Aký objem el. kotla pre 2+2 rodinu
Poraďte prosim ako veľký el. bojler pre 2 dospelých a 2 deti (4 ročne)? Čítal som a niektorí radia 80l, iný 150l a to je dosť rozdiel Charakteristika: rodinný dom, sprch. kút., bude umývačka riadu. Vdaka...
120 zlaty stred, ten som mal, uplne v pohode. Umyvacka riadu nepotrebuje teplu vodu, ber to v podstate len na kupanie/sprchovanie a pises ze len sprchovaci kut, uplna pohoda.
Umývačka riadu sa nepripája na teplú vodu (teda, aspoň keď sa primárnehreje teplá voda elektrinou, nedáva to zmysel). Smerodajné sú návyky členov domácnosti, niekto si v zime napustí každý druhý večer vaňu, niekto sa celoročne sprchuje. U elektriny tiež záleží, aký máte tarif, čiže kedy počas dňa hrejete vodu. 80L je isto málo, mali sme na stavbe dočasne 60L a bolo to tak akurát na dve sprchy pre dospelých. Zbytočne veľký bojler predstavuje veľké straty, no vo vašom pripade by sompod 120 nešiel.
Ano viem, že umývačka sa nepripaja na teplú vodu. Bolo to myslene tak, aby sa vedelo, že riady nebudem umývať ručne na čo sa spotrebúva tepla vodka. Dikes.
@kejsix vďaka. Vaňa nie je, iba sprcha. Co sa týka tarify - tu neviem do čoho istá, asi dám prvý rok základ a potom uvidím. Jedny hovoria, že dd2 sa oplatí, iný dd5, no neviem. Mam všetko na elektriku (aj podlahové, aj ohrev vody,...).
Umyvacka sa da pripojit na teplu, ale ma to vyznam len ak je FVE a aj to je este sporne, kedze umyvacka ako taka minie velmi malo vody. Ano, precital som, ze sa len sprchujete, ale pisal som vseobecne. K tarife - to zalezi od distribucky, ak ste plne elektricki, tak sa vam DD5 pravdepodobne oplati. Ale uvidite po prvej zime. Napr u SSD pri cca 5MWh rocne uz sa DD5 oplati. Je tu o tom zopár zaujímavých tém.
@giorgo Kedže si ZSD tak DD5 sa oplatí až nad 7 MWh ak je celý dom na elektrinu iste bude spotreba vyššia, nájdi si najlacnejšieho dodávateľa a k bojleru ak bude 80 l len na sprchy a dáš tam 3kW špirálu bude teplá voda takmer stále
Máme 80l bojler s turbo ohrevom, ešte sa nestalo aby nebola horúca voda. Dom tiež komplet na elektrinu, dvojtarif.
@giorgo budes mat elektricky kotol alebo riesis bokler? Pretoze ak kotol na bojler sa vykasli a hrej vodu kotlom. Elektricke podlahove tym myslis droty alebo vodna podlahovka ohrievana elektrickym kotlom? Lebo sice ti tu radia zhora zdola ale z toho co pises miesas bojler s elektrickym kotlom.
Pre 4 osoby a aktualny vyvoj cien energie by som isiel bud do nepriamoohrevneho zasobnika Drazice so suchou spiralou, alebo napr. do hybridneho bojlera logitex, idealne 160L https://www.logitex.sk/ohrievac-vody-... K DC spirale pripojis par panelov a marec-november mas teplu vodu za facku.
@sousedekovci89 Ako chces ohrievat TUV tym kotlom bez toho, aby mal zasobnik? Prietokovym ohrevom? Ci kam mieris?
@mgx OKCE 2/2kW zozenies okolo 500€, k tomu mpps BEL a mas vacsi zasobnik za menej €, ci sa mylim?
@mgx My mame hybridny bojler od Logitexu. Objem 160 l sme brali kvoli vane.
@kejsix nemylis. Preto som to dal ako prvu moznost 🙂
ked to tak citam, tak nam navrhovany zasobnik 250L je nejak vela. Bude nas sice doma az 6
@sousedekovci89 ups 🙈, hmmm... kotol. Potrebujem elektrikou zohriať vodu na sprchovanie. Podlaha sú drôty.
@kejsix ze ak mal na mysli kotol, tak sa neoplati ohrievat zdlhavo vodu bojlerom, ale uz to nizsie povodneho a vyssie tohto prispevku vysvetlil 🙂
@sousedekovci89 Ved ale aj keby mal elektrokotol, tak musi mat nejaky zasobnik. Cize to som nepochopil, neviem o elektrokotli s prietokovym ohrevom.
@jamur zalezi cim a na aku teplotu budes zohrievat. Pri TC je to skor malo 🙂. Ja mam 300L (realne cca 287 bez hada) pre 4 osoby.
@kejsix lenze by mal zasobnik, nie bojler. Lebo ohrievat vodu bojlerom ked mas elektrokotol je playtvanie potencialom kotla
@sousedekovci89 V čom? Že musí ísť navyše obehové čerpadlo a máš straty na vedení k zásobníku a v samotnom kotli? Naopak, špirála priamo v bojleri je efektívnejší, tichší spôsob.
@kejsix naco obehove cerpadlo to je pohodlnost dneska, ani z bojlera nemas teplu vodu hned. No mne kotol v pohode nahreje 100L vody v priebehu par (desiatok) minut. Mal som tu teraz navstevu bolo nas 6 ludi dokopy isli sme sa sprchovat jeden po druhom a teplej vody bolo dost pre vsetkych.
@sousedekovci89 Nemyslim cirkulacku TUV, to dnes beriem ako samozrejmost. Myslim cerpadlo, co bude tocit vykurovaciu vodu pocas ohrevu medzi zasobnikom a kotlom. Ano, ze kotol dokaze zarvat plny vykon do ohrevu TUV mi je jasne, to je asi tak jediny benefit, ktory neviem ako casto vyuzijes. Zasobnik s vymennikom bude drahsi, ako bojler len so spiralou. Miesta zaberu viacmenej rovnako, ja ziadnu podstatnu vyhodu v ohreve elektrokotlom nevidim.
Mame 180l bojler, ktory sa ale ohrieva elektrokotlom (bojler nie je v zastrcke), pre 5 ludi.
Ahojte, neviem ako sa to presne vola, ale asi kotol so zásobníkom, teda elektrinou zohrieva XY litrový objem vody.
