Odpoveď na príspevok od noxik:
Ahojte, aké máte skúsenosti s rekuperáciou v rodi… @noxik mame rekuperaciu 10 rokov, Komfovent, myslim solidna znacka. Postrehy: -hlucnost, ak ide na na 20-30% vykonu, tak to nepocujes ani ked stojis pri nej. ak das na plno, tak pocujes prudenie vzduchu aj v miestnostiach... -mame to dlhodobo, roky na 25%, co plno staci. ak sa nieco pripaliv dome, tak to pustim na chvilu na plno -ide to stale, bez vypnutia uz 10 rokov. -su tam dva filtre. original drahe, asi 40 euro dva kusy. ale nasiel som ten isty rozmer filtre pelove z auta a tam stoji kus 4 eura kus. raz za pol roka vyfukam kompresorom a potom o pol roka vymenim -dolezita je dobra instalacia a izolacia hlavne rur co tahaju vzduch z vonku, inac sa hned robi kondenz -nasa taha vodu zo vzduchu, odvadza do kanalizacie. takze je suchsi vzduch hlavne v zime. ale ked sa perie a vari tak sa to vyrovnava -velka vyhoda je cisty vzduch, stale vyvetrane -neviem co to aj setri nejake peniaze pri kureni, vela krat som nad tym rozmyslal, neviem to potvrdit ani vyvratit. ale je fajn ze to vyrovnava teplotu v dome -na zaciatku som to ako dost nastavoval, rozne programy a percenta, ale teraz 25% a hotovo, aj menej elektriky spotrebuje aj ticho -tiez sme na zaciatku riesili, hlavne v lete zatvor dvere ide rekuperacia...., teraz to neriesime..., nevadi to -vyrobca odporucal servic kazdy rok. raz bol technik, otvoril, kukol zatvoril a hotovo. a x ecek. tak to bolo posledny krat. udrzba tam niet co robit. len menit cistit vyltre. a cistit treba hlavne nasavacie otvori, tam sa to zbiera prach , tiez raz polocne pustim na plno a vyfukam kompresorom a vycistim filtre -rada, vybrat dobru znacku, dohliadnut na dobru montaz. dobre umiestnit v dome.
