Vnútorná hydroizolácia domu: rady a otázky
Zdravim, v dome som odstranil stary poter a skvaru, ostali iba obvodove mury. Idem vybetonovat novu "platnu" na ktoru dam hydroizolaciu, foliu, EPS, foliu a novy poter. Mam 2 otazky: - Aku hydroizolaciu pouzit? Je vhodna aj tekuta lepenka? Je tam stary terovy papier, ktory stale funguje. Zaklady mali vlhkost okolo 12%, nad terovym papierom stena 2%. Takze idealne to nejako nadpojit k tomu papieru. Prizemie je 1m nad zemou, o rok budem robit aj novu vonkajskiu hydroizolaciu a drenaz. Predpokladam, ze ked sa spravi vonkajsia hydroizolacia, tak to dost pomoze tej vnutornej vlhkosti. - Zeminu asi netreba zhutnit ked doteraz na nej bol stary poter a skvara? Diky za rady.
Odpoveď na príspevok od blackout147:
Zdravim, v dome som odstranil stary poter a skvar…
@blackout147 Žiadna tekutá lepenka.... A pre napojenie na ten terovy papier ma napadá akurát tmel Delta Than.
@blackout147 Dobry den Zo zeminou urcite netreba nic robit ... po 60 rokoch bude usadená az az :) Ak sa jedno o izoláciu pod platnu neni potrebne nic , skladba je jednoducha jemna vrstva kameniva ak nie je priestor použil by som hrubšiu foliu a urobit tzv ( vaničku ) potom esp alebo xps na odizolované a poter ..... vsetko zalezi od podložia a vlhkosti
