Vlhké múry na tehlovom dome s kamennými základmi
Máme starší rodinný dom, ktorý ideme prerábať. Sú v ňom vlhké múry. Pôvodná majiteľka nám povedala, že kým sa v dome bývalo, vlhko tam nebolo. Dom nebol asi 4 roky obývaný a teraz, keď sme v ňom začali kúriť, steny začínajú schnúť. Chceme dom obkopať z vonkajšej strany aj vo vnútri, urobiť drenáž, osekať vlhké omietky. Nechceme ho podrezávať (finančný dôvod), ideme meniť komplet podlahy. Poraďte akú hydroizoláciu použiť pod podlahy, prípadne na čo si dávať pozor. Je to vôbec možné odizolovať podlahu a múr nechať tak? Nevieme ako postupovať a čo použiť. Vďaka
Dobry vecer prajem. Mam firmu, ktora sa tomuto venuje. Iba tak narychlo: Z vonkajsej strany musíte podkopat az pod zaklady a urobit dvojitu drenaz (pod zaklad a v strede) a odviest vodu do sachty, obsypat kamenom a na mur musite dat foliu proti vlhkosti (folia je ciernej farby a ma odvetravacie vycnelky). Z vnutornej strany - 2x hydroizolaciu (lepenku s foliou) a zabetonovat aspon 10 - 15 cm. Pouzit aj karysiet, staci 4. Okolo stien z vnutornej strany asanacnu omietku do vysky 20 cm. Malo by to postacovat a nemusite podrezavat.
@jancaca ak sa chystate do velkej rekonctrukcii odporacm neponechat problem s vlhkymi stenami bez povsimnoutia. Nasledna rekonstrukcia po ukonceni podlah a omietok (o rok 2-5... ) bude omnoho narocnejsia. Su aj ine metody ako podrezavanie, napr injektovanie muriva a pod. Dajte na to pozor, moze sa to vypomstit.
@profijakol Vďaka za radu, prečo použiť z vonkajšej strany dvojitú drenáž? Čo som zatiaľ čítala, tak odporúčajú obkopať len po základ, nie pod. K tomu vnútrajšku: nie je nejaká iná možnosť ako betónovanie? Chcema na to dávať drevenú podlahu. Ostatné mi je všetko jasné. Ešte raz vďaka.
@spiderhst Práveže to chceme riešiť, ale hľadáme najlacnejšiu možnosť, ktorú si vieme urobiť svojpomocne. Chceme múry odvodniť z vonkajšej a vnútornej strany.Asi tato: http://www.floowie.com/sk/nahlad/uss-..., len nechceme betónovať, ak nemusíme.....
neobývaný dom zvlhne v lete, keď je vonku vysoká vlhkosť, ktorá sa vyzráža dnu. Ak dom predtým nevlhol a sú dobré spádové pomery terénu, drenáž je zbytočná. Odkopanie základov pod základ. škáru je nevhodné, zásyp už neplní stabilizačnú funkciu. Sanačná omietka - dobrá vec, ale u Vás asi nie je vzlínajúca vlhkosť, ktorú san. omietka má odparovať. Podlahu vybrať, vyčistiť, položiť pevnejšiu fóliu, aj bublinkovú. vyviesť na steny, doplniť postrholce, medzi to polystyrén a podlahu. Ideálne by bolo navŕtať v úrovni bublinkovej fólie otvory do obvodovej steny, odvetrá to vlhkosť spod podlahy.Komplexné riešenie je podsekanie,(dá sa svojpomocne), podpílenie, vtláčanie plechov, injektáž je posledné riešenie, aké by som použil, nedá sa kontrolovať.
@jancaca drenáž je dobrý spôsob na odvedenie vsakovanej vody, ale predmetný obrázok z linku je príklad nevhodného použitia. Tam žiadna drenáž nemá účinok, ak , tak opačný, pri stúpnutí hladiny potoka zavodní pivnicu.
@jancaca ak chcete davat drevenu podlahu, aj tak odporucam betonovat, pretoze potrebujete ochranit izolaciu. Alebo dajte tvrdeny polystyren (aspon 10), ak uz teda nechcete betonovat. Cital som tu predchadzajuci prispevok. Ak mate v blizkosti potok (co som netusil, pretoze ste to v otazke nespomenuli), musite odrazit vodu, kedze spodna voda z potoka moze narobit vacsi problem.
treba si uvedomiť jednu vec: kamenné základy nepijú tak vodu ako betónové. Ja som mal tento problém. Nemám spodnú vodu, ale kamenné múry vlhli tiež. Nie od vody, ale od chladu, ktorý prechádzal z vonka. Zvýraznilo sa to hlavne po zateplení stien z vonka. Kameň má veľmi dobrú akumulačnú schopnosť, ale chladu, xixi. Preto som zateplil na ďalší rok aj kameň. Výsledok sa dostavil veľmi rýchlo.
@jancaca :-x na 100%podrezať alebo injektáž injekciami na viazanie vlhkosti (dočasné riešenie) :-x ten 1. variant nie je drahá záležitosť - dá sa to urobiť aj ručne ale je to fuška ten 2. variant je drahší a treba ho opakovať po čase kedy injektáž stratí účinnosť- robia to firmy vlhkosť ktorá prechádza zo základov do obvodových múrov, tej sa nezbavíte oddrenážovaním, ani urobením nových podláh s hociakou hydroizoláciou - je to nemožné, to je akoby ste išli ničiť pliesne v zimnom období :-D ak je to iba vlhosť domová - obyčajné keď nikto v dome nebýval, tak body 1 a 2 nemusíte absolvovať
@jancaca Podlahu odizolovat PE foliou, steny injektazou vhodnym izolcnym materialom /Variogel, Rubelgel, .../ Info na www.iat.sk . Viac uvidte po odstraneni omietok a preschnuti domu.
náš zákazník urobil popred 160 ročný kamenný dom stojaci v meste vo svahu prevzdušňovací kanál pred 12 imi rokmi a pomohlo to, pri rekonštrukcii sme odvetrávacie rúry v zateplenom sokli predĺžili a ukončili nerezovými mriežkami a podobne sme spravili aj zadnú časť domu keďže je to radovka...
@jozinom ako ste zateplili a ako ste spokojný? čo podlahy, okná, vykurovanie? my sme sa dnes vzdali kúpy kamenného podlhovastého domu, práve kôli týmto problémom dom nemal žiadne izolácie, žiadne základy, bol z kameňa, strecha bez venca, podlahy len hlina, jedna izba bol betón, v dome sa nebýva cca 7 rokov a zvonku je vlhkosť do pol domu.. tak dúfam, že to neoľutujeme
