Fotovoltaika 3kw
Zdravím, chcem si svojpomocne spravit ostrovny foto system, denne spotrebujem cca 3kw +-500w a chcem sa opýtať, koľko cca panelov by mi trebalo o výkone ako píšem nižšie aby vyrobili 3kw denne i v zime? Účinnosť je cca 90% no nižšie sa píše účinnosť 17.6% tak teraz nechápem, ak má výkon 300w a praží naň slnko tak za hodinu by teoreticky mal spraviť 300w čiže 300w sa uloží do batérie ale kedže budu straty tak dajme tomu len 250w či ako to je? Kto by mi to objasnil? Dakujem Vám Technické parametre: 1650 × 992 × 35mm Typ panelu: Monokrystal Počet článkov: 60ks Power Max. (Pmax): 300 W Napätie max. 35,8V Maximálny prúd. pracovny : 9,9A Skratovy prud 10,42A Napätie pracovne 30,3V IP68 Zivotnost: 10 rokov 90% účinnosť 20 rokov 80% účinnosť Záruka :2 roky Upozornenie: Balenie neobsahuje regulátor! Učinnosť 17,6%
@majkoj 13k. bolo treba od firmy lebo revízie , papiere , zmluvy s VSD VSE byrikracia jak na SK patrí - ono materál nebol až ta drahý - ked to rátam na celkový rozpočet domu a položky tak sa ta suma uplne stratila... Na druhú stranu sa mi to rátalo do energetického certifikátu, vďaka TC, rekuperačke a fotovoltike + dobrá izolácia / EPS neo / mám hodnotu 25kwm2/rok Ale podotýkam že návratnosť som neriešil, veď z polorčného užívania sa ani nedala vyrátať, navyše sa nepočítalo s chladením domu a nárastom spotreby pri ďalších eletrických zariadeniach. Uplne stačí prebytok / alebo 0 / . Mám vpláne eletrické euto / alebo hybrid niečo od Mitsubisch - kom eletromotoru / ktorý napája spalovací motor / + časom dopojiť baterie / cena je tu závratná - aspon za min 20kwh set. + pre veternosť dopojím veternú turbínu - chcem isť do uplne sebestačnosti - no aspon tej 90% - beriem to ako koníček a v dome som sa mohol realizovať.
@janopopovec cize investicia 13k a rocne usetris 900€. a aj to v pripade ze sa vyuzije vsetka vyrobena elektrina. Ako zaujimavost, ci konicek chapem, ako investiciu nie :)
@rkorba Veď zime ked je pekne a svieti slnko dáva denne od 8 - 12 kwh , TC pri kurenie potrebuje denne od 12-16kwh + TUV 2-4 kwh takže nestačí ale aspon dopumpuje / kompresor je 3N takže si krásne všetko zúžitkuje. Mám čísla za mesiac e možem pridať.
@majkoj vies o nejakej lepsej dostupnej technologii ktorou sa dokazes dostat do plusu?
@majkoj No to závislí od celkovej spotreby domu, čím vyššia tým lepšie. Ked sa to tak vezme tak sa ani moj teplvodný krb ako p lnohodnotá varianta kurenia sa mi finančne nevráti , ale ja to tak nerátam.
@jblaze a preco by som sa mal nutne dostavat do plusu ?
@janopopovec nuz FVE vodnik a TC v jednom dome uz hranici s diagnozou :)
@majkoj ja uz som skoncil s neustálym vyvracaním mýtov. Je škoda, že je to ale zavádzajúce pre ostatných. Ale holt keď dá niekto za kúrenie, výrobu elektriny, vetranie do domu vysoko cez 30 tis. Eur, tak to je diagnóza. A neprizná si, že je to ekonomická hlúposť.
@majkoj lebo si vravel o investicii, ja od investicie chcem aby vyrabala, nie aby potrebovala, a okrem FV ma nenapada nic realne navratne,
@redo Mimochodom nech neodbočujem od témy. Fotovoltaický ostrovný aj neostrovný systém je pri dnešnom nastavení podpory zo štátu, ceny komponentov a potrebných zariadení ekonomický nezmysel. Ak ti ide o ekologické myslenie. Daj ušetrené peniaze do izolácií domu, do úsporných spotrebičov, žiaroviek a produkuj menej odpadu. Ušetríš a pre prírodu spravíš viac. Videl som krásny ostrovný systém kde mal ozaj využitie a to na samote, chate v horách. Jeden panel, batéria a celá chata na 12 Voltov. Na jednotku. Ak by bola výkupná cena vyšia alebo by sieť, resp. správca siete umožnil tzv. virtuálnu batériu, či nastala by iná podpora zo štátu tak môžme hovoriť o niečom čo má nejaký ekonomický význam. Čím viac však takýchto systémov bude, zaplatíme to všetci v podobe poplatkov k cene za elektrinu. O ekológii sa v takomto prípade hovoriť nedá. (výroba panelov, likvidácia, náklady na prevádzku, batérie) V súčasnosti sa v nemecku budujú obrovské batériove zariadenia na elimináciu výkyvov v sieti kvôli FVE a veterným elektrárňam. Píšem ako človek čo má nad hlavou cez 20kw FWE a pracujem v energetike.
@majkoj Nie priateľu, strategická bezpečnosť....
Beriem všetky názory a rozumiem, FVE som sim dal lebo som 1. chcel, 2 potrebujem kopu eletrickej energie - v pláne je z jedného šatníka infra z jedného parná sauna, na terasu chcem dať Jakuzzu a možno bazén / časom / + všetko ostatné ide na eletrinu / cepraldá, trativody, studňa, COV ka, indukčná platnička, ostatrné spotrebiče, TC, rekuperácia .... / 3. dom je realtívne vačší celková podlahová plocha 220 m2 - podlahovka 185m2, / 6 izieb 3 šatníky, 2x kupela , garáz v doem technická, špajza / , pri malom dome by som toľko určite neinvestoval 4. doba neistá, a musím mať záložný plnohodnotný systém kúrenia a ohrevu TUV - preto teplovodný krb. 5. pripravujem sa na eletromobilitu 6. FVE je jediný systém z ktorého je užítok - cena nie zas taká závratná - teda akcpetovateľná 7. TC máme preto lebo konfort kurenia a chladenia zároveň je neporovnateľný 8. máme 3 tie tisicročie tak preto to neskusiť isť do sebestačnosti 9. moj domov moj hrad - iné už stavať nebudem 9. celkový komfort užívania na 0 mesačne / ked nerátm TV s internetom / resp, prebytok sa hodí. -
@janopopovec len aby to dopadlo tak optimisticky ako si to predstavujes. Predpokladam, ze vsetko budes kupovat keš a nie na uver... Este kup polia za domom, traktor a mozes pestovat krumple a svinky, lebo doba je zla, potraviny budu nedostupnejsie, a v taky cas ti bude lauter jedno, ze infrasauna kuri zadarmo, ked zrat nebude co... Potravinova sebestacnost je dolezitejsia ako energeticka. Po tme prezijes mesiace, roky, o hlade len mesiac. Jo a vodu si zabezpec z vlastnych zdrojov. O smade prezijes len tyzden...
@pistikus Hej toť pravda, ale čo už može byť na veternej turbíne s lopatkami a eletromotorm a cievkou - dá sa previť, opraviť, a pod. - čo tu je len za ekologia. Cena turbíny bez stožiara 2500w - 2500% - len tu nutne pottrebuješ zálohové baterie. Ako baterie jedine Llítiová, s dostatočne prestrelenou zálohovou kapacitov a to z 2 dovodou 1 . nízka mierna vybíjania pri vlastnej potrebe, 2 vysoký cylická učinnosť , 3 miera vybíjania až do 80% 4 nízka miera samovybíjania. Len napr 40kwh záložný litiový systém vzjde pekne mastne / tu chápem aj tú ekologiu / ale s dobrým dimenzovaním výkonu a kapacity sa dá dosť aj na 18-20 ro životnosť batérii, a to sa už dá Len tak pre zajímavosť som písal firme o cenovu ponuka na 20kwh zálohový systém bateri Victron / olovo / cena 8500 + DPH, mira vybíjania je odp. na 50% teda prakticky čistá záloohová kapacita 10kwh a to je za tú cenu málo a sebestačnosť neporiešim. trankčné ani iné kyselinové obludy dávať nebudem . Takže asi tak.
@zita19 Pozemok by bol veľký, takže sadiť by sa dalo, + ostatné v dedine. Na sadenie nemá čas, a ked sa bude zhoršoeva ť situáciu prehodnotím.... ďakujem za typ.
@zita19 Skoro som zabudol že zásobu potravín - aspon tie dyhdratované s dlhou ýživotnosť pri dlhom skladovaním už riešim postupne, kapacitu v baraku mám , a maso máme poľovné povolenie !
@janopopovec prepac, ale na tom co mas doma nic strategicke nie je :) To je asi taka strategia ako moj krb, za ktory som vysolil cez 4k a je len na okrasu.
@majkoj Zatiaľ to nie je strategicky poriešené, v tom máš pravdu a to v tom lebo ONGRID je spojená sa distribučkou a vprípade výpadku vypadne aj striedač - je to positka pre prípad oprav na vedení aby nezabilo pracovníkov. / nutná / Ale až v komb. s zálohový setom to už bude. A teplovodnýk so záloho vie kuriť bez problémov / tam stačí aj malá UPS ka / a čo urobíš ked vypadne kurenie v zime? Salaním krbu niečo do priestoru dáš ale nie celý veľký dom.....
@janopopovec rozlozis okolo krbu karimatky a spacaky a konecne budete cela rodina pokope... Mpozno zistite, ze ti spolubyvajuci su celkom mili ludia :-D Mame kamosov v USA a ich deti za najvacsi zazitok nepovazovali ziadne Vianoce, ani vylet do Disnaylendu ani nic ine ale to, ze ked dosla snezna burka a cela rodina bivakovala okolo krbu pri svieckach...
@janopopovec a co by som mal ako robit ? strcim do kazdej miestnosti elektricky konvertor za par babiek kym opravim kurenie.
@redo Pre začiatok si klikni na odkaz niešie apka ti približne ukáže čo možeš očakávať od FVE podľa typov panelov a geografickej polohy , a hlavne je tam podiel vyrobenej ee v jedlotlivých mesiacoch, tá zima ťa zaujímala najviac. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps...
@majkoj jav prípade výpadku pozvem susedov nech nadýchajú na 22 - 23°C :-)
@redo tiez odporucam stranku vyssie. Z nej si vies celkom presne vypocitat vyrobu/mesiac. Nezabudni ale ze je to priemerna vyroba, teda ak bude buduci Maj uprsany tak na teoreticku vyrobu mozes zabunut. 17,6% ucinnost je ucinost premeny solarnej energie na elektricku - teda ak ti na panel 1,5m2 dopadne 1500W ( u nas len najslnnecnejsie dni/hodiny ) tak s 17,6% ucinnostou vyrobi 264W. Ako ti uz pisali o 10 rokoch to klesne na 90% teda 238W Tolko teoria. V praxi treba pocitat este straty z tepla (tych 17,6% ma pri teplote 20°C :) )V praxi sa panely zaprasia, zatienia (stromy, stromy suseda, plot, stavby ine panely) nejake straty ma vedenie , menic (tych 98% ucinnost ma tiez pri 20°C ;-) ) pokial chces baterie tak straty ma nabijacka, baterie, samovybijanie baterii ( ano ani tie nebudu mat vzdy 20°C), tiez ich nemozes vyzmikat na 100% ( radsej na 80%) a aj tak ich po cca 5 rokoch musis menit. A to sme sa nedostali k otazke ako sa ti paci vyhlad na zahradu posiatu kolektormi. Suma sumarum - Da sa to! Ale chce to nejaku tu obetu. :-( Nie je to navratne (pokial mas ele. pripojku v rozumnej vzdialenosti), a to este nezaratavam "cena za prenajom" 200m2 zahrady na 30 rokov. V ostrovnom systeme budes musiet zabudnut na "vydobytky" dnesnej doby ako kanvica, indukcna doska, ele. rura, fen na vlasy pre manzelku (au!) atd. atd. PS: Pokial si z HE odporucam SolarX z MI. Spravia ti cenovu ponuku, vysvetlia problematiku, odpovedia na technicke otazky, navrhnu alternativy (prebytky do TUV, ele. bez predaja prebytkov...) A nemusis od nich brat elektraren, ale myslim ze ked pochopis komplexnost problematiky radsej si to das spravit od nich :-)
cize 300w panel za hodinu s ucinnostou 17percent vyroby cistej el. energie len 51w +nejake straty tak len 45w? To je dobrá bieda :D
@redo Treba pozorne citat vysvetlenie vyssie. 300W panel vyrobi +-300W aj ked na 1m2 jeho plochy dopada slnecne ziarenie s energiou +-1000W
@redo pletieš jablká s hruškami. 300w panel dáva pri plnom osvite 300W! 17% je účinnosť premeny slnečného žiarenia na elektrinu, teda z 1000W/m2 slnečného žiarenia vyrobí 170W/m2. Mám napr solárny panel s rozmermi 2x1m s nominálnym výkonom 300W - účinnosť použitých článkov je teda cca 15%.
