Rekonštrukcia fasády - skladba materiálu
?Zdravim, Chcem poprosiť o radu. Mam zahradnú chatku postavenú pred skoro 40 rokmi... Je využívaná od jary do jesene. Je to drevená obmurovaná konštrukcia. Vrchné priečelie chaty je urobené z tatranského profilu, ale za tie roky rozsušeného, kopec hmyzu.... To je vlastne prvotný dovod, mnostvo os, lienok, chrobakov, chcem tomu zabranit. Výplň je zrejme nejaky druh vaty... zvnútra sadrokarton. Plánom bolo strhnúť obklad, vymeniť vatu za novu (asi Knauf), dať OSB dosku , 5 cm polystyren a fasádnu omietku. Dočital som sa ale , že OSB doska nie, lebo vata zacne plesniviet pod doskou. Planujem to robit sam, nie je to velka plocha. Viete mi prosím poradit nejaku skladbu materialu?
@david_lenger nechám poradiť skúsenejších, ale bude ti v tej skladbe asi chýbať parozábrana ... Na druhej strane, ak je chatka v zime neobývaná a ani nevykurovaná, je to otázne, či ju tam treba ... Čo sa týka OSB + Vata = to by asi plesniveli aj väčšina montovaných drevodomov, ktoré majú konštrukciu vyplnenú vatou ...
@lubk0 vykurovanie je najmä na jesen a jar, krbom. samozrejme vikendovo. Nasiel som taku dosku: DHF. ktora je difúzne otvorená a vlhku odolná drevovláknitá , len ci ma potom vyznam davat tam tu parozabranu... Netvrdim, ze tam musi ist vata, mozno nieco ine na vypln. (vatu mam k dispozicii, lebo sa zvysila z domu, co staval otec).
@lubk0 lenze tie montovane domy maju parozabrany... @david_lenger parozabranu vies dat aj z vonkajsej strany ked strhnes obklad a terajsiu izolaciu. Sice sa s tym budes musiet pohrat aby si nou vytvoril uzavretu membranu okolo nosnikov ale vsak sa pohras, robis pre seba a nie na stvoraky pre cudzich...
@zita19 veď to píšem v prvej vete ...
@zita19 ano, nie problem pri tom stravit o par hodin viac. ak tomu teda dobre rozumiem: strhnem ,vycistim, dam parozabranu okolo nosnikov a vnútorných dosiek (zrejme najdem rovno sadrokarton), dam vatu, a zakryjem zvonku paropriepustnou doskou, teda nie OSB, a dam paropriepustný polystyren a fasadnu omietku? Nieco podobne ma bude cakat zrejme aj vo vnutri, kde je tiez tat. profil na strope, a tiez perfektne rozsuseny( uz su medzery medzi perodrazkami). chcem tam dat sadrokarton. vypln je zrejme sklenna vata, co bude asi aj u stien hore. Poddlaha zhora su natrete dosky, co podla mna asi nema zmysel strhavat, mozno na nich hodit plavacku...
