšie než výmena strechy so stropom naraz, ale keďže strecha je nová, oplatí sa zachovať.Odpoveď na príspevok od prometheus:
Ahojte som tu nový a netuším či sa to už náhodou … @prometheus Jediný " doktor" na tvoj problém je statik.Odpoveď na príspevok od andynr:
@prometheus Jediný " doktor" na tvoj problém je … @andynr za 9 rokov to uz isto vyriesil ;)
