Kotol nefunguje
Zdravím, mám starý kotol na plyn, typ: protherm PLO 20 s večným plamienkom. V dome sú radiátory a na hornom podlaží je v miestnosti pod stropom nádrž - otvorená expanzka na vodu, kde sa naleje voda do vykurovacieho systému. Za kotlom je aj nainštalované obehové čerpadlo Wilo na vodu. Popis poruchy: kotol po naštartovaní horí cca 40-50 sekund a vypne... Prosím neviete mi poradiť, čo by to mohlo byť? Ďakujem vopred za rady!
Čerpadlo po zapnutí kotla ženie teplú vodu z kotla do radiátorov...?
Čerpadlo po zapnutí kotla ženie teplú vodu z kotl…
@dedo758 áno
Odpoveď na príspevok od marosh19:
@dedo758 áno
@marosh19 Filter pred čerpadlom je čistý?
@dedo758 fúha to neviem, ... neviem ani ako vyzerá ten filter.
@dedo758 fúha to neviem, ... neviem ani ako vyzer…
@marosh19 ked som jemne poklepkal prstom po plynovom ventile tak plyn ihneď zhasol hlavný horák a aj večný plamienok... viď obr.
@marosh19 Odfoť rúry za kotlom tam, kde je čerpadlo. Taký, nie úplne detailný záber...
@marosh19 Odfoť rúry za kotlom tam, kde je čerpad…
@dedo758 ok dík, odfotím to až zajtra, teraz som už mimo domu.
Aby som to upresnil plameň zhasne na hlavnom horaku a zhasne aj večný plamienok.
@dedo758 to čerpadlo inak funguje - je počut ako "ide"... je zapojené priamo kablom do zasuvky na 230V.
@dedo758 to čerpadlo inak funguje - je počut ako …
@marosh19 Malo by byť pripojené do kotla, ktorý ho zapínal podľa potreby. Tou čistotou filtra som myslel to, že čerpadlo sa aj točí, ale pri prípadnom zanesenom filtri môže byť prietok taký malý, že sa teplo z kotla nestíha odviezť, kotol sa po chvíli prehreje a vypne sa. Ale to je len dohad...
@marosh19 Malo by byť pripojené do kotla, ktorý h…
@dedo758 áno rozumiem, ale zhasne aj večný plamienok a ten by asi nemal zhasnúť?!
@dedo758 ... ale nesmie zhasnúť večný plamienok. Mne to pripadá na vadu plynovej armatury, príp. zanesené sitko/filter prívodu plynu.
Tak to už je na diskusiu so servisákom od Prothermu, tu už neporadím...
@dedo758 ... ale nesmie zhasnúť večný plamienok. …
@petersd mali sme zaplavený plynový ventil vodou-spodna voda, bol zatopeny pod vodou, mohlo by to byť tým?
od plynového ventilu ide potm hadica privod plynu do kotla ...
od plynového ventilu ide potm hadica privod plynu…
@marosh19 Nie, cez plynový ventil a hadicu pred kotlom sa voda do kotla nedostane. Ale ak bol zaplavený aj kotol a nebol potom dobre vyčistený, tam už problém môže byť...
@marosh19 Nie, cez plynový ventil a hadicu pred k…
@dedo758 nie, kotol nebol zaplavený lebo je postavený na takej kovovej konzole.
@dedo758 nie, kotol nebol zaplavený lebo je posta…
@marosh19 Tak ako píše @dedo758 . Keď bol zaplavený iba ventíl s prívodnou pl. hadicou, z tadeto sa nemohla dostať voda do plyn. systému. No, keď teraz počujem, že ste boli zaplavení, len ma umocňuje v tom, že chyba bude v plynovej regulácii kotla. Ktovie, čo všetko od tých vodných pár tam zaoxidovalo. Asi to naozaj bude na privolanie servisáka, ale seriózneho !!! Ale aj tak sa obávam, že väčšina z nich, keď začuje - zbadá rok výroby kotla 1999 inú radu, než zakúpenie nového kotla, Ti nedajú. Dnešní servisáci, podobne ako napr. automechanici, nie sú opravármi, ale "meničmi" !!!
Prosím vás, neviete mi ešte poradiť nejaký najvhodnejší ekvivalent toho starého kotla za nový kotol, ? nechceme to tam moc prerábať... resp. kto takto prerábal - menil kotol starý za nový? Prípadne, či sa oplatí pozrieť niečo napr. na bazos apod.?
Prosím vás, neviete mi ešte poradiť nejaký najvho…
@marosh19 Takisto práve teraz mením 2 kotly, starý za nový. Protherm a Vaillant sú "slovenské" 🤣 firmy, resp. kotly sa vyrábajú v jednom výrobnom závode v Skalici. Ja som kúpil 2 Vaillanty VU 25CS/1-5 ecoTEC plus. Kotol z Bazoša? Hm... Nedá sa ani odporúčať, ale ani varovať. Je to o šťastí a konkrétnom prípade. No, hlavne aj o tom, ako rozumieš problematike a kupovanému tovaru, lebo všetci predávajúci predávajú kotol, ktorý "kúril iba pár sezón a inak bol odstavený"... 🤣🤣🤣
@marosh19 Takisto práve teraz mením 2 kotly, star…
@petersd Tieto liatinove Prothermy s vecnym plamienkom su pomerne spolahlive aj s bazosa.Pokial netecie,nebal by som.
