Rodicia maju stary dom, ktory pouzivaju ako chalupu. Raz ho zdedim ja a teda uz zacinam rozmyslat ze sa ani neoplati ho prerabat,ale asi ho bdue treba zburat a postavit novu chalupu. Je to tam velmi vlhke, pol roka cez zimu tam nikto nechodi,cize sa ani nevetra...da sa tam chodit iba v lete,ked sa to vyvetra a vysusi aspon trochu.
Zatial s tym nemozme nic robit - nie je to nase, len tam chodime obcas v lete. Moji rodicia uz dobrych 20 rokov nic neprerabaju/neriesia...uz su stari a popravde nikdy tam byvanie nejake neriesili - vzdy iba zahradu a sadenie.
Jedna miestnost je este kamenna a ma vnutri klenby na stenach...co znie sice romanticky,ale je problem s nabytkom,kedze nie su rovne steny a hlavne vsetko musi byt aspon 50cm od stien,lebo su vlhke....
kolko asi moze stat a trvat zburanie a odpratanie takeho domu? Niekedy rozmyslam,ze je skoda zburat tu kamennu miestnost - mozno je to aj nejaka kvazi pamiatka.....ale je to strasne neprakticke....
ani neviem aku radu cakam, mozno skusenosti a nejake nasmerovanie...dakujem
@mila23 v prvom rade musis vediet ci na danom mieste chces vobec byvat. ak ano tak fajn... potom rozpocet. ak mas okolo 120k tak to zburaj a postav novy.
Zburanie ak si zozenies niekoho rozumneho s bagrom a nakladiakom tak do 5000 by to mohlo byt s tym, ze sutiny sa kdesi pouziju do zakladov alebo tak (nie na drahu skladku)
oprava stareho domu... asi tie foto daj ale ja by som sa tomu asi vyhol (ak v tom nie si expert a vies presne co chces)
Budete to naďalej využívať ako chalupu? Potom žiadne extra nákladné komplexné rekonštrukcie robiť netreba. Vlhkosť sa dá rozumne znížiť poriadnymi žľabmi a odkvapmi, ktoré vodu odvádzajú dostatočne ďaleko od objektu, aby nezatekala k základom. S drenážou sa všade roztrhlo vrece, robí ju každý, ale v nepriepustnejšom podloží si môžte narobiť aj škodu, lebo si drenážou akurát zvediete vodu k chalupe. Uvažovať sa dá ešte o prekrytom vzduchovom kanáli pozdĺž chalupy. Ak je tá kamenná časť spájaná hlinou, bez malty, úplným vysušením môžte poškodiť murivo - hlina sa zmrští a budú sa robiť praskliny.
Okolo domu sú urobené nepriepustné chodníky, obklad z dlaždíc, cementová omietka...? To všetko treba odstrániť, povrchy musia byť všetky priepustné, aby sa vlhkosť mohla odvetrávať čo najväčšou plochou (betónové podklady pod podlahy sú tiež zle, aj nepriepustné "lino"). Aj vnútorné omietky majú byť vápenné - okrem difúzie vápno tiež dezinfikuje.
Ak očakávate na prastarej kamennej chalupe rovné steny, asi to nie je ideál a zvoľte radšej novostavbu.
Na prevetrávanie uzavretých objektov existujú systémy, ako napr. Solar Venti, ale investícia dačo stojí.
@peknymino@igor256@wegar
dakujem za rady. Planujeme to vyuzivat iba ako chalupu, nie byvat tam trvalo. Ak by sa dala poriesit ta vlhkost bez burania celeho domu - to by bolo super. Skusim popozerat co ste napisali.
@wegar v tej kamennej miestnosti je vapenna omietka,ale aj ta stale opadava z vlhkosti. mam pocit,ze zvonku na dome je cementova omietka..cize to je zle?
@mila23 Áno, cementová omietka je zle na starom dome, ideál je čisto vápenná (murári budú mudrovať, že cement tam byť musí, inak to nebude držať - to nie je pravda. Ideál je použiť odležanú vápennú kašu a veľmi málo zámesovej vody - takúto omietku sme si robili sami, je dokonca na šikmej opornej nohe, nie je zastrešená a drží bez problémov). Aj hlinená by mohla byť, ale tá musí byť chránená presahom strechy a proti odstreku z terénu.
