Remontaž sadrokartonovej priečky
Robili nam na poschodi v rodinnom dome sadrokartonovu priecku a po case mi doslo, ze je zrejme ta hmotnost sadrokartonu na podlahu velka a chcem ju vymenit za smrekovy obklad. Svojpomocne, kedze uz mam tych pristipkarov, ktori sa pomaly nechavaju vyvazovat zlatom, plne zuby. Moja predstava je hore, dole a stredom nechat z toho sadrokartonu pas na ktory obklad pripevnim. A teraz. Aky postup zvolit, co s tepelnou izolaciou v priecke, vybrat ju pocas prace a vlozit spat, obkladat ju niecim dalsim nasledne (igelit?) Da sa vobec sadrokarton rezat/lamat takto na hotovej priecke bez ujmy?
Odpoveď na príspevok od ludoop:
Robili nam na poschodi v rodinnom dome sadrokarto…
@ludoop kup si pilku na sadtokarton a ides. Aj si si prepocitaval vahu smrekoveho obkladu ci bude mensia? Mam na prve pocutie o tom pochybnosti.
Podľa môjho výpočtu 2cm smrekova doska 8kg/m2, sadrokarton 12,5mm-9kg/m2.
Odpoveď na príspevok od milanista:
Podľa môjho výpočtu 2cm smrekova doska 8kg/m2, sa…
@milanista Taky maly rozdiel? Umela inteligencia mi uviedla stvorak sadrokartonu 25-55 kg, to uz mi prislo ako hmotnost pri ktorej sa to oplati.
@ludoop Neviem čo ťa vedie k obávam, ale ak je problém s statiku, tak náhrada toho SDK to nemôže nijako zlepšiť. Osoba je aj 100 kg/m², ak by sa dve k sebe priblížili tak dvojnásobok. To je nič, voči tej SDK priečke... Páni nadomnou majú pravdu. Rezať to môžeš čímkoľvek, hoci aj flexou ak není problém prašnosť. Ale ten obklad neviem ako chceš chytať na tu priečku. Lepiť? Žiaden igelit tam nepotrebuješ.
@milanista Taky maly rozdiel? Umela inteligencia …
@ludoop Hmotnosť SDK 12,5mm je okolo 9 kg/m². Záklop z oboch strán, teda 18 kg/m².
@ludoop tlvidis a toto je ta umela inteligencia. Ked staci otborit nejaky obbymarket a pisu aj vahu dosky aj jej rozmer. Predpokladam ze priecka je tam preto ze je to tam obytne. Vacsim problemom je vaha vsetkeho nabytku tam,sdk je zanedbatelny oproti tomu.
@ludoop "Umela inteligencia mi uviedla stvorak sadrokartonu 25-55 kg" :D zatial treba pouzivat hlavne tu vlastnu
@ludoop ja sa teším, keď si budeš operovať slepé črevo podľa chatgpt.... To bude zaujímavé čítanie. 😃
Zo srandy som to skúsil, chyba nebola na strane UI🙂
Zo srandy som to skúsil, chyba nebola na strane U…
@milanista zo srandy ti prezradim, ze su aj ine AI.
@ludoop ja sa teším, keď si budeš operovať slepé …
@megdesign urcite zabavnejsie ako to, ked sa do kazdej diskusie nakybluje nejake sliepka, pripadne kohut, s "vtipnymi" poznamkami. Heznajz, zalozte si svoju stranku pre profikov, kde si mozte masirovat ega od rana do noci.
@milanista zo srandy ti prezradim, ze su aj ine A…
@ludoop ja som to nepísal v zlom, bol som len zvedavý. Áno, viem že sú aj iné.
@ludoop ja som to nepísal v zlom, bol som len zve…
@milanista mne uz AI pisala, ze v nasej dedine je stredoveky hrad (nie je) a narodil sa tam P.O. Hviezdoslav (urcite nie). Tak si hovorim, ze matematika jej snad pojde. Evidentne ani to.
Odpoveď chatgpt na otázku aká je hmotnosť sadrokartónu na 1m2: Hmotnosť bežného sadrokartónu závisí od jeho typu a hrúbky: 1. Štandardný sadrokartón (biely, GKB): Hrúbka 12,5 mm: približne 8,5–10 kg/m². 2. Protipožiarny sadrokartón (červený, GKF): Hrúbka 12,5 mm: približne 11–12 kg/m². 3. Impregnovaný sadrokartón (zelený, GKBI): Hrúbka 12,5 mm: približne 9–10 kg/m². 4. Akustický alebo zosilnený sadrokartón: Hrúbka 12,5 mm: približne 11–13 kg/m² (v závislosti od hustoty). Ak máš špecifický typ alebo hrúbku sadrokartónu, hmotnosť sa môže líšiť, preto sa odporúča skontrolovať technický list konkrétneho produktu. To len k tomu hate speech.. (gemini podobne odpovedalo). Treba to brať s rozumom a vedieť sa dobre spýtať. Síce v tomto prípade neviem či si sa pýtal bingu alebo akého ai 😁
Odpoveď na príspevok od igor256:
Odpoveď chatgpt na otázku aká je hmotnosť sadroka…
@igor256 no jak si trafil! A pocitac mam atari.
