No ako tak citam celu tuto debatu ... jedna vec mi nie je jasna.
My pouzivame sol, prasok a lestidlo od W5 z Lidla. A sme spokojni ako vo vysledku mytia a aj cene. Nasa mycka navyse nema zvlast volbu na tabletky 2v1, 3v1 ... a aj v navode sa pise ze nejlpsie davkovanie a funkcnost je mozne dosiahnut ak je vsetko solo a ze funkcnost tabletky si treba overit u vyrobcu tych tabletiek.
Pri tych tabletkach mi nie je jasna jedna vec, ako do kelu vie ta tabletka, ze kedy sa z nej ma ktora sucast uvolnit ? tj.j ze kedy sa ma rozpustit sol a kolko sa jej ma rozpustit, kedy sa ma rozpustit prasok a kedy a kolko lestidla sa ma uvolnit ?
Vedel by som si to predstavit keby, ze kazda cast mala vlastny obal, ktory by sa skor ci neskor rozpustil a tym padom uvolnil svoj obsah presne v stanovenom case a snad aj mnozstve :-N ... lenze aj programy na uvymavie su rozne dlhe 0:30-3:30 a tak nie je mi celkom jasne odkial to ta tableka vie ze co ma robit :-)
ps. My mame Baumatic Suprema 1SS. Aj napriek chybajucej moznosti nastavit tabletky sa nam zda ako celkom dobre vybavena a sikovna aj ked ju mame nie cely rok. Ma niekto skusenosti s touto myckou ?
Dik.
jozko,
my mame bosch - ma tie funkcie co si spominal - osobitne davkovanie ale aj vsetko v jednom alebo 2 v jednom - ja kupujem calgonit tablety balene - tam ´ma kazda zlozka inu farbu a predpokladam ze je aj z ineho materialu, cize sa v roznu dobu za inych podmienkach rozpusta... nevyrabam tie tablety takze ti to nepopisem odborne, ale riad je po umyti nadherne cisty a ligotavy, takze ja nic ine neriesim...
inak s tymi roznymi programami - to myslim ze funguje ako v pracke ( znamena ze dlhsi program - pravdepodobne dlhsie ide tepla voda, alebo sa zohrieva etc. - to moze byt signal na rozpustenie tej ktorej casti tablety... ) - hm, pekne som si to vymyslela, ale pride mi logicke ze to takto funguje :-)
baumatic nepoznam, takze neviem, ale ked si spokojny a vyhovuje ti davkovanie ktore pouzivas tak je potom vsetko v najlepsom poriadku ;-)
Ahoj, my mame whirlpoolku 45cm a sme s nou spokojni, aktivne ju pouzivame vyse dva roky a zatial bez problemov a bez zavad... Takze neviem, ako je to s tou kazivostou Whirlpooliek...
Neviem, ako je to s pozarucnym servisom umyvaciek, ale co sa tyka pracky, z vlastnej skusenosti viem, ze druhy raz by som zrejme volila prave Whirlpoolku. Mame LG a roztrhlo sa nam na nej tesnenie okolo dveri a normalne sme mali problem zohnat na to servis... nehovoriac o cene materialu a prace... Taku whirlpoolku opravi hocijaky opravar praciek, nahradne diely su k dostaniu a je to za inu cenu ako u autorizovaneho servisu..
Takze predpokladam, ze u umyvaciek by to bolo podobne... :-p
Dai,
no ved prave, len ma to tak zaujima, akym sposobom to funguje, ci aka je v tom finta :-) ono asi to funguje ako som napisal a aj ty ... len som si nie isty na 100%.
Nam to cisti dobre ... tak ci tak, ak tam dame tablety alebo prasok ... takze nakoniec vyhral prasok+sol+lestidlo vsetko W5 z Lidla , kedze to vyjde cenovo bezkonkurencne lepsie ako napr. Calgonit co som posledne videl v Tescu, bola cena za tabletky nieco okolo 10-11sk/kus. Ale spociatku sme skusili najprv tie ... :-)
Jo zabudol, som, tie tablety z Lidla W5 Perfect 5 su All-in-1 a pouzivame ich hlavne ked je vsetko velmi spinave a plna mycka, inak ked ide len o bezne nie totalne spinave tak davkujeme prasok podla potreby a navodu :-)
ahoj janett,
ja mam myslim tu prvu - od bosch - som velmi spokojna, je tichucka, pustam ju vzdy na noc...a riady su nenormalne leskle, cistucke...mame aj taku vlozku na pribory, zmesti sa tam fakt vela riadu... ( niekedy ju pustam len raz za 3 dni...)
ja mam Bosch, neviem teraz z halvy ktory model, ale spokojnost velmi velka. dokonca sa nam stala taka vtipna vec, ez sme nedali umyvaci prostriedok - dali sme len lesk, manza si myslel ze to ej vsetko co tam ide a i napriek tomu umyvala krasne...sme na to nejaky cas ani neprisli :))))
ale urcite aj AEG bude super, len moja osobna skusenost je s Bosch a davam jej 5 hviezdiciek :-D nehovoriac o tom, aka je tichucka.
ahojte, viete co us su aj jar tablety a tie vam moc neodpurucam lebo to zle umiva kupil som jar tablety v 101 drogerie na slovensku a bolo ich tam 14 a spolu to stalo 2.30 eur co jedna tableta vychadza 15 centov a vyskusal som aj somat a bol vynikajuci a chistam sa vyskusat aj calgonit. :-D
No ja nerozumiem jednej veci: ako je to s tabletkami, praskami, solou a lestidlom ?
1) Je mi jasne ako to cele funguje ak pouzijem sol, prasok a lestidlo a je lahke priblizne vypocitat naklady na cyklus.
2) Nie je mi jasne ako viem aka je spotreba soli a lestidla ak pouzivam tabletky ??? Lebo SOL musim do mycka dat bez ohladu na to ci pouzijem tabletky alebo nie. Ako je to so spotrebou lestidla v pripade tabletky ?
Vie mi niekto toto objasnit ?
Tak ja do toho moc nevidím ale asi keď dáš tabletku s leštidlom tak nemusíš pridávať leštidlo a opačne.A sol je na úpravu vody, takže tú treba vždy...Ak to nie je správne baby ma opravia... 8-)
dodog_pravdu máš :-) soľ by mala byť v umývačke vždy. a ja som vždy dávam aj leštidlo aj 3v1, pretože moja otrava si to pýta :-) no práve sa chystám nájsť spôsob ekologického uývania riadu v myčke a bude hľadam niečo vyhovujúce :-D
PS: neviete o niečom?
No ja viem co je tam a na co :-)
Lenze lestidlo sa nepridava pri kazdom cykle, lestidlo sa tam naleje ... nejake mnzstvo a mycka si ho postupne davkuje rovnako ako sol ... cize lestidlo doplname do mycky tak z casu na cas ... t.j. 1x za 1/4-1/2 roka, sol doplname tak 1x za 1/2 az 3/4 roka. Zavisi to od toho ako casto je zapnuta.
Predpokladajme ze: "Do mycky dam tabletku a mycka nema specialnu moznost volby tabletky, Sol je v mycke a aj lestidlo."
Cize za vyssie spomenuteho predpokladu otazka je :
- Mycka si SOL a LESTIDLO davkuje tak ci tak ? Je to spravne ?
Ma potom zmysel pouzivat do nej tabletky ? A nie je vyhodnejsie pouzivat prasok ... ten je aj lacnejsi a aj tak sa spotrebovavaju vsetky ostatne naplne rovnako ako pri pouziti prasku.
Navyse pouzitie prasku sa mi zda vyhodnejsie aj preto, ze prasok si viem davkovat podla potreby, cize ak je velmi spinave tak dam viac, ak len pohare a relativne cisty riad, tak menej ... tabletka musi ist dnu vzdy cela bez ohladu na mnzostvo a zaspinenost obsahu mycky. Lebo zase napriklad je rozdiel ak tam napchame panvice a podobny bordel a aine ak su tam len pohare.
Este jedna otazka ... ako casto pouzivate prostriedok na cistenie mycky ? ak vobec :-)
Vlastne si si sám aj odpovedal je to tak ako si uviedol.A ten prášok...no neviem .ak myslíš tie malé vrecúška tak to nám predajca pošepkal do ucha že neodporúča lebo tie malé vrecúška sa často nerozpustia celé a potom to robí problémy a upcháva sa to.My dávame tablety 3v1 od kedy máme myčku a nie je problém.A leštidlo keď svieti kontrolka to odignorujeme a hotovo.Ale sol máme vždy,pretože máme moc tvrdú vodu. ;-)
ahojte,
takze ja som si precitala navod na nasu bosch - ked pouzivam tablety 3in1 tak nepridavam nic - umyvacku zapinam ked je plna a program si vyberam podla toho co v nej mam... davam vzdy jednu tabletu na jednu plnu umyvacku - efekt je perfektny...( ak tipujem spravne - 3in 1 znamena - sol, lestidlo cistiaci prasok-preco tam chcete este nieco pridavat? )
sol sa ma pridavat len v pripade ze tvrdost vody je nad nejakou hodnotou ( nepamatam si presne ) - my mame vodu fajnu ( zistovali nam tvrdost ) - myslim ze vacsina ludi v ba ma dobru vodu... a vtedy pridavat sol netreba...
taktiez lestidlo je obsiahnute v tablete, preto nevidim dovod tam davat este nieco dalsie...
ako hovorim, vysledok je perfektny a preto neriesim pouzivanie niecoho ineho...
dai, ak chceš zostať pri tabletách a "ochrániť" aj myčku pred vodných kameňom do budúcna, i keď máte relat. mäkkú vodu, skús tablety miele, sú jednoznačne bezkonkurenčné. Teda iba ak chceš. ;-)
Ahojte,
Dai:
ja sa pytam len preto, lebo v navode je napisane ze treba SOL pridat hned pred prvym spustenim.
Tvrdost vody - my mame v rozsahu 2.00-2.70 mmol/l. CI je to vela alebo malo netusim, ale podla navodu od mycky som sa dozvedel, ze pri takejto tvrdosti je spotreba soli 20g/cyklus. Teraz ci je v tej tabletke dostatocne mnozstvo ... netusim, ty vies kolko je tam soli ? Podla tej tabulky su tam 4 stupne tvrdosti, nasa spada hned do 2 najmaksej.
SOL - v debate v tomto fore sa ozval aj jeden co predava mycky a napisal, ze ak tam nie je sol, tak sa casom poskodzuje zmakcovac vody lebo ten ide naprazdzno bez soli. Preco je to tak, netusim.
PRASOK - nie ja som mal na mysli prasok ktory sa normalne nadavkuje pomocou takej malej lyzicky ... ktora ma obsah 20g prasku. Takze nehrozi ze by sa daco upchalo.
Ja len zistujem ze ako je to a tak ... lebo som sa rozhodol ze skusim prepocitat cenove naklady na prevazdku ... a ak neviem ako presne to funguje tak je dost tazko to urobit co len priblizne :-(
My sme skusali aj tabletky aj prasok ... nejaky uzasny rozdiel vo vysledku sme nazistili, vzdy to bolo ciste az az :-) No a preto som zacal kalkulovat, lebo s praskom je to lacnejsie ... a kalkulaciou som si len chcel dokazat ze o kolko presne je to lacnejsie. 8-)
kde ich predavaju stolverka? ja som k tej boschke dostala hned na zaciatku nejake calgonitky, bola som spokojna, tak som pri tom zostala... miele som myslim este nepostrehla
jozko, ide asi aj o to aku mas umyvacku. v mojom navode je ze sol len ked je tvrdost nad nejaku hranicu, inak nie... preto ju ani nepridavam ;-) fakt je ze v tychto pristrojoch sa nevyznam, idem len podla navodu... nikdy som sa ani nezamyslala nad usporami - mne to jedno balenie tabliet za 200 alebo 300sk - neviem presne kolko to stoji, vyjde aj na mesiac a to mi pride v pohode suma, takze to neriesim ;-)
V miele na plynárenskej. V krabičke je 60 ks a stáli po starom 490 Sk.
Sú trošku drahšie ako calgonit a spol, ale tá investícia sa ti vráti. Myslím, že za vyskúšanie by stáli. Majú aj taký ten obalček, ktorý nemusíš sumdávať - tzv. odbúrateľnú fóliu.
Majú aj ďalšie veci, ošetrujúci prípravok pre myčky, čistiaci pros. na sklokeramiku, starostlivosť o nerezové povrchy, tablety na odvápnenie vody do práčok, prášok na pranie ...
musim ist pozriet, plynarenska nie je daleko :-) ja mam aj tie calgonitove s tym obalcekom - kedze mi ich vzdy uklada mala do umyvacky, tak radsej take ako by mala mat cele prsteky od nejakeho prachu 8-)
dakujem za tip
no, to je stolverka - vcera so mnou robila zajaci perkelt - na hlavu sice povedala fuj kako bek... ale zvysok chcela krajat - pomahala aj cibulu cistit, hadzat do hrnca, dokonca aj halusky pretlacala... bola som s nou sama doma a keby jej nedovolim pomahat tak od nej pokoj nemam :-) a ona ma teraz take pomahacie obdobie pri vsetkom :-( horor...
varila samozrejme na ostro - cize sediac vo svojej vysokej dizajnovej cervenej detskej stolicke s cervenym dostatocne velkym pultikom na dosku s cibulkou :-D inak v mojej obycajskej ciernej.... kedze v svojej nevie spustit ohnik a ako mi povedala naposledy - neni digestol 8-)
stolverka prosim ta ti by si mi nevedela poradit ci kupit BOSCH SRV 43M03 EU alebo Electroluxku ESL 46010?
ja sa neviem rozhodnut, kedze su parametrami takmer rovnake ale cenovo je Electroluxka zas lacnejsia,
dakujem za radu. :)
