Rekonštrukcia ústredného kúrenia.
Ahojte. Prosím vás o radu, názor alebo o váš pohľad na návrh rekonštrukcie vykurovania. Jedná sa o 2.podlažný 45r. rodinný dom. Nezateplený. Kúrenie je tu aktuálne riešené na tuhé palivo samospádom. Otvorená expanzná nádrž na 2 posch. Úplnú zmenu ÚK vidím ako jednoduchšiu cestu oproti prispôsobovaniu a úprave starého ÚK. Aj keď starých radiátorov mi bude trochu ľúto. 🙂 Aký priemer pex - al - pex medzi rozdeľovačmi (cca 3,5m nad sebou) 32 alebo 26? Aký priemer pex - al - pex zvoliť od rozdeľovača ku radiátorom 16 alebo 20? dĺžka max. do 12m. Chcel by som trubky ťahať v stropoch o poschodie nižšie od rozdelovača. Mohlo by to tak byť? Chcel by som eliminovať sekanie a búranie. (uľahčit robotu) Plynový kotol som ešte nevybral skúste odporučit. 24 - 26KW (značku ,typ) Typy výhrevných telies: STELRAD 6x - Stelrad 600x1400 TYP 33 2x - Stelrad Vertical 2000x600 TYP 22 2x - Kúpeľňový ( nevybral som ešte) Prikladám stručný plán realizácie 😄 Ďakujem
Popod strop kľudne, v tom problém nevidím. Radiátory radšej naše, z Košíc. Rúrka 16 stačí a podľa nákresu radšej 22K dlhší, ako 33K. Kúranár ti to preráta, ale bežne do izby 12m2 22VK 600x1200 stačí...
@patoga Privod k rozdelovačom daj určite pex 32 ,osobne by som každý rozdelovač potiahol samostatne do kotolne.Vieš potom urobit ovladanie každeho poschodia zvlášt.Treba si tam nachystat aj patričné káble na ovládanie.Radiator radšej 22VK ako pise dedo758 ,ale záleží na velkosti miestnosti.33 su už opachy.Pozrel by som radiatori aj viessmann,kde hrubka plechu je trosku iná ako u konkurencií,preto sú aj tahšie.Vyhodou je ze ich mozeš otočit ako potrebuješ vľavo,vpravo.Podbné niečo má aj buderus. 🙂
@robo28w preto ich aj ja pouzivam a nakup je takmer rovnaky cenovo ako stelrad
nevidím dôvody na zmenu, ak neprechádzate na nízkotepelné telesá, kotol nebude fungovať ako kondenzačný, pokiaľ nič netečie a nemáte estetické dôvody,. Za tie peniaze urobte izoláciu fasády a ušetríte.
@jan45 Prečo by nefungoval ako kondenzačný? Na Slovensku je v priemere len 15 dní v roku, kedy kondenzačné kotly fungujú mimo kondenzačného režimu (na juhu menej, na severe viac). Jar, jeseň sú ako stvorené pre kondenzačné kotly...
@patoga Stačí len vymeniť rozvody. Pokiaľ stávajúce radiátory majú dostatočný výkon a sú v poriadku, ich výmena nie je nutná. Je lepšie mať radiátory, čo sa týka ich výkonu predimenzované. Umožňuje to vykurovanie miestností nižšou teplotou média v nich, čo zlepšuje účinnosť kondenzačného kotla. Tu je skoro priama úmera. Čím chladnejšia vratná voda do kotla, tým efektívnejšia je jeho prevádzka. Kotol odporúčam s vysokou moduláciou výkonu cca od 2 - 20 KW, zvlášť pokiaľ je uvažované so zateplením objektu v súlade s tým čo odporúčal Jan45 je to efektívnejšie.
@dedo758 áno, v prechodnom období postačuje nižší výkon a teda bude kondenzovať, ale radiatory nie sú dimenzované na odovzdávanie tepla v nízkom rozsahu, voči teplote 72/52 by museli byť skoro dvojnásobné. Výmenou trubiek môžu cez veľkoobjemové radiatory vznikať skraty, obmedzenia znížia výkon, je tam problematická regulácia. Stále tvrdím pokiaľ nie je prekročená životnosť systému, je zbytočné ho meniť a lepšie je dom zaizolovať.
Prikladám ešte nejake info. Dom som kupil pred rokom. A bude tu prebiehať kompletná rekonštrukcia. Preto som rozmýšlal aj nad výmenou celeho UK. Esteticky to nevyzerá najlepšie ale funkčné to je. Expanz na vrchu nevyzerá najlepsie. Vykvitol riadne a vsetok bordel koluje systemom. Plynovy kotol ma cez 20 rokov. Strašný žrút plynu 😉 preto uvazujem nad vymenou a bol by som nerad keby novým kotlom koloval bordel. Pridam fotky aby ste mali predstavu. Alebo ako by ste to vyriesili vy. Expanz nieje problem premiestnit ani preplachnut system. Len co ak nahodou nieco ked bude vsetko prerobené
Este pár
K novému kotlu určite nové radiátory. Skús len tak pre srandu jeden odmontovať a prepláchnuť, uvidíš, čo je v tom sajrajtu. A pri otvorenej expanzke - ani nehovorím. Tieto dáš do šrotu a máš na dva nové. Poschodie s VK radiátormi bude vyzerať tip-top a keď sa kúrenár pohrá, tak aj zvyšok. A čo sa kotla týka, kúp aj s bojlerom a máš pokoj. Od nás, čo sme ti tu prispeli môžem odporučiť Viessmann Vitodens 111...
@dedo758 radiatory som volil 33 koli velkostiam izieb. Su to opachy ale mne by to nevadilo vytrcat od steny nebudu velmi. Myslim ze by to nevyzeralo zle vacsie sa mi nezmestia ako 600x1400. Aby boli priblizne rovnake medzery okolo radiatora. Kuchyňa 19m2 Obylývačka 18m2 Spálňa 20m2 Myslis ze by to bol problem. Zatial vďaka
Tak v tom prípade kľudne aj 33. A keď tak pozerám na fotky - nezvážiš aspoň na prízemí podlahovku? Viem, je to rozbiť všetky podlahy, ale výsledok určite bude stáť za to...
@patoga tieto rekonstrukcie robime tak ze, Vsetko vratane rozvodov vyhodime. Vsetky nove rozvody na prizemi a poschodi zasekame. V pivnici sa rozvody tahaju pod stropom. Nove radiatory, novy kondenzacny kotol Podla poctu osadenstva externy alebo interny zasobnik TUV. Vyvlozkovanie komina a frcis o 100/6 Ale urcite ti doporucujem vymenit rozvody vody! Sice toto vsetko zaboli ,ale len raz. Podlahovka dole no podla toho naco si bol zvyknuty, znacne predrazi cenu v tomto pripade. Z dovodu kompletneho rozbitia podlahy. Podla mna nove rozvody vody,kurenia,kotol a radiatori vsade. Pozor na 33ky su dost drahe , v dome s plynom sme ich nikdy nedavali jedine s TCerpadlom. Kludne 22 ky s konstantnou 58C vodov to musi stacit na 20m2 izbu aj taka 1200vka
@patoga suhlasim, komplet rekonstr.vsetkych rozvodov,radiatory 22, dole naozaj poprepmyslaj nad podlahovkou, robil som tak 46r dom, lepsie hned vsetko vymenit nez kazdy rok opravovat nejaku trubku.zaroven pories nove odpady.(ja som este pristavil v obyv.aj komin)
@patoga ja mám ešte starší mal už 60 je po rodičoch tak viem ako to bolo robené, no ústredné je stale pôvodné ,vymenil som len kotol na pevné palivo za el kotol pred 25r a doteraz všetko funguje , radiátory som nikdy nedával dolu ,sú viac predimenzované ešte rebrové z Rakúska kúrim na nižšiu teplotu väčšinou na 40 st, i ked el je to jedno , lebo má stále pri každom výkone max účinnosť, striekajú sa zapojené, len mám lepšie urobené rozvody sú viac všade schované, meniť budem ak by niekde tieklo no nemá prečo hrdzavieť zvnútra ked je tam stále voda
@duzu to ano elektrokotol ma rovnaku ucinnost extremne malu Tebe by sa hodilo TC s 3 nasobnou ucinnostou Cez dotaciu to vyjde smiesne lacno
Nove rozvody vody a odpadu su samozrejmosť. Citam tuna na fore a beriem inspiracie este neviem ako ich urobit ci cez rozdelovac alebo z jednej vetvy urobit odbocky. Zatial vdaka za odpovede
@gkrivanek mne sa neoplatí, vykurujem len 3 miestnosti, sme už len 2, ročná spotreba okolo 5MWh, to by som splácal veľmi dlho
@duzu jaj tak to ano.
@patoga kludne z jednej neni potreba rozdelovacov
