Ako ušetriť na spotrebe vody?
Ahojte maminky/nemaminky, prosim poradte. Prave som dostala vyuctovanie za vodu, z ktoreho som si vypocitala, ze miniem denne vyse 400l vody. Je to sialene mnozstvo, pred dvomi rokmi to bola ledva polovica (chodila som do prace, nemala dieta, ale sprcha a pracka isla rovnako casto). Idem si dat prekontrolovat vodomer, ale obavam sa, ze ten je v poriadku. Vacsinu dna som sama doma s malym, drahy je v praci. Kazdy den sa osprchujeme, maleho okupeme vo vanicke s 10l vody, neperiem kazdy den a pracka ma 6. zmysel - berie len tolko vody kolko je tam pradla, pradlo vo vode neplava, riady sa snazim umyvat v napustenom umyvadle a oplachujem, aj ked obcas nieco umyjem pod tecucou vodou. Zuby si umyvam bez pustenej vody. Viem, ze ked som bola tehu, vela vody sa minulo pri splachovani (tehule to poznaju, ked chodia na malu aj kazdu polhodinu), ale to som sa naucila kontrolovat a dnes uz nechodim tak casto. K polovicnej nadrzi som sa zatial nedostala, ale planujem. Idem si kupit umyvacku riadu, ktora umyje riad so 16l. Ako mozem este usetrit? Poznate skrytych zlodejov vody? Nasi susedia maju polovicne stavy vodomerov v porovnani s nami. Ale naozaj, ked clovek nechce platit 1000 mesacne za vodu, musi chodit spinavy, neumyva sa kazdy den a pod?
kisska tak uz ti asi ostava len chodit po vodu do studnicky... my mame rozne faktury, lebo chodia odpisovat halabala, tak napr. minuly rok za 5 mesiacov bola faktura 3500 z toho je polovica stocne. ale zachod mame napojeny na studnu, inac pouzivame mestsku vodu, ja sa sprchujem dllllho, umyvacku riadu mame iba od decembra, tak uvidim, ci nam spotreba nieco klesne. a momentalne by sme asi skor mali zacat setrit plynom...ach ti rusi :-N
tak tu ostava chodiť špinavi a nevariť,aby sa ušetrila voda aj plyn
Ja teda na taketo veci nemam skoro ziadny odhad, som v tom mierny analfabet... :-N Ale zaujalo ma, co si pisala, tak som to tu prave riesila s muzom a otcom, a zhodli sa, ze viac ako 400 litrov denne je neunosne mnozstvo... :-x Taku spotrebu by vraj mohla mat sestclenna rodina s dospelymi ludmi, ale nie dvaja ludia s dietatom. Takze by bolo najlepsie naozaj skontrolovat vodomer (tatik je "od fachu", takze mudruje, ze chyba moze byt niekde za hodinami vodomeru, na nejakom skrytom mieste moze byt velky tlak vody, ktory to potom skresluje) - pripadne skuste pustit vodu a pozriet, ako to vodomer rata... ;-) No a co sa tyka typov, ako usetrit vodu, myslim, ze sama sa snazis usetrit dost, teda aspon podla toho, co pises. ;-) My vyuzivame len take beznosti, napriklad si davame pozor, ci su baterie naozaj dobre zavrete, v kuchyni mame na vodovode taky nastavec, ktorym sa da prestavit tok vody - bude tecie jednym prudom, alebo sa rozdeluje na "sprchu" (neviem, ako sa to presne vola), a to vraj dost setri, najma ak umyvas pod tecucou vodou ako my. ;-) Tiez si umyvame zuby bez pustenej vody, pri sprchovani a kupani to tiez velmi neprehaname. A pocula som, ze niektori ludia davaju napriklad do nadrze na WC pohar (napr. 7 dcl), do ktoreho prenikne voda z nadrze a pri splachovani tam ostava, takze sa ta nadrz nespotrebuje cela, takze po par splachnutiach je to dalsie de facto zadarmo (na mna je takyto system uz moc, ale komu to vyhovuje, tak preco nie). :-) Ale uz som sa stretla aj s tym, ze niekto po kupani nevypustil vodu z vane, ale si ju tam nechal a potom kyblikom naberal a chodil nou splachovat zachod, aby usetril... :-x To uz je na mna uplne vela... :-N No a potom par "nelegalnych" typov, na ktorych sa vzdy bavi nas domovnik, ked chodi odpisovat stav vodomeru a vidi, co vsetko su ludia schopni pouzit - napr. rozne magnety a skrutky, ktore zastavia vodomer, aby sa netocil... (Jedni susedia si to dali, ale trosku to prepiskli, lebo potom mali polrocnu spotrebu vody ako ostatni ludia za dva tyzdne, a to im uz ozaj nikto nezozral...) :-D :-) ;-)
pri tom splachovani - da sa dat do nadrzky aj normalne flasa zavreta naplnena vodou a tak sa ti nenaplni cela nadrz ale menej - normalne plastova napustis vodou a nechas ju v nadrzi - teda pokial nemate nadrz kde sa da vyberat ci pustis celu alebo len polovicnu. ja si dokonca aj pri umyvani ruk - pokial si mydlim ruky tak vypinam vodu - ale to je tym ze u nas kazdy rok ked prichadza leto tak hustia do ludi aby neplytvali vodou - je tu totizto nedostatok vody, nie je to len otazkou ekonomickou ale aj ekologickou a v podstate o prezitie leta bez odstavok vody - takze v podstate ked pocujem ze dlhsie tecie voda tak som nervozna :-N . daju sa tiez kupit na vodovod tak ako pisala mexx take nadstavce ktore do prudu vody pridavaju vzduch a tym padom aj ked nemas pustenu velmi vodu tak ti ide dost silny prud. dceru (2r3m) uz len sprchujem - par sekund na namocenie, vypne sa voda namydli sa dieta a oplachne - vana sa napusta len prilezitostne a nie plna az po okraj, len na nejakych 10cm - aby sa nepovedalo. pranie - snazim sa prat len ked je plna pracka - viac menej mam stanoveny jeden den na pranie kedy periem vsetky veci - vyjde to tak na 4-5 praciek + este 1 naviac mimo praci den
Urcite da da vela usetrit na splachovani. Niekedy staci aj pol nadrzky. Ale ta praktika zalievat zachod s vodou po kupani je na mna uz moc, beee.
my mame tiez riadne spotreby vody... :-N
Spotreba vody na človeka a deň by mala byť minimálne (je to udávané ako hygienické minimum) 100 l, niekde sa udáva 80l. Myslím spolu studenú a teplú vodu. Ja som sa asi pred dvoma týždňami "prplala" v tejto tématike, lebo som tiež pozerala ako sme na tom my. My spolu denne minieme asi 200l studenej a 55 l teplej vody (je to spriemerované za celý rok). a to sme 3. Takže vlastne ani nespĺňame hygienické minimum :-D :-D :-D . Zistila som, že najviac vody sa asi minie na splachovanie. Ak máš staršie WC (čo nemá dvojité šetrné splachovanie), tak jedno spláchnutie je cca. 8 l vody. Údajne sa ráta cca.8-10 spláchnutí na osobu (keď si celý deň doma), to máš hneď 80l na hlavu. No ale čo, prestaneme splachovať :-p ? My šetríme tak, že sa vôbec nekúpeme, len sprchujeme (ale my si na kúpele vôbec nepotrpíme,takže nám to nevadí...)Práčku púšťam, až keď je naozaj plná a riad umývam, až keď ho je v drese viac. Ináč ti neporadím.... Skús si odsledovať vodomer deň po dni, aj niekoľkokrát za deň a zistíš, či je v poriadku alebo kde míňaš viac vody.
keby ste vedeli ako šetrím vodou moja babka,tak by ste vam padla sánka =-)
mikalove - viem si predstaviť, aj moja babka strašne šetrí vodu. Presne, ako to bolo písané hore. Po kúpaní necháva vodu vo vani a tou potom splachujú. Alebo aj keď perie, tak práčka jej vodu vypúšťa do vane - tú tiež odchytáva a potom ňou splachujú....
my platime mesacne asi 520 za vodu a dufam ze doplacat nebudeme. ale 400L denne sa mi zda velaaaaaaaa
splachovat vodou z vany.... kolegyne z prace to delala, kyblem, pak ji jednou prasklo ucho, vytirala v noci ceeelou koupelnu a od te doby to nedela , ale rano jsme se teda paradne nasmaly, kdyz nam to vypravela :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D no asi dnes opisem oboje hodiny vecer ked zalahneme a zajtra kuknem vecer zas kolko je to za den. dost co som si zacala pisat denne vydavky este aj toto... ale zvedavost mi neda :-D :-D
kdyz ja nevim, nemam pocit ze nejak plytvam, stejne se umyt musime a uvarit taky a ve spine taky nebudu tak proc se budu zbytecne rozcilovat...pak nebudemi SČVK potrebny odber vody a male zisky a stejne zvedne ceny... :-D :-D :-D
caaav kisska, len daj pozor, ak si date skontrolovat ten vodomer a bude v poriadku naklady hradite vy...( cca 5000SK to bolo pred 2 rokmi ) Skus najprv sama do kybla s odmerkou napustit a pozri kolko ti nameria. A WC s polovicnou nadrzou je tiez dobra vec ;-)
kisska, urcite na tom splachovani sa da usetrit dost a umyvacka jednoznacne tiez. v starych wc nadrzkach ludia znizuju spotrebu tak, ze dnu vopchaju pet-flasu naplnenu vodou a tym sa znizi jej kapacita
Niektori ludia ale napriklad to splachovanie za az take dolezite nepovazuju a naozaj na nom setria - my byvame v panelaku a tam maju aj steny usi, takze ked som na WC, mozem si vypocut rozne veci... :-N A minimalne jedni susedia to robia tak, ze vzdy pocujem niekoho zo zachoda kricat, ci ide este niekto dalsi, aby sa nesplachovalo nadarmo (a ked nie, tak sa splachnutie nekona). :-x Pripadne sa vsetci jeden po druhom okupu v tej istej vode... =-)
...no ale az takto? =-) Podla mna neplytvat by stacilo. :-)
:-D to kricanie na splachovanie. No moj otec mi tiez hovoril, ze Ty co tam trocha cvrknes ani splachovat nemusis.
no ja som tiez doteraz nevenovala tomu velku pozornost, ale ked sme sa pred 5timi rokmi stahovali, prvy odpocet vody bol za 200,- a susedia omylom zaplatili 2000,- (platili za nas, lebo sa este platilo na ObU a my sme chodili do prace a tetuska na urade zle odcitala des. ciarku). Pred par mesiacmi sme sa napajali na kanal, tak nam pribudlo stocne, ale vyucto 1500,- za dva mesiace ma fakt nastvalo, lebo berieme len studenu vodu. Mam 80l bojler na teplu vodu, takze obcas sa musim rozhodnut, ci sa osprchujem alebo umyjem riad ]-( . Ked si chcem napustit vanu, tak to musim planovat aspon dva dni a este dovarat vodu v hrnci, lebo bojler nestaci. Bashka, pytala som sa tety vo vodarnach a ta hovorila, ze do 1000,-, tak dufam, ze to bude platit, lebo budem musiet narobit zase bordel a ja to taaaaak nemam rada ]-( . Hned idem napustit flasu a pichnem ju do nadrzky. Uz som skusala splachovat len dva krat denne, ale ten kandel a zasvinene vecko naozaj za to nestoji... Este drahy ma nahovara na spolocne sprchy ;-) , ale to by sa musel sprchovat inokedy ako o pol siestej rano :-| a tiez som si nie ista, ci by to pomohlo s jeho umyslami :-D
urcite setrne splachovanie (my mame taky splachovac, ktory ked stisnes este raz, tak zastavi - je to dobre po malej potrebe ;-) ) potom vymenit klasicke baterie za pakove sprchujem sa tak, ze sa namocim, zastavim vodu, namydlim, pustim vodu a oplachnem - kupat sa nekupeme periem az ked je plna pracka zuby umyvam so zavretou vodou akurat neviem manzela donutit k umyvaniu riadu nie pod tecucou vodou ale v napustenom dreze :-N
Kisska, my máme nedoplatky za- podotýkam- studenú vodu, stále po vyúčtovaní 6-7 tisíc. Ale nakoľko máme 4 deti, tak jej minieme podstatne viacej, ako 400l denne. manžel sa úplne každučké ráno kúpe- to jest plná vaňa vody( 80litrov ) , pračka ide 3krát denne jedno pranie cca 50 litrov, myčka len dvakrát denne, jedno umytie 13 litrov, sprchovanie mňa-(väčšinou sa mi podarí minúť 80 litrový bojler hrúcej vody na jedno sprchovanie, a keď mám svoje dni, tak sa sprchujem po každej návšteve WC...) , detí, plus splachovanie záchodu-nespočetne veľa krát, pretože deti ho splachujú, aj keď ho vôbec nepužili... ]-( Samozrejme, hrnce si neumývam v myčke, ale v dreze, takže to sú tiež slušne litre. Ale jedno ma teší, že je momentálne zima, lebo v lete jej minieme oveľa viac... :-S :-D
mimkao - ale vo vasom pripade je to v poriadku. Aj ja by som sa rada cvachtat v horucej sprche, kolko mi hrdlo raci, a necabrat sa v cvrkajucej vode namiesto poriadneho prudu. Prave preto ma to tolko stve, ze snazim sa neplytvat, dokonca setrit a potom mi pride taketo vyucto, tak ma ide rozhodit ]-( Okrem toho, aj ten bojler mam nastaveny na nocny prud, takze mi hreje len od polnoci do siestej a potom dve hodky poobede, ale ked ho cez den vypustim, tak to nestihne zohriat cele... akurat na bleskovku vlaznej sprchy pred spanim, ktoru neznasam a v tejto zime uz duplom ;-)
Takže vy bývate tiež v dome? Ale tak to potom nemáte až takú drahú vody, nie? Tedam aspoň mi ju nemáme drahú. To s elektrinou, je už horšie. Ja mám bojler zapnutý nonstop. Presne pred mesiacom nám menili hodiny a včera akurát manžel kukal, že kde sa nám tam vzalo tých 964 kWh. To sa mi zdá neskutočne veľa, minúť takmer 1000 kilowatov za mesiac... :-S
Sme v 4-bytovke na dedine, kde draha voda asi naozaj nie je, necelych 30 za kubik, ale tiez sme porovnavali. Jedni susedia - stary par, maju od vymeny vodomerov nejakych 150 kubikov a my 408, aj ostatni susedia maju polovicne mnozstva. ALe drahy uz dotiahol umyvacku, flasa je v nadrzke, este musime zajtra kupit setrice na kohutiky... No baterie budem menit, az ked budem prerabat kupelku tak za rok a pol.... :-|
My mame tiez ten splachovac ako Emjee, ked sa stisne druhykrat tak sa zastavi. Baterie pakove...ale umyvania riadu pod tecucou vodou sa akosi neviem vzdat... :-N Teraz mame aj umyvacku, ale pouzivame ju tak dva-trikrat do tyzdna, niekedy ani to, lebo ked sme len dvaja, tak nebyva az tolko riadu...
mexx - jej to ako dokazete nenaplnit umyvacku, kym sme boli len dvaja tak isla tak raz za dva dni a teraz ked sme traja tak niekedy aj 2 razy za den :-| - ja tam hadzem absolutne vsetko - hrnce, panvice, umelohmotne veci ktore sa mozu hodit do mycky takze to je hned zapratane - ja zase odmietam umyvat rucne :-p
Mimkao, a čím kúrite? Boljler máte na elektriku a kúrite plynom alebo tiež elektrikou? Inak naša spotreba vody je tiež otrasná, máme síce dvojité splachovanie, pákové batérie, umývačku riadu, ale je nás šesť, a aj pračka ide takmer stále- min. 1-2xdenne:-(
Jasumat, v kuchyni a v spálni plynom, v detskej izbe klímou. ale tá veľkú spotrebu nemá. Áno, bojler je na elektriku. Najviac ma štve u nás naša rychlovarná konvica. Tá má odber až 3 kWh. a ide aspoň 20-krát denne. Jój a ešte som zabudla, v kúpelke máme elektrický konvektor. No, ale ten neviem akú má spotrebu. :-| No, a ešte žeby som bola sebakritická, tak PC je zapnutý non-stop... :-D a toť moja robota... :-x Prasiatko, ja tiež hádžem do myčky všetko, aj to čo by tam ísť nemalo. Iba hrnce nechávam na seba... |-| A tiež máme všade pákove batérie, ale tie ktoré bývate v dome a máte bojler, tak to asi poznáte, že keď chcete teplú vodu, tak musite nechať minimálne 10 litrov vody odtiecť, žeby sa Vám pustila teplá... 8-( Teda, aspoň u nás je to tak... :-S
tady posílám typ jak ušetřit za vodu ... 155 m3 ročně ;-) sinkpositive.com koukněte na video my šetříme vodu tak, že po koupání miminka vodou v kyblíku druhý den splachujeme :-D sme šetřílci, sháněla jsem nějakou eko sprchu, co by jen tak mžila a měla menší spotřebu, ale v obchodě na mě koukali jak na blázna. :-N
a taky doporučuju baterie na fotobuňku. Ušetří se tím spousta vody. Pro rodiny s 4 a víc dětmi je to ke zvážení. ;-) Koukněte na TZB-info.com
