Ako sa dá opraviť prehnutá strecha?
Ahojte, Strecha mi trosku sadla skrz mokrého dreva nebol robený veniec aj na terasu. Ako sa to dá napraviť? Za rozumné rady dopredu ďakujem 🙂
@tomas_chromek Treba si nájsť statika nech tú pomúrnicu alebo ako to nazvať, čo to celé drží normálne nadimenzuje a vymeniť ju.
@martosko ja som rozmýšľal tu ešte jeden stĺp namontovať výmena tej pomurnice mi príde trosku komplikácia respektíve aj dorabka venca
toto nie je problem dreva, ale projektakta popripade realizatora ktory to odflakol. Jedine zhodit strechu a nahradit ten chudak hranol ocelovym I profilom. Alebo tam hodit nevkusny stlp.
Už som zmiereny aj s tým ze to krivé ostane len aby to jedného pekná dňa sa. Nezlomilo
@rkorba @rkorba zhodiť strechu moc nechcem ak by pomohol ten stĺp 20 to nový zdvihák mam pozdvihol by som to a položil na ten druhy stĺp co už ☹️
Už som mal na stavbe aj majstra ktorý povedľa že sibenice budú stačiť spraviť
sak ty tam veniec mas. Ten poddimenzovany vaznik drzi celu strechu alebo je na venci pomurnica a na nej podopretie krovu ? z fotky to nie je dobre vidiet.
@tomas_chromek riadne poddimenzovane
@tomas_chromek podvihnúť krov a následne spevniť oceľovým prvkom, aby sa to dostalo do roviny, nech tam nie je voľným okom viditeľný priehyb, prípadne podložiť novým stĺpom. Rieš to so statikom.
@tomas_chromek ja by som podstojkoval kazdu krokvu a vymenil to drievko za hrubsi BSH hranol alebo dal ocel
@tomas_chromek to čo ti tam chýba nie je veniec ale preklad . Už ten čo robil strechu ťa mal poslať do p-čká že to je na hovno. Prirobiť po krajoch dva stĺpy a na ne položiť nosník.
@jumt ten co robil strechu povedal ze to bude stačiť. Hranol pokračuje ďalej na veniec
@tomas_chromek ja to neviedim az tak tragicky. Zavolaj statika ten povie ako to podstojkovat a cim to spevnit.
Tak toto je dobry fail. To musel aj laik vidiet ze toto nie ze bude stacit ale sa to moze aj cele zosypat....
@majkoj ak je krov posadeny na venci nad terasovym otvorom, tak by som to ani ja nevidel tragicky. Akurat mi potom nesedi prilis velky priehyb toho hranola... Statik (by) to mal nadimenzovat spravne na zaciatku a nie dodatocne riesit ako to spevnit.
@milan_ áno je posadeny je tam pomurnice a veniec
@tomas_chromek no,to uz je lepsie. kontrolovali ste nivelakom, ci pomurnica a vaznik su v rovnakej vyske?
@tomas_chromek Aku maš krytinu?
@milan_ áno je to v rovnakej výške preto sa 3ste troska na ten stĺp dobetonovalo
@milanpetruska terran Betónova
@tomas_chromek Ked to podoprieš dobre by bolo dat aj želiezko.
Kolko má ten otvor. 5 metrov?? Mne na 5 metrovy projektant dal pomurnicu 20x20. Toto vyzera ma 15x15. Ale nakoniec som sa rozhodol pre žb prievlak
@nrmilos2404 áno 5 metrov to ma. Alebo dorobiť tam veniec nejako? Ale aj tak potom. Neviem ako dvihnut ten hranol
Kovovy U profil, "obalit" nim hranol od spodu, pridvihnut a poriadne zosrobovat .
@milan_vt pridvihnut myslíš postaviť tam stĺp s tvárnic potom?
@milan_vt a obaly aj vrch ci len zo spodu ho tam dat lebo rozmýšľam dat také kúsky aj na vrch a prizvaram to aby ho nenapinalo
@tomas_chromek Hlavnu nosnu funkciu budu splnat steny toho profilu, ktore budu postavene na "kant" .. cize ani to nemusi byt U profil, stacili by 2 platne po bokoch priskrutkovane k hranolu. Mnozstvo skrutiek, hrubku platni si uz ale netrufam odhadnut, no ja by som to radsej predimenzoval nez poddimenzoval.
@tomas_chromek nemám čas čítať celú debatu ale: stropné trámy treba zdvihúť tak, aby na "pomúrnici" vznikol priehyb 3- 5 cm nahor. Na pomúrnicu (je to nosník, ale tak to voláte) priložiť rovnaký trám medzi stenu a pilier, nebude na ničom ležať, len sa spojí s pôvodným nosníkom štyrmi skrutkami 12 s vloženými buldogmi. Po stiahnutí sa môže krov spustiť
Mal som presne to iste a reklamoval som to firme... Vymenilo sa to za železo a je to v poriadku.
@jan45 trosku sa v tom strácam stropné hranoly dvihnut o 3 cm niečím aj vypodložiť?
