Sfušovaná železobetónová deka
30. júl 2017  •
zelovyflecek
Registroval sa 3. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Senica.
zelovyflecek
 Zdravím, asi pred pol rokom sme s priateľkou kúpili cca 35 ročný RD. Už sme si teda kdejakých tých prekvapení, ktoré sme zistili časom, zistili, ale vždy sme to nejako poriešili, aj keď sme samozrejme museli spraviť aj kompromisy. No jeden problém ma už dlho máta a neviem dojsť k pevnému rozohodnutiu, čo s tým. RD je čiastočne podpivničený a práve dve izby, ktoré majú pod sebou pivnice, sú tým problémom. Konkretne ŽB podlaha. Je odfláknutá. Spočiatku sme vedeli o tom že sú previsnuté, to sme videli z pivnice na strope. V izbách bola v podlaha ako izolácia škvárovina, pozdĺž drevené hranole a na nich natlčená palubovka. Po odstránení toho hnusu sme uvideli množstvo tých pomerne silnýh prasklín po obvode deky. A previs robí asi 4,5 cm. Dokonca v pivniciach sú v strede vystavené stĺpy, na ktorých bola opretá. Plocha každej izby je cca 20 m2. Beton je hrubý asi 10 cm. Ale hlavne, je nekvalitný štrk, skôr je to také pieskové. Železa je tam pomerne dosť, aspoň to tak vyzerá. Som časť odkryl, keď som búral dieru pre komín. Keď som ju odľahčil odobratím tej škvároviny a s dvíhal ju stojkami tak sa od toho stĺpa oddelila, čiže nepreviazaná so stľpom. Statk povedal, že keď to nepadlo za tie roky atd. No chcem spraviť ešte radšej posudok s jeho pečiatkou. Je mi doporučená teda nie statikom, volám ešte jedného, nová navazujúca ŽB samonosná deka o hrúbke 12 cm, zasekáním do stien a vložením armokošom 8x8. plus karisiete 8 10x10 oka. Veľmi sa mi do toho nechce, pretože potom mi už výška nedovolí aplikovanie podlahového kúrenia a navyše mám z toho strach, veď 2,5 m3 betonu na jednu izbu je váha. Navyše čo potom tá stará deka? . Nejaký iný nápad, prosím Vás??? Veľmi pekne ďakujem
20. feb 2013 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jandj
Registrovala sa 11. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 91 príspevkov.
jandj
 Podla toho co pises tak to zelezo je pod vrchom. Moznosti je viac ale ktora bude ta najvhodnejsia je na tebe a statikovi. Srop odstranit spravyt primurovku a nasladne bud lahky drevenny, miako, samomonosny beton.
20. feb 2013 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 558 príspevkov a 1 album.
dodok
 Ako odporúča jandj zrušiť beton.dosku v pivnici spraviť prímurovku po obvode z betón,zalievaných tvárnic zašalovať,armatúra a naliať betón.čím zostane aj miesto na izoláciu a podlahové. Osobne by som kvôli prácnosti a vyhnutiu sa šalovaniu premýšľal spraviť prefabrikovaný strop kde stačí iba podopretie stojkami-na tú prímurovku položiť nosníky medzi vložky -odporúčam trocha prelúskať net čo by sa hodilo kvôli výške a nosnosti...
20. feb 2013 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Starú deku by som podmuroval buď priečkou 15cm po celej dĺže izieb stredom alebo pilierovito 1,5 m od seba.
Vrchný rad tvárnic domuruješ klinovaním. Do priečky kľudne otvory na dvere ale jedine s prekladom. Piliere aspoň porfix 30 x 50 x 25. V pivnici získaš izbietkyna uskladnenie rôznych vecí..
P.S.Dom v takomto stave je na demoláciu ale na to prídeš až časom...
20. feb 2013 o 22:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @zelovyflecek Statik má pravdu.Pokiaľ to nepadlo nerýpať do toho.Narobíte viac škody ,ako osohu.Ak s bojíte podoprite stropy piliermi ,alebo prievlakmi.
Dvíhať starú deku stojkami ,bol nápad za milión. emoticon
21. feb 2013 o 11:40  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zelovyflecek
zelovyflecek
 Ďakujem pekne za rady. Už si tým dlho lámeme hlavu. Je toho škoda. Ešte som rozmýšlal, že by som v pivnici zasekal do stien 20 cm a pozdlž celej pivnice dal pod deku železné I-čka v rozmedzi asi 1,20 a betonove lôžko do stien. Vlastne by mali funkciu prekladu, poprípade ešte prevrtať železo a deku a stiahnuť závitovou tyčou. Je to reálne? Ale tak múdrejší budem zajtra, príde originál statik a hlavne nezaujatý a objektívny, keďže ho vôbec nepoznám.
a philos prečo ten dom hneď odpisuješ??? nie každý si môže dovoliť kúpiť pozemok a stavať. Samozrejme, že by som to robil radšej, ale ten dom bol od príbuzných s veľkým pozemkom a fakt dobrou cenou. Samozrejme, že rátame, že kompletná rekonštrukcia zožerie veľa peňazí a možno to stále nebude ono. Ale na demoláciu? 30- ročný dom?? Len preto, že je tam prehnutá ŽB platňa?? Vôbec si ho nevidel.
antonmesaros: Tak tú deku sme nedvíhali zo srandy. Bolo to tak, že sme vlastne sme nadstavovali. Zbúrali staré štítové steny, spravili samonosnú deku, keďže strop bol drevený s palachom a protipožiarným poterom. Nadstavili betonový veniec a opať štíty, čiže A-čko strecha. no a vlastne keď sa tam lialo tých 12 m3 betonu sme museli podstojkovať drevený strop na prízemí a aj v pivniciach.
21. feb 2013 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 809 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 @philos
Ty musis mat strasne dlhorocne skusenosti s rekonstrukciami... Ked v kazdom druhom prispevku siris taketo poplasne spravy...
V poslednom case sa tu vyskytuje skor dost prispevkov o tom, ako su na demolaciu suce dvoj trojrocne novostavby.
Teraz ked ste tu deku polamali nezmyselnym zdvihanim, je uz tazko radit...
Najviac sa mi pozdava to riesenie s prefabrikovanym stropom...
21. feb 2013 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zelovyflecek
zelovyflecek
 ale veď my sme ju nezmyselne nedvíhali a nepolámali. Len sa začali stojkovať pivnice a potom prízemie kvôli betonu, čo išiel na podkrovie. A keď sme tie stojky klinkovali, tak sme cítili, že si dvíha a odelila od v strede podopierajúceho stlpa, s ktorým nebola previazaná. Popraskaná bola už pred tým, nové trhliny nevznikly, aspoň myslím.
21. feb 2013 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Pro reklamu na našich stránkách slouží Profil Profesionála.”
1. mar 2013 o 23:26 • czechstav
xlander
Registrovala sa 25. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky.
xlander
 @zelovyflecek ako ste to poriešili, máne momentálne podobny problém, ale len v jednej pivničnej miestnosti.
30. júl 2017 o 23:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
