Ako zatepliť povalu v starom dome?
poradte mi prosim ako zateplit povalu v starom dome na vrchu je 20 cm skvary staci polozit isover alebo aj nejake folie co tak mirelon dakujem vam za odpoved
@fortic Už to tu bolo riešené. Budete robiť zospodu SDK strop?
@fortic vysekat skvaru, vytrhat dosku na zaklope (staci jednu), nafukaj climatizer, zabi nazad dosky, oprav skvarobeton. Moj pripad : plocha stropu 80m2, povodna strata stropom cez 4000 W, zateplene s 18cm climatizer, terajsia strata 422 W, cena tesne pod 1000 eur komplet. Na to dorobene zateplenie atiky 10cm EPS, cim ocividne zmiernene tepelne mosty v detaile strop-veniec.
@blacksr povalu by som nechal ako je lebo je dobre urobena chcel som za menej penazi zateplit
@fortic Tak len položiť sklenú vlnu cca 40 cm hrúbky. Ani nemusí byť parozábrana. Ale ak dáte, nič sa nestane - aspoň sa Vám nezašpiní vlna. :-)
@blacksr @kanvor Mna by zaujimalo nieco podobne. Mame 3 podlazny dom avsak len 2 podlazia sa vyuzivaju a vykuruju a to tretie je skor ako pojd a otec tam ma polovnicku izbu a je samozrejme nevykurovane. Na podlahe mate 5 cm EPS. Strechu sme vymenili dali parozabranu avsak ja sa pytam ako efektivne zateplit strop? Myslite ze natlacit izolaciu medzi krokvi a potom na nepochodzny strop (4 poschodie) je schodne? alebo jednoducho na 2 poschodi cely strop oblepit EPS alebo mineralnou doskou cca 10 cm a bud pokoj aj mensia plocha ?
@fricko Zdravím. Čoraz častejšie sa mi stáva, že nechápem. Aj teraz. Obrázok by nebol? Lebo podľa slovného opisu mi napadajú aspoň 2-3 verzie, ako som to pochopila, tak nech nepíšem riešenia aj na to, čo neni. :-)
@blacksr tak som to nakreslil ako to je. Ja by som len chcel vediet ako efektivne zateplit povalu, strop v takomto pripade, kedze to tretie podlazie sa ciastocne vyuziva.
@fricko Ja by som zateplila radšej tú poľovnícku izbu - steny aj strop na jej vonkajšej strane. Myslím, že chlad veciam nerobí dobre (aká vlhkosť sa tam drží?!) a aj keď sa tam nebude kúriť, bude tam teplejšie. Pritom sa zmenší aj únik tepla stropom miestností priamo pod poľovníckou izbou. Plus zatepliť strop 3 NP, tie miesta po bokoch. Neviem, či potrebujete na 3 NP riešiť stropy... či sú škaredé a SDK je treba. Ak áno, tak zateplite, ale v poľovníckej bude tým pádom chladnejšie, keďže nedostane "dotáciu" tepla stropom 3 NP. A nižšia teplota predstavuje riziko vzniku plesní. Preto sa skôr prikláňam k vytvoreniu masívnej tepelnoizolačnej obálky okolo izby.
@fricko
@fricko A tá parozábrana je kde umiestená v konštrukcii strechy?
@blacksr Ano presne tak v pod plechovou krytinou
@blacksr Ano rozumiem celkom dobry napad avsak je tam este jeden hacik tj. ze su tam okrem polocnickej aj dalsie izby vyuzivajuce sa obcasne na susenie pradla alebo len tak na haraburdie. Tymto by som asi nedokazal spojit izolaciu fasady s izolaciou podkrovia. Osobne ci naozaj nie je lepsie dat min.vlnu medzi krokvy a dat potom nato parozabranu. sadrokarton myslim ze nie je potrebny. a bude to asi najrychlejsie riesenie co ty nato ?
@fricko Otázkou potom ostáva, či bude možné takúto sušiareň dostatočne vetrať. Doteraz sa vetralo v tej miestnosti oknom? Alebo nejakou netesnosťou popod dvere a para šup strechou von? Lebo parozábrana túto cestu pare uzavrie, všade vnútri stúpne RV a keďže to bude nevykurované, tak na kondenzáciu je zarobené (fakt, že je to zateplené čiže TROCHU vyššia teplota, nehrá rolu).Ten návrh je možný, ale treba všetko zvážiť! Aby to nakoniec nebolo horšie...
@fricko Parozábrana nesmie byť hneď pod krytinou. Tam má byť paropriepustná fólia. Parozábranu treba dať až po upevnení vlny, na jej teplejšiu stranu. ad: Ano presne tak v pod plechovou krytinou
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
@blacksr je naozaj potrebne zateplit povalu 40cm vatou, nestacilo by 30 cm vatou isover premium wdf? Ja mam zhruba 7-8 cm zelezobetonovy strop a vsetko teplo mi tade unika. Moze sa to realizovat aj v decembri? Dakujem.
@koloman55 blacksr je off už rok, tak nečakaj odpoved, čo by nestačilo stačí, písala cca 40cm, realizovať môžeš kedy chces pokiaľ nie je problem s vlhkosťou
@pepo344 aha, to som nevedel...ozaj bude stačiť aj toľko aby sa mi to tam nerosilo, pretože v streche nieje a ani už nebude izolácia
cawte , riesim podobnu vec doma a chcem sa opytat ,ci by som mohol zateplit zo spodu ?mam v plane znizovat stropy cize by som tam dal aj izolaciu .
skvaru vyhodit a dat polystyren
@m1stano záleží od situácie keď zo spodu chces zatepľovať, tam môže nastať už problém, poraď sa s niekým kto sa tomu rozumie a pozná detailne tvoju skladbu stropu
@koloman55 teraz nechápem, ak chces zvrchu zatepliť tak nie je problém aj 20cm, treba si uvedomiť že železobetónový strop je parobrzda, zo spodu by bol problém
@pepo344 ja chcem dat vatu zvrchu, teda na povale, len medzi krokvami izolacia nieje (ked som na povale, pomedzi laty vidím plech) čiže vatu čo tam dám bude finalne zateplenie stropu a potrebujem jej dat tolko aby sa mi na strope nezrážala voda, ako teraz, lebo steny mam teplé a strop je studený, tak mám v rohoch na strope mokre flaky. A ešte otázka, kedže je strop parozábrana, potom už pod vatu nemusím dávat? A na vatu dať difúznu fóliu?
@koloman55 zelezobeton je parobrzda, parozabranu dávať nemusíš, ak to precízne zaizolujes tvoje problémy sa skončia, paropripustna je pod strechu a plní funkciu keby ti strecha začala tiecť aby zviedla túto vodu preč a vlhkosť z izolácie prepustí von zo skladby, nepomyl si to s parozabranou ta zabraňuje prestupu pary
paropripustnu volajú aj strešná fólia, tu by si tam už mal mat, ak nemáš tak neviem ako ju tam chces dávať @koloman55
@pepo344 tažko na 40 ročnom dome...🙂 však normálne len vatu s nou zakryjem
@koloman55 zakrývať iba nemá žiadny význam podľa mňa, škoda peňazí pokiaľ to nechceš na hrady nabiť kde to bude spadom odvádzať vodu keby pretieklo
@pepo344 ale vata bude na betone, čiže podlaha povali a môže mi do nej kvapkať z orosenej strechy
@koloman55 keď zateplis prečo by sa malo rosit, ale rob ako uznas za vhodné, pokiaľ zateplis tak by mala klesnúť teplota pod strechou a prestať rosit ;)
@pepo344 skladba stropu je omietka ,siasina .dosky hranoly ,skvarobeton na hornej casti Preto by som to chcel len zo spodu znizenym stropom aby to kusok aj Dychalo lebo casto sa stava ,ze mas aj parozabranu a je to tak utesnene az sa to zacne rosit .
@m1stano nič sa nezačne rosit pokiaľ ľudia nezabúdajú pri parozabrane na pravidlo 1:5 , napr. 5cm pod parozabranou a 25cm nad parozabranou, tí ktorí to ignorujú potom majú problémy, dýchať nemusí nič, už to tu bolo viac krát rozoberané...
