Nájdem tu slobodnú mamičku, ktorá si postavila dom z jedného príjmu?
Dobrý deň. Nájdem tu slobodnú mamičku , ktorá si postavila dom ? Myslím z jedného príjmu Ja mám príjem dobrý - cca 2tis€ Nemám našetrené a nemám pozemok Je nejaká šanca že to sama zvládnem ? Dala by som si ho postaviť na kľúč Zaujíma ma ako to mám riešiť so stavebnou firmou a v banke Nejaké skúsenosti ? Ktorá stavebná firma je seriózna a bude sa s nimi dať dohodnúť ?
5
@rapidek velmi dobre vies, ako to @dexter89 myslel. Nerob tu zo seba dezolata.
@rapidek integrita jednotlivca končí vtedy, keď vstúpiš do kolektívu a snažíš sa "chceš" byť jeho súčasťou ... ak nechceš byť jeho súčasťou , tak nech sa odsťahuj niekde do pralesa , na samotu , tam budeš mať slobodu jednotlivca ... a najdôležitejšie právo je predsa právo na život, ak stratí niekto život, je predsa irelevantné diskutovať o iných slobodách, ktoré tým pádom nemôžu byť napĺňané...
@dexter89 zmyslanie blaha pre kolektiv sa moze velmi lahko vymknut kontrole. Taketo kolektivne myslenia tu uz boli.
Jeden príjem môže byť vyšší ako 5 ďalších príjmov dokopy. Potom ešte môže byť taká alternatíva, že prijala raz a má na dlllllho vystarané.
@dexter89 mas pravdu, že toto je fórum o stavbe, ale ty si tu flochol na tuto temu. Daj si pozor čomu fandis, aby sa to nezvrtlo tak, že bude zasahovane do tvojej integrity a slobody vtedy ked názorovo nebudeš súhlasiť...
Ahojte, strecháči. :) Prosím, držte sa pôvodnej témy, toto je fórum o stavbe a bývaní. Ďakujem. Adminka Dana
Ak by som sa mala vrátiť k pôvodnej téme, tak ako neviem. Mám kamošku, ktorá takýto pokus mala a dopadlo to nakoniec tak, že ju stopla už samotná banka. Aj keď mala celkom pekný príjem, tak moc slobodné matky v tomto smere neakcpetovali
tak stale myslim plati pravidlo ze nie je dolezite kolko zarabas, ale kolko minas...
@ada_panikova Takto vyzera tetin domcek spredu, a staval sa pred 10 rokmi, ten cas nejako rychlo leti! 😬
@ada_panikova
Niečo na úrovni malého trojizbového bytu by sa dalo, ale..... . Ak by som mal nejaké drobné našetrené , ktoré nestačia ani na kúpu pozemku , tak by som sa do toho fakt bál púšťať. A to ja by som si vedel tvrdou svojpomocou veľa pomôcť , čo sa týka ušetrenia peňazí na zaplatenie práce. Zadávateľka témy by to chcela na kľúč , s tým , že teraz platí nájom 300 a o trochu vyššiu splátku by zvládla. treba počítať s tým, že aj dom bude mať prevádzkové náklady a z niečoho treba aj žiť. Samozrejme s o trochu vyššou splátkou nedosiahne sumu , aby jej vyšlo aj na dom aj pozemok. Dať si postaviť dom, a ešte aj kupovať pod neho pozemok s našetrenými omrvinkami a byť slobodná matka s takým príjmom ako napísala mi príde veľmi naivné a ešte aj možno natrafí na takú firmu , ktorú bude treba vkuse kontrolovať a na to bude potrebovať tiež niekoho zbehlého. Najpravdepodobnejšie sa to zasekne už v banke . Najlepšie riešenie by bolo , ak by bol v okolí nejaký developerský projekt a realizátor by jej to všetko vybavil , ak sa bude dať. Prajem jej to , ale veľmi pochybujem , že to za týchto okolností pôjde.
Este sa tu hadate o nesmrtelnosti chrusta? Treba si dat dolu zenske ruzove okuliare a pozriet sa na to triezvym chlapskym pohladom a potom zisti, ze to proste "tudy cesta nevede! ". A slepi podporovaci nech si radia komu chcu a dostanu do bankrotu koho chcu, lahke je rozhodovat o existencii niekoho ineho ako svojej. Ako som uz raz pisal, zenska, ktora sa vie postarat o svoje deti a max vytriet podlahu skor ci neskor pociti ekonomicke dno a nebude ani na sunku ku chlebu, ked nastane krizova situacia na dome.
@ada_panikova to je zahradny domcek? Nic v zlom ale toto nie je RD. Ved ta garaz vedla je rovnako velka. Pekne ze si sama seba oznacujete vo vlastnych prispevkoch 😄 Ps. Komu tu vlastne radite a slapete po snoch ked pani zadavatelka sem od prveho prispevku uz nepachla?
@palo18 To je uhol pohľadu a nárokov. Poznám tiež jednu pani, čo má postavený úplne malý dom, kde má len dve izby, kuchyňu, chodbu a nič viac jej netreba. Ale tak to každý sa na to inak pozerá.
@gastan11 A má aj deti?
Keď "zopár" rodín žije v dvojizbákoch po 60m2 za 150 000 , alebo aj viac v nejakom väčšom meste ako je napríklad BA , tak prečo by niekto nemohol bývať v dome o podobnej rozlohe na svojom pozemku a pekne si vyjde na dvor . Nemusí si každý zakladať na tom , že keď dom , tak veľké čudo postaví. Mňa napríklad vysmial kamoš , že chcem len 120m2 . Teraz máme 3 izb. byt 70m2. On išiel z takého istého bytu do 250m2 domu. Hold každý má iné priority a nie každý si zakladá na honosnej podlahovej ploche .
@vladohe ide o to ist do lepsieho vacsieho, proste sa posunut dopredu a nie stagnovat. Ja som sa citil stiesnene v byte bez moznosti posunu, tak som si doprial a postavil 5x vacsiu plochu, pricom len pivnica pod zahradnym ma plochu byvaleho bytu 🙂 Ine je len to ked niekto chce vymenit byvanie v byte za byvanie v dome, ale bohuzial je to klam. V byte sa nestara o teplu vodu, kurenie, upchaty odpad, revizie........ All in all, ked stavat tak nie "byt" ale pridat na ploche, lebo nie je to omnoho drahsie, ale uzitkova hodnota omnoho vacsia.
@ruren Jedno. Ono keď niekto chce bývať v dome, aj keď nemá zrovna veľa financií na veľký, tak sa uskromní, len aby mal dvor a taký ten svoj kúsok súkromia.
Odpoviem uprimne. S 2000eur platom sa domda postavit. Peniaze z banky sa vybavit daju, proste ked je prijem, tak peniaze vybavis. Dolezite je si rozmysliet, ci to dokazes nasledujucich 30 rokov splacat? Dalsia vec, zarabas 2000e a nemas ziadne uspory? To vypoveda dost vela o tvojej financnej gramotnosti a zodpovednosti, neber to ako urazku. Pravdu povedat, neviem ci by som sa do toho na tvojom mieste pustal. Ja som kupil stary dom, prerabal ho a okrem toho som platil najom a hypoteku, frajerka na materskej. Proste vsetko sa da, ked je clovek schopny a veri si.
@deniska2706 Odpoviem uprimne. S 2000eur platom sa dom da postavit. Ked mas moznost kupit za 20k pozemok asi nebyvas v bratislave. Inak nazory bratislavcanov ignoruj, oni su zvyknuti zaplatit 220tisic za 60m2 byt, ale nakupovat predrazene radove zastavby od developerov s 300m2 pozemok. Ale nazad k teme. Peniaze z banky sa vybavit daju, proste ked je prijem, tak peniaze vybavis. Dolezite je si rozmysliet, ci to dokazes nasledujucich 30 rokov splacat? Dalsia vec, zarabas 2000e a nemas ziadne uspory? To vypoveda dost vela o tvojej financnej gramotnosti a zodpovednosti, neber to ako urazku. Pravdu povedat, neviem ci by som sa do toho na tvojom mieste pustal. Ja som kupil stary dom, prerabal ho a okrem toho som platil najom a hypoteku, frajerka na materskej. Proste vsetko sa da, ked je clovek schopny, veri si a hlavne vie co robi.
@rkorba Rozdiel Medzi kupou dvojizbaku cez realitku a vystavbou noveho domu (nie kupou od developera) az taky rozdiel dnes uz nieje.
@palo18 Slapem niekomu po snoch? Prosim Vas, len som ukazala, ze da sa aj mensi domcek postavit. Mimochodom tete na 100% vyhovuje, lepsie ako byt zavreta v byte, ma 68 rokov, malu zahradku, rada sedi na verande a pozoruje okolie. A napriklad ked sa hore urobia dve izby, tak dom bude mat plochu asi asi 70m2, ja som vyrastla v panelaku v byte ktory mal 80m2, boli sme tam styria, a v zdravi sme to prezili. 😄 PS. Rodicia mali 6 izbovu haciendu, este aj podpivnicenu, ja by som taky velky dom v zivote nechcela!! Ale kazdemu sa paci nieco ine, o tom to je.
@gastan11 Presne tak, co tak asi jedna starsia pani potrebuje, spalnu, kuchynu, kupelnu, tym padom aj male naklady na byvanie. 🙂 Zo slovenskych dochodkov sa toho vela zaplatit ani neda, bohuzial. 😞
Ma vobec zmysel stavat novy dom v lokalite, kde pozemok stoji 20tis? V takej lokalite sa mozno oplati viac kupit starsi dom. Pretoze neverim, ze pozemok za 20tis v dnesnej dobe bude cisty a so sietami.
@marian_8 alebo je ten pozemok kdesi v Hornej-Dolnej.
@ada_panikova Ps uz nepatrilo vam 😉
@zltalienka co znamena v hornej dolnej? Je to nieco ako ked sa cela Bratislava presuva na vikend na Kysuce lebo aspon na chvilu vypadnu zo smradlaveho mesta?
5
