Akú umývačku riadu preferujete?
18. jún 202010969
  • skúšala som rôzne tablety aj prášok, ale hrniec od hovädzej či slepačej polievky mi neumyje, ale pripečené, zaschnuté a ešte neviem aké odolné nečistoty, tak to umyje...no proste záhada, asi budem musieť vždy predumyť po polievke 😉
  • Ahojte,
    chcem sa opytat, ci nemate niekto tuto umyvacku
    http://www.obchodny-dom.sk/siemens-sn25m880eu-nerez/54009/
    a ak ano ako ste s nou spokojni?? 😉 ...Popripade ako sa vam pozdava(co povies, marek? 😉) zatial sme len vo "faze" 2 dnoveho hladania, ale tato je "top".
    Velmi nas oslovil aj ten vrchny samostatny vysuvny kos (vidno ho na foto) na pribory, naberacky, dokonca male salky, cize je vacsia uspora miesta v ostatnych dvoch kosoch...
    Zase na druhej strane ma hlucnost 51 dB, a vooobec neviem co mam o toho ocakavat, ci ked to spustim, bude rachot ako pri starte lietadla??? 😃 😃 😃 Poradte, dik...
  • rosarita, dobrá voľba čo sa týka parametrov, šuflík na príbory som veľmi chcela, ale žiaľbohu, výborných je aj 14 súprav - miesta hafo, ja by som sa trochu 51 dB obávala, ja mám 49 a vadia mi trošku. Niekde som čítala že rozdiel 3 dB ľudské ucho vníma ako o tretinu tichšie resp. hlučnejšie.
    Záleží od zvyku, už som si trošku zvykla, a záleží aj od toho, či máš kuchyňu spojenú s obývacím priestorom.
    Ja neviem, či som optimálna vzorka - lebo ja som velice rozmaznaný typ. 😃
  • Sponzor fóra
  • toho koša sa nevzdávaj, lebo mimoriadne zvyšuje užívateľský komfort.
  • Stolverka dik za postrehy 😉
    No taka co ma nejakych 44dB je uz ale o cca 8 litrov drahsia 😞 ...
    Ja nevieeem, kuchynu mame spojenu s obyvackou, tak vravis, ze by to mohlo byt dost rusive? 😒
    Ved este nekupujeme, musime to poriadne prekoumat 😃
  • no, ja som nechcela ísť nad 50, ale dnes viem, že som mala. Nemôžem Ťa ovplyvňovať, že v tejto zvukovej hladine ju vnímať fakt nebudeš. Ja som tiež váhala kvôli cenovému rozdielu, ale trošku málo to ľutujem, i keď ...
    Ale radšej 3 dB navyše s príborovým šuflíkom, super vec. 😃
  • stolverka 😃 😃 😃
    A niekto kto ma umyvacvku hlucnejsiu ako 50dB nehodi svoj postreh????? 😉
  • ulicnica pridavam sa k nazoru ajka0077 tiez mame Whirpoolku a zatial ziaden problem pri hrnoch nebol ale fakt ze su smaltovane... a ty pises o antikorovych... ze by sa tam ta spina inak zazierla ako do smaltovych 😬
  • Ahojte kočky! Vidím, že riešite umývačky. Mám dilemu. Neviem sa rozhodnúť, ktorú si vybrať. Viete mi niekto poradiť? Zredukovala som to na dve značky a z každej značky dva typy: Whirlpool ADG 8910X a ADG 8920IX alebo Electrolux ESI 66010X a ESI 66050X. Máte niekto s týmito umývačkami skúsenosti. Prosím, o radu a názor. Veľmi pekne ďakujem. 🙂 🙂 🙂
  • Ahojte, ma niekto skusenosti so "stolovou umyvackou" - na 6 suprav... Nam sa totiz uz vacsia do kuchyne nezmesti... Zaberie mi to na kuchynskej linke vela miesta, tak aby som to nelutovala😞 Ale rucne umyvat uz nevladzem🙂 Dik za radu🙂
  • no inka neviem aká veľká ste rodina, ale my sme 2 dospelí a jedno dieťa a teda ti poviem, je to tak akurát( máme klasika na 12 súprav). Z tej na 6 súprav asi veľa úžitku nezažiješ. Lebo tiež nakladať a vykladať furt po každom varení 2-3x no neviem-neviem, ale asi si budeš hlavu búchať, že len miesto zaberá.
  • sissim:
    ja mám Electrolux 66010 ale vstavanú a spoko. Ide bez problémov, umýva ako sa patrí, ale tiež som mala problém s čiarou na hrnci - ale len od hovädzej polievky, od iných nie. Používala som Somat perfect, teraz mám DM a myslím, že umývajú lepšie. Musím skúsiť ešte raz hovädziu polievku, aj ked mi radšej slepačiu 😃
  • rosarita, mame mycku s vrchnym vysuvatelnym suflikom, naozaj mozem len odporucat... naukadas tam velmi vela drobnych veci, ktore neprepadaju, a tak zostava viac miesta v nizsich suflikoch na vacsie veci...je na 14 suprav riadu, hlucnost sa udava 44 dB... je to boschka SMV 59T00 EU
  • súhlas s filipou a nevyše si nezašpiníš svoje packy pri vkladaní príborov do košíka a ani ten košík nezaberá miesto v spodnom koši a je teda viac miesta pre hrnce od slepačej a hovädzej polievky. 😃
    Baby a zeleninová nič? 😃 Chýba tu osveta. 😃
    Inak stolovú umývačku má jerryjanka - chodila sem v minulosti, nájdi si jej príspevky v téme. Ona asi vedela prečo si nemôže dať klasickú.
  • Dik baby, uz som na 1000 % rozhodnuta pre model s vario 3-tim vysuvnym kosom 😉
    Uz len hladame kde bude najlepsia cena a MM ma ukecal na tu tichsiu 44dB, tak nech to uz para tlaci 😃 😃 aj ked bude kusok drahsia 😃 😃 (zevraj si zasluzim 😉)
    Cize dufam, len par dni a uz Vas otravujem s davkovanim, znackami tabliet, atd 😃 😃
    (iked mam poctivo nastudovanu celu diskusiu.. 😉 )
  • Sponzor fóra
  • martinaema:
    Ďakujem za radu. Ešte budem trochu premýšľať (aj keď asi nič nové nevymyslím). Mám ešte čas sa rozhodnúť do apríla. Potom už začíname s prerábkou kuchyne. Budem povďačná za ďalšie rady a skúsenosti.
  • chcem sa vas opytat takuto vec. mate niekto umyvacku napr nie pri dreze ale niekde inde? ja som si navrhla kuchynu kde budu dva pulty oproti seba. teda varenie ako keby na ostrove a drez na opacnej strane. no len asi umyvacka nevojde nikam pod drez alebo vedla. preto premyslam ci najst vobec na umyvacku miesto tam ako je varic alebo umyvacku nedam. nebude to neprakticke davat umyvacku dalej od drezu?
  • mima, podstatne je, ako mas tahanu vodu a odpad 😉
    a bez umyvacky si novu kuchynu neviem predstavit 😉 😃
  • zatial voda neni tahana niak ani odpad ale uz o tyzden dva tri musim povedat ze kde co bude. pretoze zaciname stavat
  • tak to je ten lepsi pripad... my sme umyvacku riesili az neskor, takze sme nemali moc na vyber... ale ocenujem to, ze ju mame hned vedla drezu, ze riady vyberam z drezu a hned supnem do umyvacky... (totiz u nas niekto nevie pouzity riad vlozit hned do umyvacky, ale polozi ho do drezu 😉 a ja to nie som 😃 😃 😃 )
  • aha. cize ak by sme sa naucili hadzat spinave veci hned do umyvacky tak by nevadila ani na opacnej strane ako je drez...
  • Ja nemám umývačku hneď pri dreze, bližšie sa dať nedala, a bola kupovaná až keď bola kuchyňa v podstate hotová.Umývačka je v jednej časti, a drez v druhej.Vedľa drezu by sa nedala dať aj keby som vybrala vedľa neho skrinku, pretože bývame v paneláku a popri stene v tej časti nám ide odpad a umývačka by som tam jednoducho nedala zasunúť lebo má hlbku 60 cm, a od odpadu bolo nejakých necelých 50 cm. 😛
    Nejak mi to nevadí, myslím že všetko je o zvyku a som rada že ju vôbec mám.Lepšie je mať umývačku trochu "od ruky" ako nemať vôbec. 😉
  • ...určite to niekde " v predu " je, ale uznajte 34 strán čítať... takže môžete mi napísať v skratke
    - umývačka musí mať samostatný prívod vody a aj samostatný odpad??? či stačí kúpiť bateriu s dalšíou "odbočkou"...??
    ...a montoval Vám to technik z obchodu, kde ste kupovali umývačku??? a ak chcem objednať cez e-shop??? montujem ju svojpomocne, či majú v jednotlivých regiónoch svojich technikov???
    ...vdaka za info
  • adriana, môže a nemusí mať samostatný prívod vody. Buď má svoj alebo na studenú vodu bude rohový združený ventil a k nemu sa pripojí.
    Odpad môže mať svoj - ak je vzdialená od drezového odpadu alebo bude napojená na drezový odpad, ale musí byť priemer 50 mm.
    S batériou to nesúvisí. Väčšinou zapája montážnik pri montáže kuchyne alebo šikovný vodár, sused, manžel - komu to zveríš.
    Pamätaj, že za myčkou nesmie nič byť - ak áno - tak hlbšia prac. doska.
  • K umývačke nepotrebuješ batériu, ale samostatný ventil. Niečo také ako máš isto pri práčke. Ak ju máš blízko drezu, odpad môže byť aj do sifónu. Umývačka sa odborne montovať nemusí, to platí len pri plynových spotrebičoch, k umývačke postačí a zručný manžel alebo sused. 😉
  • Som s manželkou už týždeň užívateľom umývačky riadu. Učíme sa ukladať riad. Aj po radách od priateľov a z tohto fóra zatiaľ nedávam tablety ale prášok.
    Vybrali sme Siemens. Švagor ju má a je spokojný, tak sme to vzali aj my. Hlavný dôvod bol samostatný kôš na príbory. Švagor má SN25M880. S hlučnosťou je nadmieru spokojný. Ja som zvolil kúpu cez internet a za tú istú cenu som kúpil SN26M290. 880 je nerezová, 290 je biela. Nerezový typ SN26M890 nebol skladom. Typ 26 má viac funkcií preto som chcel novší typ. Dúfam, že ich využijem.
  • napísala: rosarita20 • 18. mar 2009 o 21:19
    "Ahojte,
    a ak ano ako ste s nou spokojni?? ...Popripade ako sa vam pozdava(co povies, marek? ) zatial sme len vo "faze" 2 dnoveho hladania, ale tato je "top". ........................."
    AHOJ Rosarita,
    neviem, či si tým Marekom myslela mňa - ak áno, tak dík za dveru 🙂
    Myslím, že tá Siemenska bola super, 51 dcibelov fakt neviem posúdiť, ale asi by to nebolo otravné...
    Ak som však dobre pochopil, vybrala si si asi inú, Bosch? V podstate si myslím, že umývačky v dnešnej dobe cenou nad 16 tisíc už musia byť fakt super, asi tam nie je čo riešiť. Tá Siemenska bola funkčne super, keby si našla s týmito funkciami ale do 45 decibelov, asi bi to bolo ideálne.
    A skús si ako prvé kúpiť tie tablety z DM (nature) a soľ z LIDLU - 2kilá za Euro aj trošku. Ani nešpekuluj, veľa ľudí ich chváli a stoja polovicu ako tie z veľkých reklamných kampaní...
    Veľa šťastia pri výbere 🙂
    Marek
  • Ahoj Fotomark,
    no presne Teba som myslela tym Marekom 😉 😉 😉 (Kedze som si poctivo precitala celu diskusiu, zdas sa mi v tejto problematike celkom zbehly 😉 )
    Napokon by uz mala byt "niekde na ceste" do nasej kuchyne tato Siemens-ka 😉
    http://www.siemens-spotrebice.sk/produkt.php?id_shop_item=432
    Ma hlucnost 44dB a este nejake funkcie navyse oproti tej SN25M880...
    No uvidiiiiiiime 😃 😃 😃
    Dakujem aj za rady ohladne prostriedkov do tej "zazracnej mašiny"... 😉 Urcite vyskusame...
    Potom dam vediet ako to dopadlo 🙂 🙂
  • pri soli je nepodstatné akej je značky, ale musí byť hrubozrnná. 😉
    fotomark, ja som si kúpila prášokz deemky, začnem ho teraz používať, ale ak nebude dobrý, dostaneš po zadku. 😃
  • STOLVERKA:
    prášok??? Ale ja som o prášku z DM nepísal - o tabletách Nature či ako sa to volajú, s tými sme spokojní... 😉
    To je inak perfektné: keď poradím zle - hneď by ste mi nahádzali po zadku, ale keď dobre - tak to žiadna nepríde pohladkať, poískať 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Poradenstvo, návrh a predaj moderného osvetlenia s využitím progresívnej LED technológie s možnosťou finálnej realizácie.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
