Ako opraviť poškodený nosný stĺp?
Ahojte, potrebovala by som poradiť postup práce, prípadne šikovného a skúseného majstra z NR a okolia. Máme chatu, pivnica, prízemie, poschodie. Na prízemí je terasa, nad ktorou je balkón. Balkón držia dva kovové stĺpy, ktoré sú zaliate do betónu terasy. Terasa je nad pivnicou, pivnica má zošikmené steny, a nosný stĺp tak neprenáša váhu na celú stenu a do zeme, ale len na časť steny a potom vzduch. Áno, vysvetľujem to ako blb, ale snáď to bude na fotke vidno. Z okraja terasy sa odlomil kus betónu aj s dlaždičkami a teraz je vidno spodok nosného stĺpa, ktorý je tam holý a dosť sa bojím, aby mi chata nespadla na hlavu. Cca 5 cm stĺpa je odhalených. Niekto mi hovorí, že normálne zašalovať a vyliať betónom, iný mi radí niekde niečo prizvárať a ja teraz neviem, akého majstra vôbec mám na to zháňať, murára, zvárača, kozmonauta.... Prosím, poraďte mi najlepší postup práce vzhľadom na to, že ide o nosný stĺp? Prípadne mi poraďte aj šikovného majstra, ktorý to vie spoľahlivo opraviť. Díky.
tym ze to zasalujete a date beton nic nevyriesite je potrebne vyriesit preco to odpadlo zrejme tam zateka ... a potom riesit opravu takto z fotky to je ale problem, idealne za niekym s dokumentaciou ako to je riesene ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tym ze to zasalujete a date beton nic nevyriesite…
@shadowmilan chatu sme kúpili len nedávno, pôvodný vlastník to staval svojpomocne, takže nejaký projekt alebo čo, zrejme ani neexistuje. Podľa môjho názoru tam zatekať nemá moc čo, ale možno sa mýlim...ak hovoríš, že naliať tam betón nepomôže, čo by podľa teba pomohlo? Jasne, príčinu treba nájsť, ale chcem to čím skôr urobť tak, aby som sa nebála chodiť na vlastnú chatu, že mi spadne na hlavu...
Odpoveď na príspevok od skylarka1:
@shadowmilan chatu sme kúpili len nedávno, pôvodn…
@skylarka1 ako je dôležité, aby to betonové podšalovanie bolo zošimené? Navrhujem provizorne podstojkovať lešenárskymi trubkami až po štít, pripraviť základy pod nový nosník, ktorý by priebežne postupoval pod nosné trubky, vsunúť, nový oporný stĺp do alebo na pôvodný, spojiť zvarom, alebo skrutkami, po vyzretí základovej patky zdemnotovať podporné vzpery. A samozrejme nájsť, či do toho stlpu zateká zvrchu, alebo je problém iba v netesnosti hydroizolácie terasy. .A to vyriešiť.
@skylarka1 primarny problem je, ze tam tecie. Odkial a ako z fotiek nie je jasne, ale pravdepodobne z terasy, ktora nema hydroizolaciu. Tzn. rozbit povrch terasy, nova hydroizolacia (dolezite je spravne vymysliet aj detaily=okapnice a prechod na stlp). Tu netreba setrit, treba pouzit naozaj kvalitnu 2 zlozkovu izolaciu, modifikovany asfaltovy pas alebo foliu alkorplan/fatrafol. Vyzera to, ze problemovejsia je prava strana. K oprave, vyzera to ze odpadla len povrchova cast, ale nechcem hadat podla fotiek. Investujte do obhliadky stavebnym inzinierom, ten poradi co a ako a vie priblizne odhadnut aj naklady.
stlp navrtať na terase 20 cm od podlahy aspoň 20 mm a zaliať cementovou maltou. Dolu upchať . potom spodok omietnuť cementovou maltou (Alebo naopak). Opraviť dlažbu na terase, nie je tam izolácia , ale teraz sú také náterové hmoty aj na dlažbu bez vybúrania. A nespadne to ani keď si to nebudete všímať, ešte 20 rokov.
alebo urobit novu izolaciu na aktualnu dlazbu, a nato urobit novu dlazbu ... bez rozbitia to ze "nema kade" zatekat, je klasika ...to sa nezda ale cez nejaku skaru nasaje a papa ... takto sa beton droli len ked zateka :) inak nema dovod, toboz takto zhrdzavene
