Rozmiestnenie nábytku v spalni
Anonymný autor
Zdravím poraďte mi prosím, kúpili sme dom a je celkom problém zariadiť spálňu. Potrebujem tam usporiadať skrinu, posteľ a nočné stolíky. Rozmery sú šírka 3,6 dĺžka 4,5 m. Mame dva navrhy vid foto. Prvý vidím nevýhodu v tom že okolo posteľ vznikne priestor len 50cm čo je naozaj malo na plnohodnotne fungovanie a otváranie skrine..a druhý návrh je vysunutie postele do priestoru..keďže tá izba nie je nejaká veľká bojím sa aby to nepôsobilo smiešne. Napadla mi ešte jedna alternatíva ale teda tá je tiež asi nič moc. Ak by niekoho napadlo niečo vhodnejšie budem moc rada..
Odpoveď na príspevok:
Zdravím poraďte mi prosím, kúpili sme dom a je ce…
Dvere posunut nevies?
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od wivik:
@wivik nie..všetko bude presne takto
Za mna postel normalne k stene a pozdlz posteli skrina.Oproti postele spojene komody,teda nieco nizke aby to nebolo vsetko zahltene nabytkom.Neviem sice aku mas sirku postele ale pocitam max 180cm.Ked pocitam od okna 50cm stolik+180cm postel+60cm hlbka skrine,ostava tam este 70cm ako priestor pred skrinou co by bolo az az.
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od kuracinarez:
Za mna postel normalne k stene a pozdlz posteli s…
@kuracinarez no práveže 70cm to isto nebude lebo posteľ je 180 cm ale tak aj rám to vždy presiahne čiže nejakých 186-188cm..
Aj 60cm by bolo ok.Pokial aj tak by nevyhovovalo,tak skrinu oproti posteli a popri posteli potom nejake komody s hlbkou 50cm.
Anonymný autor
Aj 60cm by bolo ok.Pokial aj tak by nevyhovovalo,…
@kuracinarez áno akože najviac sa nám páči tá alternatíva že komoda oproti..vysoká skrina oproti dveram mi príde neestetické riesenie
@kuracinarez áno akože najviac sa nám páči tá alt…
No musis premerat,skus sa niekde pred skrinu postavit a zhodnot kolko cm by ti trebalo.Varianta vysunut postel do stredu izby a za ne skrine je nic moc.Ale izba je celkom velka to zariadis v pohode.
Tak najidealnejsie by bolo posunut dvere. Alebo dat postel pod okno, ale to nie kazdemu vyhovuje. Viem co je mat malo miesta okolo postele a uz by som to nikdy nechcela. Skrine by som dala oproti postele ale nerobila by som do L
riesila by som podobnu postel, aj ulouny priestor v zahlavi, aj vysuvne nocne stoliky a srkrine oproti posteli https://www.drevona.sk/postele/manzel...
Anonymný autor
Tak najidealnejsie by bolo posunut dvere. Alebo d…
@wivik a posteľ pod okno mi príde asi najhoršie riešenie kedze okno začína tak 60cm od podlahy neviem ani ako by som ho otvárala..no ďakujem sa postrehy všetkým, ale takmer všetko v tejto izbe je buď nepraktické alebo neestetické 😩
Pokial by to nejak vyslo,tak za mna jednoznacne varianta hore v pravo.Posobi to usporiadane a prakticke.
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@lenkito10 ďakujem krásne za vás čas a ochotu to takto nakresliť..
