Vymena rozvodov kurenia
Dobry den prosim o radu neviem sa to nikde docitat.Chcem menit stare kurenarske rozvody.dom ma 2 poschodia a pivnice.Kotol plynovy sa nachadza v pivnici prve poschodie 4 radiatory druhe poschodie (jedna izba 1 radiator)vyskovy rozdiel je asi 7m od kotla k najvyssiemu radiatoru.chcem pouzit rozdelovac a zneho ist do kazdeho radiatora so zvlast vetvou.Moja otazka znie ake priemery mam pouzit pex al pex trubiek.rozvadzac bude v pivnici asi meter od kotla a odtial smerom hore tahane rozvody.od rozvadzaca k radiatorom pojdem priamo bez kolien tcok a podobne
V podstate čo opisuješ, to isté mám robené tiež. Každý Ti bude radiť 16PEX. Ja som použil 20PEX a nemám žiadny problém. Tiež to mám, že z rozdelovača mi ide na každý radiátor samostatná vetva (mám ich 9) Trochu sa s tým ťažšie pracuje, to je pravda, aj možno o 10 litrov viac vody je v systéme, ale problém s vyregulovaním systému nebol. Funguje to 8 rokov.
@prirodokochac dakujem.a od kotla do rozdelovaca tiez 20?ci viac?
@mikyno233 pripojit rozdelovac 1/2 zollovou trubkou (ALPEX20 je jej ekvivalent)? Musel si sa zblaznit 🙂. Nechapem ludi ako si ty, namiesto toho aby si dal spravit projekt za 200e alebo zverili realizaciu kurenarovi so skusenostami, resp. spravili to podla TZB projektu, bude tu pol roka vydumovat, pouzije bud predimenzovane alebo poddimenzovane veci, polka kotolne bude chybat a nakoniec dva roky skuvinat, ze to nefunguje ako mal. Ale usetril 200e 🙂.To ze ich vydrbe za veci, ktore netreba a podstatne veci budu chybat...vsak co. DIY.
@mgx preco by mi mala pol kotolne chybat??ked teraz vsetko ffunguje a jedine co chcem je vymenit tie velke 2" trubky za nove 1/2" vedenia.
ide o to .aby bolo dost vody na radiatory -lebo potom zima
@mikyno233 vsak vymen a zistis ...
Pred 2 mes. mi menili kotol za Bosch KK a system ostal pôvodný, vystup z kotla 3/4" do rozvodu v pivnici 5/4", do 8 radiatorov( rebro a Korad) 1" rury, zatial to funguje, všetko hreje, otazka ći by som vymenou, aspon v pivnici za tenke rury, ušetrenou vodou, ušetril aj vyrazne spotrebu plynu bez komplikacii v obehu vody v starom systeme...
Taketo nieco by som tam chcel dat.a do kazdeho radiatora ist zvlast trubkou.vidim natom nastavenie prietokou vo vetvach.preto som sa pytal na tie hrubky trubiek pretoze som chcel vedet ci by take nieco fungovalo keby som si stymto vyreguloval vodu do radiatorov.ale ked to teda fungovat nebude vporiadku
@mikyno233 od kotla k rozdelovacu mám hrubsie, neviem teraz aké. Tú fotku, čo si sem dal naposledy je tuším rozdelovač na podlahovku. Na radiátory daj radšej niečo takéto: https://www.krby-kotly.sk/6-dielny-ro...)
Dobre dakujem pekne
Myslel som, taketo rúriska prerobiť na 3/4*...
Pane tak rury mam aj ja.preto som to chcel vsetko prerobit na dn20 alpex.a taktiez som chcel to cez rozdelovac do vsetkych radiatorov tahat samostatne po kazdom radiatori kvoli tomu aby som to potom mohol v rozdelovaci naregulovat.5 radiatorov som si nemyslel ze stymto prevedenim bude taky problem.ale asi bude kedze ma vsetci az na jedneho hned zrusili ze to nemam robit a mam si dat spravit projekt.tak teda to spravim.ale dakujem kazdemu za nejake vyjadrenie
Bohuzial rozvody robene este zcias ked to bolo na samospad.ja som sa nastahoval vymenil som state plechove rebrinove radiatory za korady k22 a jedine co mi tu vadi su tieto rozvody..expanzka pretlakove ventily vypustace ventily a podobne vsetko ovladam kde ako zapojit jedine co som chcel vedet ak tu niekto skusenosti stym ma je ake priemery potrubi by zvolili na takyto tym UK
@mikyno233 No ja by som si tipol, že nieje dôležité len ako vysoko sú radiátory nad tým rozdeľovačom (uvádzaš max výškový rozdiel 7m) ale aj dĺžky potrubí od rozdeľovača po radiátory. Ďalej hrajú svoju úlohu aj kolienka, oblúky ktoré vytvárajú tlakovú stratu aj vďaka svojej konštrukcii - obvykle tie lisovacie kolienka napríklad sa zasúvajú do rúrok čiže zmenšujú prierez potrubia. Kdesi som tuším raz čítal, že rúrka 16x2 od rozdeľovača po radiátor by nemala byť (orientačne) dlhšia ako tuším 15m. Mimochodom, na radiátory by som si asi dal tie automatické rohové odvzdušňovacie ventily ak sú napojené zdola (Flexvent H).
@toky1 radiatory su dvojrurukovo napojene zboku.vysku 7m som udal zdovodu ci nehra vytlacenie vody do vysky nejaku rolu..preto chcem pouzit pri mojej dispozici kotol a radiatory rozdelovac pretoze 2 radiatory kupelna a zachod su vzdialene od rozdelovaca buduceho 5m obyvacka 2m spalna takysto 5m. A horna izba vodorovne 5m plus asi 2 m vertikalne do jedneho raidatora.ja budem pouzivat srobovacie spoje.zpivnic sa dostanem priamo do vsetkych radiatorov akurat do hornej izby na medziposchodi idem cez kuchynu hore.cize ziadne spoje vo vedeni nebudu ja zpivnic idem priamo hore do radiatorov(cely dom podpivniceny)preto kazda vetva ide priamo do jedneho radiatora priamo.pre dalsie info prikladam foto cerpadla ktore stiha pri takom velkom objeme vody.
@rudy2501 To si naozaj myslíš, že napr. v 150 litrovom systéme Ti tých pár litrov vody z hlavných rozvodov urobí nejakú viditeľnú úsporu na plyne? To ako keby si chcel poznať na spotrebe osobného auta, ak sa vezieš sám, alebo s jedným spolujazdcom... 😉
@petersd Po tých rokoch môžu byť tie rúry vo vnútri v strašnom stave.
@petersd ono pri tej rekonštrukcii starych systemov a rozvodov, sa zistí, aký veľký objem je v systeme a koľko sa da zredukovať, napr. u nas odstranenie otvorenej expanzky+ rúry, výmena 5/4" rur cca 12metrov za užšie, zrušenie 1" rur 12 m cez pivnicu a garaž ku 1 radiatoru a prerobenie na rozvod zo stupačky v dome-nova odbočka, vymena rebro za Korad... a zistime, že z povodnych 250 litrov sa dostanem na hodnoty pod 200l a to si myslim, ze by bola uz pekna uspora plynu na vykurovanie vody v kurení... orientačne máme v dome cca 75 metrov rúr ku 8 radiatorom... Len prechodom na kondenzačny kotol, bez zmien v systeme kurenia pokles spotreby z 25 m3 na 12m3, pri kureni na tu istu teplotu v dome...
@rudy2501 tiez som toho nazoru ze vykurovat 200l vody a 100l vody je rozdiel.plus mne kurenar uz davno hovoril ked sa mi pokazi tento kotol a budem chcet kondenzacny rury musia ist prec
@toky1 Môžu, ale nie sú! Videl si niekedy vnútrajšky takých rúr? Takmer ako nové. @rudy2501 Nie je problém prepočítať objem potrubia π . r2 . l (3,14 x polomer diery potrubia na druhú x dĺžka potrubia). ... dosadzuj si rozmery v dcm a výsledok budeš mať priamo v litroch. @mikyno233 Je to ako cez kopirák. Toto Ti povie každý kúrenár. (veď zákazka, je zákazka) 😉 Aj Ty si prepočítaj podľa objemy svojho potrubia. Potom uvidíš tú Tvoju úsporu vody 100 l. 🙂 🙂 🙂
pan majster ja tieto pocty dobre poznam a poviem vam jedno .pri 6tich rurach co mam privod a spiatocky a dlzke 5m kazda a vnut.priemere 5.5cm je objem vo valci (v rure) 68l..ked pouzijem rozvod 3/4" ktoreho vnutorny priemer je 2cm na tu istu dlzku tak mi vide 3.14x0.01x300(dlzky vedenia v dm) sa ROVNA 9.42l!!!!68/9.4 je 7 nasobny rozdiel v setreni vody vo vykurovacom systéme...
1) uspora vody vo vyk.systeme ma minimalny vplyv na znizenu spotrebu, ci ohrievam 100l vody,alebo 300l vody, energia zostane vnutri obalky domu. Dolezite a podstatne je len to, ci idem alebo nie v kondenzacnom rezime (t.j s teplotou kotlovej vody do 55C a aka je poziadavka na min. vykon kotla (aby bol VS zladeny s KK). Tu ma vyhodu aj "tazky" system s velkym mnozstvom vody (aj tak nic v porovnani s tep.kapacitou domu), nevyhodu ze reaguje dlhsie (rozumej o 20 minut) ale aj tak je to nic v porovnani s podlahovkou) 2) podla stavu tento vyk.system kludne moze kludne vydrzat dalsich 30-50 rokov, ale to cez internet nepoviem. obhliadka. Kruram - v 90% staci preplachnut, vycistit, vymenit kohuty, natriet a vymenit izolaciu. Doplnit system o mag.filter, vymenit expanzomat. Trepat o tom ze rury su na vymenu bez obhliadky moze len ten, co ich v zivote nemenil alebo laik. Kurenarska voda sa nemeni ako ponozky, potrubie zvnutra koroduje minimalne. Stav zvonku je casto nepodstatny. Ale ak menis ventily, stav potrubia vies lahko skontrolovat. 3) usetrene peniaze venovat na vymenu kotla, cerpadla a ventilov, novy filter. Tie vymenit treba. Plus tvarovky ktore tecu/su podozrive (ak to robili systemom co dom dal). Podla fotiek co si tu dal, by som vymenil kotol za kondenzacny (napr.Protherm Medved stacionar), cerpadlo a ventily doplnil filter a zvysok nechat zatial tak. Ak chces menit aj zvysok (lebo design), tak projekt od cloveka co sa tomu rozumie. Ak to budes robit podla napadov co tu prezentujes, tak to zarucene nebude fungovat spravne. Vymenu systemu treba zacat tam kde je to efektivne. Rury su v tomto poradi na poslednom mieste.
@mgx dakujem asi to ma zmysel co pisete.tak do dalsej zimy dam novy kotol
@mgx S Tvojím názorom úplne súhlasím, je to jednoducho tak! Opýtam sa ale: Mnohí tvrdia, že iba výmenou klasického kotla za kondenzačný dosiahli úsporu na plyne cca 30 %. Myslíš si, že je to naozaj tak, či je to len ich subjektívny pocit ? Nejaká úspora zrejme bude, ale žeby až toľko?
@petersd máme KK Bosch 8700i 30 kW , čo je obrovská výkonová rezerva , v decembri úspora 30 % a v januári 50 % !!! / ano teplejšia ZIMA / , radiátory rebro a Korad , ale takúto úsporu som veru nečakal 🙂 , asi je ten kotol a termostat CW400, dobre nastavený a tým aj úsporný a efektívny , teplota v referenčnej miestnosti 21,5 st. , útlmová 20,5 alebo 21 st. , v noci a cez deň doobedu , TUV / 120 l zásobník / na 50 st.
Mne to vyšlo podobne ale netreba ti brat ako samozrejmosť že úspora bude vždy. Veľmi to závisí na tom z akého kotla sa orechadza na KK
@petersd Usporu 20% pri vymene klasickeho kotla (rozumej nieco na sposob Destila 25) za kondenzacny stacionar Protherm Medved alebo ekvivalent dosiahne kazdy -teda nepoznam nikoho kto by neusetril. Ak zoberiem vymenu kotla s vecnym plamenom + prestavbu vratane radiatorov (zmenu spadu z 70/50 na 50/30 resp 55/35) s "posilnenim" radiatorov (v podstate prechod na nizkoteplotne kurenie) 30% mozem na 99% garantovat. Vsetko nad 30% je v podstate nahoda a viac menej o uzivatelskych preferenciach... @KK Bosch 8700i 30 kW je prerobeny junkers, to ze mas usporu 50% je len to, ze priemerna teplota v januari bola 5C+. Bezne byva -5 a nie zasluha kotla.
@marcos33 plynovykotol Leiber 24kW, rocna spotreba konštantne 3800-4000 m3
