Akú umývačku riadu preferujete?
8. apr 2019  •
robodracica
Registrovala sa 11. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 74 príspevkov. Okres Humenné.
robodracica
 Či 12 alebo 14 litrov, to je podľa mňa jedno.
A čo sa týka hlučnosti, tak ja mám s hlučnosťou 42 decibelov. Ale ja si myslím že ani tých 45 dec. nieje veľa.
A čo sa týka toho sušenia som vygooglila toto: Dobrý den,
Turbo sušeni s ventilátorem je systém sušení, při němž je pára z vnitřního prostoru myčky odváděna nuceným oběhem pomoci ventilátoru do tzv. \"labyrintu\", kde dochází ke kondenzaci a suchý vzduch se vrací zpět do myčky.
Suseni s aktivní kondenzací znamená, že vzduch je odváděn speciálním kanálem v stropě myčky (bez použití ventilátoru - nemá jej) do \"labyrintu\", kde opět docházi ke kondenzaci.
V obou případech je při kondenzaci v labyrintu využito studené vody k rychlejšímu ochlazeni horké páry a tím zkondenzováni vody a vysušení vzduchu.
Suseni s ventilatorem má výhodu rychlejšího odvodu páry. Vysledek suseni je u obou způsobů podobný - tedy velmi dobrý. Rozdil je v rychlosti a díky přídavnému ventilátoru také v ceně spotřebiče. info servis.
24. apr 2009 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lero93
Registroval sa 29. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
lero93
 Ahojte, pekné čítanie a veľa, veľa dobrých rád, ktoré mi pomáhajú pri rozhodovaní o kúpe, za čo vám všetkým (aj Marekovi - fotomark) veľmi ďakujem.
maja22: zaujala ma aj tá tvoja, ale nenašiel som, či má ten horný šuplík na príbor - ďakujem
29. apr 2009 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniela6
8
Registrovala sa 27. januára 2005 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 528 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Okres Poprad.
daniela6
8
 robodracica_dakujem pekne , vyhrala tá aeg emoticon
29. apr 2009 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lero93
lero93
 objednané http://www.obchodny-dom.sk/bosch-sms69m02eu-bila/53860/?prov=780
uvidím či som dobre čítal a budem spokojný emoticon
30. apr 2009 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aeg
Registrovala sa 2. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
aeg
 Prosím poradiť mám umývačku AEG FAVORIT a píše mi, že nevypúšťa vodu na displayi a pri tom ju vypustí ... nezapne sa ...
2. máj 2009 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aeg
aeg
 prosím poradit s AEG FAVORIT priamo na meil chatakrpacovo@gmail.com
2. máj 2009 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotomark (43 r.)
Registroval sa 31. októbra 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 165 príspevkov a 1 album. Prievidza, okres Prievidza.
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
fotomark (43 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
 LERO93:
óóó, ďakujem za milý príspevok emoticon rado sa stalo a som rád, že moje vypisovačky mali aj zmysel a niekomu skutočne poradili.
Pozerám na tú tvoju objednanú - pozrel som najskôr na cenu a tam je jasné, že za skoro dvacku to musí robiť všetko. Takže by si mal byť spokojný, my sme maximálne spokojní už s AEG FAVORIT SILENCE PLUS ktorú som našiel za 12.400 SKK. Takže veľa spokojného (ne) umývania emoticon
DANIELA6: už som tu niekde písal, že by som určite neriešil rozdiel v spotrebe medzi 12 a 14l. Ročne ťa to vyjde menej alebo viac o cca 1 kubík studenej vody, čo je asi 2,3 EUR za ROK !!! Radšej viac funkcií, z ktorých si vyberieš dve, ktoré ti sedia najviac a radšej tichšiu. Rozdiel v sušení - k tomu sa prakticky vyjadriť neviem, nepočul som či je v tom nejaký zásadný rozdiel.
3. máj 2009 o 21:06  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
Registrovala sa 23. júla 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 14 príspevkov. Má 9 priateľov. Ďaleký východ, Slovensko.
nadhera
 kto mi poradi,ako spoznam,ze umyvacka nikdy nebola napojena na vodu resp. nikdy v nej voda nebola? dakujem emoticon
6. máj 2009 o 06:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 nadhera, vždy v nej bola voda, lebo keď ide z fabriky von, tak sa testuje, takže kľudne sa ti z nej vyleje trošku vody ešte.
6. máj 2009 o 06:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
nadhera
 stolverka , IP
6. máj 2009 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robika (38 r.)
Registrovala sa 6. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 35 priateľov. Okres Rimavská Sobota.
robika (38 r.)
 Ahojte, potrebujem teraz velmi odbornu pomoc, pretoze po roku prvy krat sa mi stalo, ze umyvacka netaha vodu, neviete kde by mohol byt problem, hadice su v poriadku, teda myslim ze nie su nikde ohnute, a v podstate vcera este isla. Takze vobec netusim kde moze byt chyba. Nemal nikto z Vas podobny problem?
Dakujem za pomoc
6. máj 2009 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
nadhera
 takze od vcera mam pomocnicku na umyvanie emoticon uz len nastudujem ,ktore pripravky su najnajnaj do aeg silence silver plus /stolverka,fotomark dakujem za pomoc/. mam co robit,tolko stran precitat nie je sranda. ak by ste nahodou mi to kocky chceli ulahcit,beriem.... len matne si pamatam w5 z lidl a z dm denk mit.
8. máj 2009 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 nadhera, ideálne sú prášky, soľ zvlášť. Prášky miesto tabliet sú šetrnejšie k stroju a môžeš si sama dávkovať množstvo. Keď budeš nejaký čas používať aj tablety aj prášok, tak pochopíš, že voľba prášok je proste lepšia. emoticon
W5 obsahujú pomerne agresívne látky a som si istá, že sa to prejaví na životosti myčky.
Som rada - že všetko dopadlo k tvojej spokojnosti nadhera. emoticon
8. máj 2009 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
nadhera
 na aeg bol pozriet sused , ktory ma uz zopar zapojeni umyvaciek za sebou a potrdil,ze nebola pouzivana. potesilo, za taku cenu sa ozaj oplatilo. emoticon
8. máj 2009 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotomark (43 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
fotomark (43 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
 NADHERA:
ako hovorí STOLVERKA, agresívne prášky škodia zdraviu aj umývačke. Nedokážem však zodpovedne povedať, či je lepší prášok alebo tableta. Možno dlhšou praxou. Ale my sme urobili kompromis s DM Nature tabletami, lebo obsahujú len 5% tenzidov a podobných sajrajtov a s kvalitou umytia v našej umývačke sme spokojní. Máme kúpený aj ten ekologický prášok, ale zistili sme, že musíme dať do dávkovača viac prášku, ako doporučujú - proste nám to dobre neumylo a tým pádom sa to aj predraží. Takže asi záleží ako ktorá tableta či prášok sadne na ten daný systém umývania v každej umývačke osobitne.
Soľ jednoznačne LIDL (2kg za 1 EURo). Je aj hrubozrnná, dobrá aj lacná.
Príjemné (ne)umývanie emoticon
10. máj 2009 o 17:16  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 decká, ja idem nabližšie do gelu, počúvam ódy naň emoticon
10. máj 2009 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
nadhera
 umyvacka riadu je super vec!!!utuzuje susedske vztahy emoticon kuchyna je odstavena od vody,odpad taktiez, riad uz druhy den umyvam v kupelni a este dalsie dva dni budem.Ale vcera pocas troch hodin sme tu mali 8susedov. ti,ktori ju uz maju radili a ti,co planuju kupit sa desili,co ich caka. polamat ruky robosom,co tahali rury.
10. máj 2009 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadhera
nadhera
 fotomark,ako vzdy - vdaka, usetril si mi kopec casu pri hladani,co je naj pre nase aeg-cka.
10. máj 2009 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1515 príspevkov a 1 inzerát. Má 13 priateľov.
dai
9
 ahojte,
od vcera som aj ja uzivatelkou umyvacky riadu - mame od boschu - nenormalne ticha, som si k nej normalne lahla aby som vedela ze vobec ide emoticon a riad nadherny ( a to som tam dala aj super spinavy plech emoticon )
ja som tam dala take velmi pekne tablety od calgonitu - v takom umelohmotnom akoby sacku s postupnym uvolnovanim... vysledok je fajn, na umyvacku mam garanciu 5 rokov takze sa to nechystam menit alebo riesit...
11. máj 2009 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adriana765
Registrovala sa 3. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 221 príspevkov.
adriana765
 Ahojte - aj ja už ju - moju milovanú "ANNU" - tak som si ju nazvala mám doma - 2 týždeň ---neviem, ako som bez nej mohla žiť -resp. viem - partner vedel, čo ho čaká pri montáži - pol steny vybúral, kým sa dostal k trubkám vody emoticon... a tak stále odkladal kúpu tejto mojej drahej priateľky....= pracuje kedykoľvek - bez odvrávania - a nechápem, ako som mohla rozmýšľať nad 45-kou - a nad polovičným programom emoticon ...ešte kúpiť ten robot na zmývanie podláh a život rozprávka : nožičky vyložené na gauči - Anna umýva, Marien(automat.práčka) perie a robotík vysáva a zmýva - a ja si čítam knihy, chatujem na Modrej streche.....
Stolverka : - aký gél ?? máš nejakú konkrétnu značku?? Dík
11. máj 2009 o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 adriana,
ja som objavila este jednu super vec, ktoru vrelo odporucam - susicka - mame ju -2-hy tyzden a parada zit.
kupila som nove pradlo do spalne a chcela ho hned pouzit - vecer som ho hodila do pracky, po oprati do susicky a kedze je to mako satin nekrcivy, tak sme este v ten vecer hajali vo vonavych nadhernych oblieckach emoticon
11. máj 2009 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adriana765
adriana765
 DAI - no... priznám sa - n e n á v i d í m žehlenie a mám takú "technológiu" na nežehlenie : som doma ked perie"Marien"(automat.práčka) - používam do každého prádla aviváž - a len čo doperie- v tej sekunde vyberám a vešiam - mám 3 mobilné sušiaky, takže žiadne tesnenie prádielka, poriadne vyprášiť ... a ... potom už len poskladať - emoticon žehlím len partnerovu košeľu ked ideme na ples
- sušičku poznám - má ju mamka - ale tá žehlenie miluje... emoticon
12. máj 2009 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 adriana, ja mam pocit ze po ususeni v susicke mam pradlo omnoho nadychanejsie a maksie ako ked sa mi susilo na susiaku ...
u nas sa zehli vsetko - manzelov pracovny odev su kosele a ja mam tiez radsej business oblecenie, bluzky a sukne, takze je toho na zehlenie dost... zehlenie nenavidim, preto u nas zehli teta vierka - robi to 2-hy rok a uz to neriesim, viem ze pride v stredu a vsetko mi vyzehli a ja mam pokoj a krasne vyzehlene pradielko emoticon
inak bola som v jednom hoteli v prahe kde mali taku akoze zehliaren - jeden stroj bol na nohavice a sukne, druhy na bluzky - si to tak akoze obliekla a za par sekund to bolo parou vyrovnane - velmi fajna vec emoticon
12. máj 2009 o 15:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daktarin
19
Registrovala sa 12. februára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 263 príspevkov. Má 4 priateľov.
daktarin
19
 dai - mas vsetky veci od boschu? tiez rozmyslam nad touto znackou.
po susicke tiez tuzim, dufam, ze do noveho domceku sa bude zmestit. momentalne v panelakovej kupelni som rada, ze sa mam kde otocit emoticon
takeho panaka na zehlenie koseli som obkukala, ma to siemens, stoji tusim okolo 1.200 € emoticon
12. máj 2009 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 ano daktarin,
ta znacka je v pohode, chcela som povodne miele ale pri tom mnozstve spotrebicov co sme chceli ( nebrali sme si nic so stareho bytu, vlastne zariadujeme od piky ) to spravilo nenormalnu sumu ... hladali sme kvalitativnu alternativu, ktora aj dobre vyzera aj nie je tak draha ako miele a bosch mi padlo ako fajn riesenie... zatial som so vsetkym spokojna ( mozno okrem digestora - ten ma sice poriadny tah ale sa mi zda trochu hlucny... brali sme poriadne velky kedze aj kuchyna je velka )-myslim ze to pekne vyzera ked je vsetko v rovnakom designe...
my mame inak susicku a pracku na toalete - nam ju nenormalne velku nadimenzovali tak sme rozmyslali ci tam dame aj sprchovy kut a budeme mat vlastne 2 plnohodnotne kupelky alebo ju vyuzijeme tymto industrialnym sposobom - zvitazila druha moznost, kedze sprchac aj vanu mame v kupelke, toalety su dve a v poctate dalsiu spchu nepotrebujeme... takto nam aspon pracka nestrasi v kupelke ani v kuchyni
no, ja kkeby nemam tetu tak by som si toho panaka asi kupila emoticon ale teta je lacnejsia na tych par hodin co k nam chodi emoticon
12. máj 2009 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotomark (43 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
fotomark (43 r.)
  • Snívam o dome
    okres Prievidza
 Dievčatá - o sušičkách a iných spotrebičoch odbehnite do inej témy emoticon
Už ste si povedali, tak teraz šup šup opäť k umývačkám emoticon Ďakujeme emoticon
13. máj 2009 o 23:22  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 áno tatko, už sme pri umývačkách emoticon emoticon emoticon
Včera som si kúpila somat gel, tak vám potom dám vedieť aký je. Ale logicky mi vyplýva, že by mal byť lepší ako to je pri geloch do práčky, tiež sú lepšie a aj nezanášanú mašinu.
14. máj 2009 o 05:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ukana
Registrovala sa 10. augusta 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 51 príspevkov. Má 20 priateľov.
ukana
 stolverka, som zvedava co napises o tom geli emoticon ....ja pouzivam sol do mycky z LiDl, tablety z DM, pouzivala som aj Calgonit, ale boli drahe.........chcem sa spytat, keby som pouzivala samostatne prasok, nie tablety, musim zaroven pouzit aj lestidlo?.......mam pocit, ze v tych tabletach je "vsetko v jednom", tak je to vyhodnejsie.....
my mame Whirpool, so skrytym displejom.......uz dva roky ju milujem emoticon
14. máj 2009 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 ukana myslim ze je to tak ako pises - som minuly tyzden citala navod na pouzitie - ked nepouzijes tie tablety 3in1 tak by si mala pouzit ten gel, lestidlo a nejaku sol na zmekcenie vody...
neviem, ja som leniva, mne to 3in1 vyhovuje - tiez mam calgonit - kupila som take velke balenie za nejakych 280sk - to mi prislo v pohode...neviem teda ako casto umyvacku pouzivate ale mne to cez tyzden vychadza na 1x za 2 dni, cez vikend 1x za den - cize tych tabliet minam malickoemoticon a riad je po nich krasny cisty a leskly...
14. máj 2009 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ukana
ukana
 dai, ja tiez zhruba kazdy druhy den zapnem mycku, cez vikend raz za den.......niekedy aj raz za tri dni zapnme, to aj poloprazdnu, lebo to zacina smrdiet, alebo aspon oplachnem takym kratuckym programom emoticon tie tablety striedam, DM tablety kupujem najcastejsie, lebo chodim do DM drogerie najviac, ale chcela by som teraz skusit aj ten gel emoticon od Somatu emoticon
14. máj 2009 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
