Aké ste mali náklady po ukončení hrubej stavby domu?
7. apr 2016  •
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
305
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @petogen relatívna vlhkosť 55-60%
V novostavbe si totiž niekto môže povedať, že v niektorej miestnosti nebude kúriť, alebo len málo. Dajme tomu 15°C. Zrejme by šlo o neobývanú miestnosť, kde sa často nevetrá, ale vlhkosť sa "produkuje" vysychaním muriva a kľudne môže byť rel. vlhkosť pri takej teplote 80-85%, čo sa prejaví na vnútornom povrchu steny vlhnutím v jej hornej časti. A plesňou. Čísla sú len orientačné, hypotetické. Presnejšie by sa dalo podľa Molierovho diagramu.
29. jún 2011 o 01:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
Registroval sa 10. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 225 príspevkov. Má 4 priateľov.
petogen
 @blacksr dakujem za vysvetlenie. emoticon
29. jún 2011 o 03:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @petogen emoticon
29. jún 2011 o 04:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 481 príspevkov. Má 51 priateľov. Belize.
sofiapal
31
 @petogen
@blacksr
emoticon vy nemôžete spávať?v noci som šla spať o 4.00-rozdýchavam faktúry to sme sa tu mohli stetnúť emoticon
ale k veci,blacksr poprosím Vás o radu, máme taku malú dilemu-v suteréne,na lepenku manžel urobil vyrovnávaciu cementovo štrkovú vrstvu od 0 po 3cm-poter pod polystyren aby vyrovnal ,,teren,,,ide o elektrické káble v chráničkách-niekde sa mu pdarilo ich zaliať do poteru-na to pojde 20cm polystyren takže vlastne do steny vliezajú 25cm nad týmto mini poterom-nestane sa nám to,že sa začne vytvárať kondenz práve v týchto chráničkách a to na mieste kde to vystúpi nad izoláciu a potom si to pekne bude stekať do chráničiek späť?nechcem doma plesne emoticon a to nikde
29. jún 2011 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 @blacksr vdaka za odpoved emoticon
29. jún 2011 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaiak (39 r.)
26
Registrovala sa 27. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 393 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Staviam dom
    Hôrky, okres Žilina
kaiak (39 r.)
26
  • Staviam dom
    Hôrky, okres Žilina
 @enjo_nunjo mne sa zda absolutne vsetko nadhodnotene, snad okrem krbu...
29. jún 2011 o 12:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 @enjo_nunjo
@blacksr ešte jedna vec-možno to aj dakomu pomôže,ked si niekto dáva 44 tehlu-veniec má cca 35+9cm polyš na eliminovanie tep.mosta,pri 30tehle je preklad tiež 30cm-aspoň u nás-máme veľké rozpony tak o zmenšeni ani na 25+5polystyen nemohlo byť reči,ideme oteplovať dom 20cm plošne všade ale v podstate v mieste prekladov bude celkové R znížene-pri riešeni fasády by som chcela plasticky vystúpiť pridaním polystyrrenu cca o 5cm a v miestach prekladov zvýrazniť z estetických dovodov vertikálne línie+ešte to aj zvýši tep.odpor steny v mieste prekladu-zabijem skutočne 2 muchy jednou ranou alebo len 1,5muchy?bude výsledný efekt pridania izolácie v mieste prekladov skutočne efektívny ?vdaka
29. jún 2011 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petogen
petogen
 @sofiapal obcas mensia "insomnia" sa vyskytne. emoticon
30. jún 2011 o 02:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @sofiapal 12:02
Ešte som mala byrokratickú prácu, podľa mňa zbytočnú... do 4:30, potom necelé 2 hodinky spánok a potom do práce. Vždy sa ironicky utešujem sloganom "Keď ju miluješ, nie je čo riešiť" emoticon emoticon emoticon
K veci: Myslím, že by tam k žiadnej kondenzácii dochádzať nemalo. Bude tam takmer stabilná teplota s takmer stabilnou vlhkosťou (pokiaľ tam teda nebude nejaký zdroj vlhkosti - zlá HI, sušenie bielizne a pod.). Preventívne však môžete káble vstupujúce do chráničky utesniť takými gumenými krúžkami, alebo nejakú gumenú membránku - niečo na spôsob uzáveru tej fľaštičky, čo sa dáva na kyticu.
30. jún 2011 o 15:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @sofiapal Myslím, že hlavným pádnym argumentom na pipľačku s EPS okolo okien na strane fasády je ich optické zväčšenie čiže tá vizuálna stránka. Páči sa mi to, tak to urobím. Zvýšenie R v tomto mieste síce nastáva, ale vo Vašom prípade by R vo vodorovnom smere bolo slušné aj bez dodatočnej vrstvičky EPS. Hovoriť o rentabilite tohto zateplenia by bolo smiešne. Vidím, že okná http://static1.asmira.com/photo/88/322488/album/4493679_720.jpg máte osadené zarovno s vonkajším lícom muriva - oveľa väčší prínos na obmedzenie tep. mostu má prekrytie rámov okien izoláciou; väčší než navyšovanie hrúbky.
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/8706-tepelny-most-v-ulozeni-oken.html
Takže 1,5 muchy + 1 mucha = 2,5 muchy.
30. jún 2011 o 16:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 @blacksr Jarka vdaka,Vaša cena? ,,na nezaplatenie,, emoticon
30. jún 2011 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enjo_nunjo
Registroval sa 12. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    Bojnice, okres Prievidza
enjo_nunjo
  • Staviam dom
 Po case ozivujem opat temu a pridavam druhy udpate mojho rozpoctu. CP za cenou znamena realnu cenovu ponuku.
Pripominam, ze sa jedna o polozky, ktore sa maju vykonat po dokonceni hrubej stavby (HS). HS v mojom ponimani - Zaklady+Steny+Schody+Priecky+Stropy+Strecha+Okna.
Parametre RD - nepodpivniceny, podorys 7,5 x 12m, prizemie + obyvane podkrovie, obytna plocha 150m2, 2 kupelne (1 mala kupelna + 1 vacsia kupelna spolu s WC), 1 samost. WC. V dome planujeme podlahove vykurovanie.
Komin pre krb ZOP 7,5m bez montaze – 718 (CP)
Krb – krbova obostavba, krbova vlozka + prisl. (bez prace) - 1800
Elektrika komplet (pripojka, el. interier, bleskozvody) – 4200 (CP)
(pozn. v cene nie su zahrnute datove, TV a rozvody domofonu, zatial o nicom takom neuvazujeme)
Vnutorne dvere + zarubne - 2000 (10 dveri)
Sanita (pre malu a vacsiu kupelnu, wc) - 2000
Kuchynska linka - 1500
(nelakajte sa podozrivo nizkej ceny - plan je kupit hotovu polsku linku bez p. dosky (ceny su cca do 500 Euro, da sa vyskladat vlastna zostava kuch. skriniek) a k nej dat stolarovi dorobit/dopasovat rohovu cast pre sporak/varnu dosku a takisto prac. dosku a sekciu pre umyvacku riadu. Zatial som nenasiel ziadne zasadne uskalia tohto low-cost riesenia emoticon
Spotrebice - var.doska,rura,digestor,pracka,umyvacka,chladnicka - 1650
Plynofikacia – 750 (CP)
Podlahove kurenie bez kond. kotla – 3500 (CP)
Voda + pripojka – 1700 (CP)
ČOV – technologia 1000 (CP)
ČOV – prace 1000 (CP)
Omietky interier - 2000
Sadrokarton (podkrovie) - 1500
Izolacia podkrovia - 1500
Potery - 3000
Dlazba - 1500 (cca 75m2)
Obklady - 1000
Plav. podlahy - 1500 (cca 75m2) ( podl.kurenie zdvihne cenu pre prizemie o nieco hore)
Zateplenie (15 cm EPS, plocha 190m2) vr. silikonovej omietky - 4500
2x schodiskove + 1x balkonove zabradie - 1500
Schody (drevene, material) - 1000
Hydroizolácia - 1000
Rozpocet nezahrnuje - nabytok, svietidla, ostatne spotrebice a byt. doplnky, zahradny nabytok a naklady na upravu okolia domu (plot,zamk. dlazba a pod.).
Kazda vecna pripomienka ci osobna skusenost ineho prispievatela pomoze.
29. júl 2011 o 10:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
falco2007
3
Registroval sa 23. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 390 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
  • Staviam dom
falco2007
3
  • Staviam dom
 @enjo_nunjo Z čoho si staval z ytongu či z tehly?
29. júl 2011 o 10:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enjo_nunjo
  • Staviam dom
enjo_nunjo
  • Staviam dom
 @falco2007 Porotherm Profi 300. Povodne bol projekt na 380-ku, no po porade aj na tomto fore som na poslednu chvilu zmenil obvodove tehly na 300.
29. júl 2011 o 10:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
falco2007
3
  • Staviam dom
falco2007
3
  • Staviam dom
 @enjo_nunjo Tie omietky to bola cena len za prácu či aj s materiálom?
29. júl 2011 o 10:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enjo_nunjo
  • Staviam dom
enjo_nunjo
  • Staviam dom
 @falco2007 pri omietkach som daval len cenu za material a je to len moj odhad.
29. júl 2011 o 11:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy03
116
Registrovala sa 11. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 225 príspevkov a 1 album. Má 42 priateľov. Okres Nitra.
andy03
116
 @enjo_nunjo celkom realne..vela veci aj nas tak vyslo..izolacie strecha, sadrokarton, sanita, krb..a ostatne je len od toho ako ste narocni..ci chcete dlzbu za 10e alebo 30e tak to je uz len na vas...ako a kde ich dokazete zohnat a s akou zlavou,...a ked o tych omietkach hovorite nas vysli omietky na 14*8 plus zopar sten cca 730e matos nakomplet..takze tiez realne
29. júl 2011 o 12:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirabela212
Registrovala sa 25. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Žilina.
mirabela212
 Prajem pekny den,
prosím Vás ak má niekto postavený dom bungalov 567 potrebovala by som vediet kolko stojí hruba stavba popripade cena na kluč v prípade ze sa to stavia svojpomocne :D Chceme stavat tento domček a riešit to úverom mame byt ale ten predavat nechceme tak ak by niekto mohol bola by som rada Ďakujem
25. júl 2012 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 @andy03 tie omietky ste si robili svojpomocne? nejaka moc dobra cena..
25. júl 2012 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andy03
116
andy03
116
 @yaninca nie len matros..dolne poschodie..hore je sadrokarton. bez roboty - stryko murar
25. júl 2012 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 jasne.. diik
25. júl 2012 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
astor73
4
Registrovala sa 5. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 156 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
astor73
4
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 ahojte, vie mi niekto poradiť naozaj dobrú partiu, čo by nám postavila hrubú stavbu? bungalov 8,7 x 15,5 s pultovou strechou nám nacenili na 50 000 eus s DPH ale mne sa to zdá strašne veľa...ďakujem!!!
5. apr 2013 o 19:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kikata (32 r.)
Registrovala sa 14. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Svidník.
kikata (32 r.)
 @enjo_nunjo ahoj zaujímalo by ma koľko si dal za základy a dosku,ked ide o tú hrubú stvabu,lebo to tam nemáš a vymurovanie, cena tehál a aké?zaujímalo by ma koľko to stojí taká hrubá stavba
28. máj 2013 o 18:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sascha7
Registrovala sa 16. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Levice.
sascha7
 Dobry den.Chcela by som sa spytat ci niekto nestaval dom Alfa 212 (www.domnamieru.sk),alebo podobny domcek s takymito parametrami.S manzelom sme sa rozhodli stavat a bola by som vdacna za kazdu informaciu,a hlavne kolko eur by sme mali ratat pri hrubej stavbe a pak aj pre dokoncenie.Velmi pekne dakujem...
16. jún 2013 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
26. sep 2014 o 22:41 • marianzeman
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @marianzeman
A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
26. sep 2014 o 23:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
4. nov 2014 o 23:24 • marianzeman
cvoky8
77
Registroval sa 12. septembra 2012 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1081 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
cvoky8
77
 keby tak peniaze rástly na strome však? emoticon
28. júl 2015 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bildok
5
Registroval sa 1. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
bildok
5
 @blacksrZdravím, Kolko vas stalo komplet kurenie? Na vaš dom?Ďakujem
19. aug 2015 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michalkosice
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov.
michalkosice
 @bets fuuu 5000,- za podlahovku bez kotla , okruhov, pripadne solaru, rozvodov, tak to je sila...pri sikovnom hladani a jednani sa za kotol so zasobnikom a solarnou sadou vmestis do 3000,- a to nepocitam s nejakym solavym rumunskym kotlom...sikovny kurenar ti vysklada celu zostavu za rozumnu cenu
22. sep 2015 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
