Bojler akej značky???
19. máj 2015  •
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 791 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 @stastnyjim Podla mna sa aj u Drazic uklada vodny kamen. Ale nie priamo na vyhrevnom telese, ale na kovovom plasti, ktory sa od vyhrevneho telesa ohrieva. Nieco musi tu vodu ohrievat. Ale mozno sa mylim, nestudoval som vznik vodneho kamena az tak do detailu emoticon
18. máj 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @jarosujo tak to áno na plášti sa bude usádzať, ale v menšej miere, pretože v Dražiciach je jímka, kde je umiestnené suché keramické teleso tiež z ocele ako samotný plášť. Plocha jímky v Dražiciach je väčšia ako ohrievacie telesá v Tatramatoch, čiže lepšia výmena tepla smerom do vody.
Kdežto u Tatramatoch je vyhrievacie teleso z nerezu a plášť z ocele. A keďže sú tam dva kovy, tak nastáva medzi nimi napätie. Ak nastáva napätie, tak nemusí fungovať horčíkova anóda. A potom horčíkova anóda neplní ochranu proti korózii.
Vodný kameň sa usadzuje približne od teploty vody 55 °C, ale kvôli legionelám zasa musíš riešiť teplotu vyššiu ako 50 °C.
18. máj 2015 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavix14
Registroval sa 13. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Okres Poprad.
slavix14
 @stastnyjim
Suché keramické teleso OK, no vodný kameň sa usádza na ochrannú rúru toho zázraku.
Suché keramické teleso ohrieva, seba, vzduch v ochrannej rúre, ochrannú rúru samotnú a až tak vodu.
Vodný kameň uchádzajúci sa okolo ochrannej rúry suchého telesa spôsobuje ešte horší prestup tepla ako obyčajne u takého typu telesa.
Ak sa pokazí teleso vo vode, je potrebné bojler otvoriť a pritom sa už aj vyčistí od vodného kameňa. U suchého to potrebné nie je. Čiže po poruche telesa máš u Tatramatu akoby nový bojler, no u Dražíc máš nové teleso zase v starej rúre obalenej starý vodným kameňom. A kolečko elektromera sa točí a točí.....
A s tým Popradom máš pravdu, pijem popradskú kávu, jem popradské rožky, kupujem v popradskej Jednote a snažím sa kupovať čo najviac slovenské veci....Švajčiarsky model- najprv sa poobzerám okolo mňa, potom v okrese, štáte a ak to nie je až tak kúpim niečo zo zahraničia.
Ale to už je iná téma. Jednoducho nechám zarobiť skôr našim ľudom ako bratom Čechom, Bulharom či Talianom.
19. máj 2015 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavix14
slavix14
 @stastnyjim@jarosujo
Plocha jímky v Dražiciach je väčšia ako ohrievacie telesá v Tatramatoch, čiže lepšia výmena tepla smerom do vody....
Prepáč ale to je blbosť. Hovoríme o elektrickom ohrievacom telese nie o výmenníku tepla. Keď je priamo vo vode tak je predsa určite prestup tepla lepší ako ked ohrievaš všetko čo som spomenul v topiku vyššie.
Práve preto má Tatramat vyrovanávací odpor napojený na teleso, aby anóda fungovala tak ako má.
Vodný kameň sa tvorí vo výraznejšej miere nad 60°C. Legionela sa tvorí v stojatej teplej vode...Ked hovorime o bojleri tak o stojatej vodemôžeme hovoriť nad 500L alebo ak ho nepouživaš dlhšie napríklad si na dovolenke. Potom má zmysel prehrieť bojler nad 60°C
19. máj 2015 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
