Podlaha stary podpivniceny 2 podlazny RD s tramovym stropom.
Zdravim, potreboval by som odbornu radu, ako spravne zrekonstruovat podlahy. 2 podlazny stary podpivniceny dom z betonu tehly a skvarovej kvadre s tramovym stropom. 1. obyvane poschodie - odstranena drevena podlaha a strk. Ostal mierne klenbovity zaklad (strop pivnice) v kazdej miestnosti zvlast klenba. Moj navrh je: - IPA - do podlahy sa umiestnia trubky na kurenie (krajom kde je klenba vyraznejsia) - zaliat ekostyrenom trubky kurenia vody atd. alebo iba do roviny aby sa zarovnala klenba +- nieco navyse - treba trubky niecim izolovat v ekostyrene? - podlahovy polystyren asi 5 cm podla toho kolko sa mi zmesti - folia a ekostyren hrubka 5cm kolo obvodu stien bude vytiahnuta IPA a smerom od steny k poteru bude 1cm pas polystyrenu az po urovej finalnej podlahy? 2. poschodie - Na tramove dosky folia a na nu ekostyren 5cm staci? a neviem ci aj karirohoz ... momentalne tam je stary betonovy poter a ten by som chcel odstranit - a potom bud dlazba resp. plavajuca. - medzi trami pojde pravdepodobne fukana izolacia. podkrovie bude treba podlozit stojkami ... neviem ci pod nimi nechat ten stary betonovy poter a tak to podlozit alebo ho vybrat a dat stojky na tramove dosky. Poprosil by som radu, ci treba niekde nejake dodatocne folie medzi materialmi ... a ci ten ekostyren zvladne zatazenie napr. nejaka pec (300kg) a pod. Dalsia otazka: cim najekonomickejsie vyrovnat steny zo skvarovych kvadier na poschodi. Su dost nerovne rozdieli niekolko cm. A z akeho lahkeho materialu vymurovat na poschodi priecky a domurovat par metrov obvodovej steny (pozostatok starej vertikalnej strechy na rohoch) Ake mate skusenosti s ekostyrenom? Ak mate nejaky lepsi navrh, cim sa moc nezatazia muri stareho domu budem rad. Dakujem za info.
projekt by bolo komplexnejšie riešenie ako rady
