Akú umývačku riadu preferujete?
Aky mate nazor a skusenosti s umyvackou riadu. Popripade, aku znacku preferujete.
http://www.elektroexpert.sk/vstavane-... uf, táto to je :-) rozhodovali sme sa medzi tou a touto, tak už mám chaos v tom
no vyzerajú obe super, len rozmýšľam, lebo ani jedna nemá program na sklo...... tak neviem aké máte skúsenosti baby čo už máte umývačku?
No ja som sa rozhodla pre túto preto, že má displej a nižšiu hlučnosť. Funkcia na sklo sa mi zdá zbytočná. Kamoška má dlho umývačku a tiež nemá na sklo program a v pohode umyje všetko :-D
No už hodnú chvíľu čítam a čítam.... a na umývačku počujem len samé chvály. Ja práve nahováram manžela na boschku. Neviete mi poradiť, je podľa vás hlučnosť 52 dB vysoká? Lebo sa rozhodujeme pre typ Bosch SRS55M42EU alebo SIEMENS SF25M253EU, sú v podstate rovnaké, akurát Siemenska má nižšiu hlučnosť. Ak máte niekto tieto typy poraďte, please :)
deviatka: hlučnosť 52dB je fakt dosť. Ja osobne by som nad 47 nešla.
Ďakujem, tak opäť váhame....
deviatka a chceš iba z týchto dvoch značiek? skús ísť na hej.sk, tam máš rozšírené vyhľadávanie,pekne si zadáš, čo od nej očakávaš a vyhľadá Ti...
ahoj, prosím niekoho kto poradí ako je to s počtom súprav, ktoré sa vmestia a spotrebou vody. čo je vhodné a čo nie?!? sme 5-členná rodina a vyberáme akú umývačku kúpiť. ďakujem.
Gloria, sú umývačky, do ktorých sa vmestí 14 súprav, spotreba vody je pri nich rovnaká ako pri ostatných do tých 14l vody. Záleží od toho, do akej značky by ste chceli ísť a akej cenovej kategórii.
ešte sme si nerozmysleli značku, necháme si radi poradiť. len chcem vedieť odhadom toho, čo už umývačku má, umývačku pre koľko súprav by sme asi využili. a je skutočne lepšie keď má malú spotrebu vody? umyje dobre?ďakujem.
Gloria, jasné, že umyje dobre, však to máš to isté jak s práčkou.
ahoj Katavinka, díkes, nakopla si ma. Už sme sa viac - menej rozhodli predsa pre 60 cm a hlučnosť 48 dB. Ale dlho sme váhali.... Ďakujem za super rady aj ostatným a aj fotomarkovi, ten to tu poriadne "rozbalil" :-D
dobré ránko, prešla som asi všetky dostupné ishopy a našim kritériam nič nevyhovuje :-( Neviete o nejakej súcej pre 5člennú rodinu, vstavanej 45cm, nie drahej, s nízkou hlučnosťou??? Ak taká existuje, dajte, prosím! ďakujem ;-)
gloria: 45 cm je malo, bez debaty. Nezabudni, ze uz nebudes umyvat v ruke takmer nic (aj ked mozno pocuvas nieco ine :- ) ) a bude ti treba urcite dve supravy priborov a casom aj tanierov (to zistis sama). 60 cm som mala, ked som zila sama a nikdy som nemala pocit, ze je to vela. Naopak, rodina si kupila 45-ku ("ved naco viac na tych par tanierov???") a po par rokoch nervacenia pekne kupovali novu - 60ku. A s tou hlucnostou to tiez nie je take dramaticke. Zavries dvere a ani si nevsimnes, ze ti ide umyvacka. Ja som svoju prvu kupovala v 1995, ta bola podstatne hlucnejsia ako vsetky dalsie, a este stale mi nepride taka hlucna. A so spotrebou vody si uz vobec nemusis robit starosti, aj ta s najvacsou spotrebou vody na trhu este stale v porovnani s umyvanim v rukach usetri velmi vela.
gloria78: my sme kupovali minuly rok umyvacku a som s nou velmi spokojna. Umyje zaschnuty plech aj 3 dnovy... posielam ip aku mame doma
lubinkag: suhlas vo vsetkom!
netreba z toho robit vedu ,ja mám pri 4 členoch 45 cm umývačku a je to úplne v pohode,žiadne nerváčenie ani stres ,najviac naložím dva krát ak niue sú priestory úplne stačí.
No do šírky 45cm by som fakt šla len v prípade, že iná nevojde. Nešetria tak vodu ako väčšie umývačky, ani nie sú lacnejšie. U nás to bol tiež veľký problém, pokiaľ som nedostala nápad, ako vyriešiť kuchyňu, aby mohla byť aj umývačka 60cm. Mne by 45-ťka nestačila a na 2x umývať je zbytočné, však sa minie raz také množstvo vody. Doposiaľ som ani nenašla nikoho, kto by 45-ťku odporúčal, žiadne elektro, známy, ani kuchynské štúdio.
všekým veľmi ďakujem!!! iná ako 45cm byť nemôže, lebo už tri roky naša kuch. linka drží pre ňu iba takéto miesto :-( a príborov a tanierov mám niekoľko súprav, takže toho sa nebojím. vodu tiež neriešim, pri troch malých deťoch ju nutne z potrebujeme (čas je mi drahší ;-) ), nech bere vody koľko chce. trápi ma len ten "počiatočný vklad" -cena :-(
no ved to ze 45cm je dost mala a naozaj v elektre vam ju neodporucia a 2x pustat umyvacku je zbytocne. Aj u nas to bol problem, ale vyriesilo sa to a len chvalim 60cm umyvacku...
apropo co som poslala link na umyvacky, tak ta mensia je drahsia nez vacsia :-D
60cm umývačku by som mala len v prípade zakopávania o nu,pretože panelákové kuchyne nie su extra velké,umývačku mám skoro 2 roky a vobec neriešim velkosť,teraz dostat umývačku od 11-15000sk celkom kvalitné a okrem toho aj vstavané bývajú 45 cm tak nieje čo riešiť,ak máš velkú kuchynu daj si kludne 60 cm.Držím palce
Gloria, ak sa inak nedá, dajte 45-ťku. Ale zváž si to; radšej investuj na začiatku do nej, a ako píše buba, 45-ťky nie sú lacnejšie ako 60cm! A aby si nebola prekvapená, keď za rok bude nejaké vyúčtovanie vody. Neviem akú máte kuchyňu, mne povedali všade, radšej žiadna ako 45cm a to sme traja len. ZAse ak tam chceš umývať len taniere, poháre, v pohode, ale hrniec väčší tam nedáš. My sme už boli zmierení, že umývačka nebude (tiež kvôli piestoru, ale našťastie sa to vyriešilo. Všetko sa dá ak sa chce.
Katavinka: presne, radsej ziadna ako 45. Okrem toho, ja som nikdy nemala barak, vzdy len byt v panelaku, ale na umyvacku by sa mi miesto naslo, aj keby som sa mala preburat ku susedom :-) A fakt, aksa ma umyvat na dvakrat, tak neusetris nic - ani vodu, ani elektrinu, a uz vobec nehovorim o robote. Takto nastrkas do umyvacky veci a hned mas upratane, zatialco, ak mas hodinu cakat, kym skonci jeden cyklus a potom davat dalsi riad... A pri troch detoch sa bude takmer urcite umyvat kazdy den.
ďakujem za všetky rady! veľmi ste mi pomohli. s tým rozmerom už nič nespravím, kuchyňu máme veľkú a dom ešte väčší, ale v kuch. linke sme jej pripravili len také miesto :-( netušila som, že ten 15cm rozdiel robí tak veľa. a keďže doteraz umývam ručne denne aspoň 2krát, som zmierená s tým, že aj umývačka bude tak bežať. hlavne, že to už nebudem ja :-) ja ten rozdiel žiadne alebo 45 určite pocítim :-) teraz ešte vybrať značku ;-)
Gloria, čiže máte asi novú kuchynskú linku už, však? Ak môžem poradiť, vyberala by som medzi Bosch, Elektrolux, Siemens alebo Fagor, kamarátka je aj s tou spokojná.
my mame Bosch a je fakt kvalitna, nielen vo funkciach, ale aj v realite ako umyva :-)
ahoj holky aj my kupujeme Bosch tak dufam,ze bude dobra, aj ked je to tiez len 45 tka, ale ako pise gloria nam sa uz nevmestila vacsia mame naozaj malu kuchynu a chcela som tam mat iste veci na ukor mycky ;-( v najhorsom, keby mi naozaj nevyhovala napr. o par rokov, ked budu aj deti ta 45tka tak sa tam bude dat dat aj 60tka, ale to by som sa musela niektorych veci vzdat... :-D je to moja prva mycka (okrem tej co som mala v Anglicku) takze na 60tku mam este cas :-D potom, ked ju uz budem mat v reale tak Vam napisem ci som so 45tkou spokojna, alebo nie :-N
Ahojte!My sme 3 členná rodina a máme 60-tku.Beží tak raz za deň,niekedy aj 2-krát. :-D :-D :-D
ja mam Elektrolux a som s nou spokojna a co sa tyka umyvania pohare umyte v umyvacke nemaju chybu
