Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
ludkovia, poradte! davam jednu cast linky vyssie ako druhu a v tej vyssej bude umyvacka. ako ste to riesili vy, co ste to tak mali...? chcem umyvacku s vonkajsim ovladanim- panelom, a nechcem, aby bol nad tym este kusok listy.. davali ste umyvacku podlozit niecim,alebo ako? nechali ste nad tým ovladacim panelom listu? mne sa to tak nepaci :-( lebo stolar to pozeral a pisu ze vyska umyvacky od napr. 82 -87cm... to znamena, ze ma nejake nastavitelne nozicky??
ahoj katrin, neviem, ci to maju vsetky umyvacky, ale nasa napr. ma nastavitelne nozicky. pretoze aj my mame tu cast kuch.linky, kde je umyvacka, o nieco vyssiu /spodna hrana prac.dosky je vo vyske 84cm, vy budete mat kolko?/ + od prac. dosky mame pisane, ze ma byt min.3mm, to je vsak zanedbatelne.
no.. my mame dve vysky, 88 a 95..ale to je aj s doskou a ta je tusim 38mm.... Takze kazdopadne ju treba podlozit a urobit pod nou falosny suflik.. to by nebol problem, ale skor hore ho nehcem a vedla su sufliky a chcela by som aby boli v jednej linii - vrchny suflik a panel umyvacky.. ale asi sa to neda.... uvidime, co stolar este vymysli.,..
este som nenapisala..umyvacka bude pod tou vyssou castou..
Zdravím. Potrebovala by som poradiť. V utorok sme si kupili prvu umývačku riadu, typ Whirlpool adp 6839 na odporucanie predavaca v Nay elektrodome. Po prvom zapnutí a naplnení všetkým potrebným som ju pustila na prázdno na 30 minútový program.Pri odpočítavaní programu sa pri 3 minute akoby zasekla a dlhý čas- asi 10 minut ukazovala cas 3 minuty a potom na displeji ukázala 20 minut a pokracovala dalej. Ked som do nej dala riad a isla ho umyť, tak uz mi pisalo, ze 30 min. program bude trvat 37 min., pri dalsom umyvaní 45 min. a teraz mi pise 47 min?Prosííím poradte co mam robit?Je to normálne, alebo ju mám ist reklamovat?
babulky, prosim vas, niektora ste tu pisala, ze mate( alebo mama?) myčku BOSCH tuto http://www.lacnyjozko.sk/biela-techni... mozete mi odmerat kolko ma ten predny panel??? potrebujeme to, a nikde to neuvadzaju, v obchode nie je vystavena.. alebo aj ina BOSCH, mozno to maju rovnake , vopred dakujeeem!!!
katrin21, presné rozmery, aj nastaviteľnosť sokla a nožičiek je na w.interstore.sk
nozicky ano ,ale ja nemyslim sokel.. ale ovladaci panel... ten chromovy.... ten sa asi neda nastavit, ten je proste hore... nie?
stanka: dakujem, uz som tam volala, volaco mi poslu.. zevraj to ma 11,4cm, ale ze este sa tam volaco nastavuje aj tak, takze mi poslu k tomu nejaky manual :-)))) dakujem!!
Ovládací panel nenastavíš, je daný, ak Ti myčka na Tvoju výšku prac.dosky nevídje/ teda nožicky sa nezdvihnú na Tebou požadovanú výšku/, budeš ju musieť zo spodu podložiť, a potom prispôsobiť výšku krycích dvierok, iné riešenie nevidím, ale ani ako problém to nevidím
hej hej,, to nie je problem, podlozime ju:-) lenze vedla mycky budu sufliky a chceme aby horny suflik koncil na tej istej urovni ako panel umyvacky... tak preto:) uz to mame, diky moc!
guliverka - a ktorý presne model siemens máš? ďakujem.
Gloria mam tuto http://www.interstore.sk/e-shop/index... velka spokojnost, moja skoro najlepsia kamoska :-D Jukatka, nema ona akoze taky inteligentny rezim ze podla stupna znecistenia vody ti nastavi cas? Ci ti to ukaze hned ako to zapnes? Ja nemam na programoch casy, vidim ich na displeji az ked zvolim program, ale nakoniec umyva niekedy dlhsie a niekedy kratsie, podla toho ako je spinavy riad, Ked tam dam velmi spinavy riad tak vodu pocas umyvania vymeni a ked je cistejsi tak umyva v rovnakej vode a tym usetri cas aj energiu... Casto pouzivam aj taky rychly program a ten niekedy trva 40min a niekedy 35min... :-)
Poradite mi ci je na umyvacke dolezity displej?
ako to mysllis, joni??? dolezite je pre teba, ci chcem ,alebo nechces vediet, kolko casu mas do konca programmu... iny dovod dispely nema,, nie?
Ja viem, ale ze ci ked nemate displej ci vam nechyba....lebo lacnejsie umyvacky diplej nemaju len nejaky signal ukoncenia, neviem si to predstavit v praxi.
aha.. no neviem, mne by asi chybal... ale nikdy predtym som umyvacku nemala, toto bude moja prva..
...my máme bez displeja a nebola najlacnejšia...je to v pohode .Sú tam také kontrolky takže takisto to viem sledovať kedy asi doumýva.No a každý program má svoj čas limit .My ju väčšinou zapneme ráno, no a keď prídeme domov je to úúúrčite umyté... :-D :-D :-D
my mame tiez bez displeja a vobec mi nechyba. a tiez nebola v povodnej cene najlacnejsia my sme ju kupili v akcii/. vobec mi nevadi, ze neviem, kedy doumyva, hlavne, ze umyje :-D :-D :-D
poradte mi: ak mam urobeny vyvod - ventil na umyvacku, tiez sifon s moznostou pripojenia odpadu z umyvacky, zvladnem samotne zapojenie umyvacky /vstavanaumyvacka/, alebo je potrebna odborna montaz?
Zvladnes, ja som si sama umyvacku zapajala. Nieco podobne ako by si si pracku zapajal. :-)
Teraz som si vsimla ze vstavana umyvacka.....tak to neviem, ale predpokladam ze system je ten isty. Ja som mala trochu problem dostat tie hadice poza linku k sifonu, myslim ze standardne maju dlzku 1,5m, mne to vyslo len tak tak, lebo ju mam trochu dalej od drezu, ale vstavane sa davaju niekde pod drez ze? :-N
zvladnes ;-)
Ja si už bez umývačky tiež neviem predstaviť život.Hrnce mám ako nové-aj mama si občas donesie hrnce ku nám umyť :-) a to býva 100km od nás :-) Začala som používať gelové prostriedky a som spokojnejšia,ako s tabletkami-tie sa občas zasekli a nerozpustili.Jasné,že sa treba o umývačku aj starať-minule som to trošku zanedbala :-| a bol tam riadny hnus :-S A odporúčam tiež sušičku na bielizeň-všetko je krásne mäkkučké a skoro vôbec nežehlím.Oblečenie sa oveľa šetrnejšie vysuší ako na slnku-vždy mi všetko ofľakatelo :-(
Ahojte baby, doteraz som ešte nemala umývačku riadu a teraz do novej kuchyne som si vybrala BOSch SMI5OM35EU ActiveWater a teraz by som potrebovala poradiť či som dobre vybrala alebo nie.
Ja tiež vyberám svoju prvú. Zatiaľ naj sa mi vidí od Siemens sn25m880. Jediné, čo ma odrádza je hlučnosť: 51dB. Nie je to na umývačku veľa??? Akú má tá vaša hlučnosť, ktorá neprekáža? Vďaka.
skorica: aj ja som and touto rozmyslala ale nakoniec som si vybrala iny typ boshky , kvoli speci zasuvke na pribory; mam v albume ;-)
dík katrin, ale podla obrázku neviem aký je to typ. Mohla by si to sem hodiť?
nie je to pod nim napisane? som myslela, ze som to tam napisala.. teraz neviem, ale tusim SGH 68 05EU nieco take... stoji od 20-26tis podla toho kde.. ja ju chcem objadat za najmene samozrejme ;-)
kukla som .. je to pod fotkou napisane, precitaj si popis.. SMI 68....... ;-)
