Hromadenie plesne za vstavanou skriňou
Chcem si dat vyrobiť vstavanu skriňu ale veľa známych má odhovára že vraj medzi samotnou skriňou a stenou nebude prúdiť vzduch a budú sa hromadiť plesne..., Poprosim názory tych kto už takú skriňu ma alebo mal... prípadne aj ďalšie mínusy a plusy. dakujem
@slovakia2012 zalezi ci ide o stary slabo ci nezatepleny dom a o to, kde sa stena nachadza.
nerozumiem..ved zadnu stenu nemusis mat,mame dlhe roky vstavane skrine na celej dlhej stene,nie su vzduchotesne,vzduch sa tam predsa dostane,o minusoch neviem,je to vyborny ulozny priestor
@slovakia2012 Neexistuje "za" vstavanou skriňou. Vstavaná skriňa nemá zadnú stenu, tam je už len stena domu. Takže pleseň nemôž byť za skriňou, ale maximálne tak v skrini. MY máme 2 vstavané skrine, síce len boky sú na vonkajšej stene domu, ale žiadna pleseň tam nie je. Väčšie riziko je pri klasických skriniach, ktoré sú umiestnené pri stene. Treba nechať za takou skriňou priestor aspoň 10 cm. aby sa tam vzduch hýbal.
tak tak ...vstavane mozu mat stenu zadnu ale nedava sa to ... a otvaranim skrine ju vetras ...prip. das na dvere hore alebo dole mriezky na vetranie ...
@slovakia2012 to som teda ešte nepočula....jednak je vstavaná skriňa len s prednými dverami a policovými dielmi vo vnútri, bez zadnej strany, ktorá by stenu prekrývala a za ďalšie, na stene kde sa normálne plieseň netvorí, tam nie je dôvod aby sa tvorila po vybudovaní vstavanej skrine. Samozrejme, že vstavanú skriňu staviam až stena po čerstvej malovke dokonale vyschne. Inak nehrozí, to je nejaký mýtus. V suchom byte so zdravými stenami neexist. Takto by predsa ľudia nemohli dávať ku stenám ani klasika skrine so zadným dielom.
No keďže vstavaná skriňa je robená tak, že stena je ako keby zadná časť skrine tak by sa nemalo stať ale zase v extrémnych prípadoch ako sú napríklad tzv. pivničné byty, kde je vlhkosť oveľa vyššia ako v klasickom byte alebo dome sa môže stať, že sa nejaká pleseň objaví. Osobne si myslím, že ak skriňa nebude zbytočne prepchatá a bude sa pravidelne otvárať tak je veľmi malá šanca, že tam vznikne pleseň
@slovakia2012 @jabadaba Nie je to mýtus , v starých domoch, kde sa vymenia plastové okná , dom nie je ešte zateplený ....alebo je zateplený ale od zeme žiadna riadna izolácia ani podrezané múry ...sa za skriňami plesniny lúbia tvoriť ..., hlavne pri veľkom mraze mínus 10 mínus 15 stupňov. Moja znám v starom dome mali problém taký , moji rodičia v komunistickom obrovskom dome ...a dokonca aj švagor v novostavbe kúsok horného roha šatníka zčernával ....asi odfláknutá izolácia nad sádrokartonom pri betonovom venci a prílišná zima tento rok mínus 20 ...tak sa to tam neprehrialo .
Mali sme tento problém, vyriešili sme. Krajný byt, nezatepleny dom a skrine v spálni pri vonkajšej stene splesniveli zo zadu spolu so stenou ( neboli ani na celej stene... A ani úplne po strop!) + samozrejme v rohoch sa objavila pleseň, pri oknách... Stalo nás to 2 mesačnú komplet prerábku byty, nový nábytok, skrine sme už potom mali od steny ďalej posunuté a odvlhcovac vzduchu som používala chvíľu. Potom sa ešte aj zateplili bytovka a mali sme pokoj... Ale paniku by som z toho už nemala. Sledujeme vlhkost, v interiéry už žiadne sušenie prádla... V byte sa nám bežne stalo že sme mali vlhkosť 65% a to je veľa... V zime po oknách voda tiekla... Opatrenia zavedené a pleseň viac nikde nebola :D
@leilak1 @mishkabb tak ale tu je diskusia o vstavanych nie obych skriniach mam pocit ze vy opisujete klasicke satnikove skrine ci sa mylim ?
@shadowmilan Veru tak mýliš sa. Píšem aj o takých aj takých ...vstavaná skriňa je samozrejme na tom lepšie ...že je vzdušnejšia ..a menšia pravdepodobnosť problému ....ale švagor mal aj tak ...v novom dome.
@leilak1 aha, no ak sa podmienky ako si napisala vyzenu do extremu tak moze asi ...kedze je sice vzdusna ale nieje tam taka cirkulacia ... tak treba skusit a odsledovat si to ...
@slovakia2012 Zalezi od toho v akom starom byte alebo dome byvate, ci je zatepleny a podobne, tak ako pisali ostatni. Ja by som ich asi nedavala az uplne hore po strop a samozrejeme treba pravidelne vetrat, popripade kupit ten odvlhcovac vzduchu ale to fakt iba v extremnych pripadoch. A netreba tie skrine prepchavat nech tam ma kde prudit vzduch
@leilak1 hm, si predstav, to by som nepovedala, ale verím...
My sme mali aj odrazene od steny trochu aj od stropu dost mali odstup (iste aj 30-50cm) a napriek tomu to plesnivelo, cize vyslovene islo o problem domu a nie skrin. Plesen sa potom tvorila aj v rohoch miestnosti napr. pri nizkych skrinkach v uplne inej izbe. Nie je problem skrina, ale dom :) Rovnaku bytovku obyval aj moj otec roky, vsatana skrina od hora dole od prava do lava, byt rohovy tiez a nikdy nemal takyto problem. Tazko povedat ako tomu predist, comu sa vyvarovat... a ci je to problem novy/stary dom... jednoznacne vzdusna vlhkost je podla mna najrizikovejsi faktor. Ten byt bol doslova spongia, napriek tomu ze u nas sa vetralo. Nam pomohla rekonstrukcia a potom aj tak sme uz z obav mali prehnane preventivne opatrenia :D
@slovakia2012 no veru j som veru videl aj sololt na vstavanej skrini... ten zadok urcite nedavat
@kuly30 ano ved som pisala ze som nemala taku klasiku vstavanu... ALE co je to zbytocne neprepchavat pri zene? :D otvaranie je na co dobre na tych par minut? a ak je vlhky vzduch v miestnosti zatuchlo to aj v inych skriniach.. podla mne treba tu vlhkost v byte sledovat :) ale teda odbornik nie som
tak plesen moze vzniknut aj za obycajnou skrinou pokial mate vlhy byt alebo dom, treba primerane vetrat a kurit. mozno by nebolo na skodu v stavanej skriny urobit aj nejake otvory nech tam ma kade prudit vzduch :)
