Máme vybúrať podlahu? Ako blízko môžem stavať múr?
Ahojte, potrebovala by som dve rady: 1. na chalupe meníme podlahy, lebo pôvodní majitelia nedali žiadnu izoláciu na podlahy a zrejme tam len dali betón....od podlahy ide vlhkosť...mám vybúrať celú podlahu a ísť podľa pravidiel, že štrk, kamene, beton, hydroizolácia, styrodur, poter alebo môžem rovno len dať hydroizoláciu a na to pokračovať styrodur a poter? 2. Rekonštruujeme aj vonkajšiu prístavbu a sú tam múry len tehla na kant a sú aj dosť krivé a nestabilné...odporučili mi pristavať zvnútra 15ku ytong a nechať fugu medzi múrmi 10cm....to sa mi zdá veľa...ako blízko môžem stavať ten oporný múr k starému? Môžem dať medzi ne styrodur alebo nejakú inú tepelnú izoláciu?
a pod murmy mate izolaciu na ktoru tu na podlahe napojite ?
ja zvazujem nechat iba makadam a nedavat beton, nato piesok a nato hydroizolaciu a potom izolacia a podlaha
@shadowmilan áno, tak to plánujeme, prácu nám budú sťažovať sadrokartónové steny 😞 to vôbec netuším, ako za ne "zájdeme" s ipou
@shadowmilan ako sa dá dať ipa na piesok? či akú HI máš na mysli?
@decembrovka77 iba ju polozit a natavit iba prekrytie o seba
@shadowmilan môžete mi prosím podrobnejšie napísať ako to idete urobiť? aké vrstvy dávate a koľko cm majú mať? podlaha bude na konci drevo? ďakujem
ja som vyhodil cca 5-10 cm pod vysku zakladu, dam cca 4-9cm makadamu, uzabujem, nato bud cm betonu / cementoveho poteru len kvoli hydroizolacii aby sa neprederavila o makadam, hydroizolaciu tiez davam pod mury podrezanim alebo len makadam 10cm a hydroizolacia bude len pod murmy a nato dreveny rost a drevena podlaha nato potom este neviem 🙂 ale to uz bude jedno dolezite ale je mat aspon pod murmy hydroizolaciu s presahom, aj ked vam nevlhne, tak do buducnosti lepsie teraz ako potom sa nahodou zobudit ...nieje to oproti zvysku taka investicia ...ja si to robim sam ...
@shadowmilan pod múrmi je hydroizolácia, ale neviem či ju dokážem napojiť na podlahu ipu, malo by to vytvárať jeden celok nie? ten beton ak nebude tvoriť hydroizolačnú vaňu, pôjde po bokoch do základov a múrov
ak sa to chystate zabetonovat tak ano, mala by byt spojena ... ked chystate bez betonu, tak ani nie
