Zvukové izolovanie steny od susedov.
Po nasťahovaní do bytu (tehla zo 60 rokov) sme zistili, že naša spálňa je z druhej strany ako majú naši susedia kuchyňu. Aj keď tam firma, ktorá byt prerábala dala akustický sadrokartón, nestačí to, pretože všetky vodovodné trubky sú v stene. Nevieme, aký materiál použili, ale skôr niečo základnejšie . Je nejaký spôsob ako by sa to dalo lepšie odizolovať? Máte skúsenosti s nejakou výplňou, ktorá by mohla fungovať lepšie? Ak vodu pustia silnejšie, je to ako keby sme mali umývadlo priamo v spálni. (Dispozícia bytu nebola menená, spálňa tam bola odjakživa). Ďakujem za akékoľvek návrhy.
@selmira Žiaľ nič také neexistuje, akustika ja zložitejšia ako napríklad tepelnotechnika kde pri problémoch väčšinou problémové miesto obaliť izolantom. Môžete si tam dať urobiť nejakú akustickú predstenu ale tá utlmí len niektoré frekvencie, aj keby ste tam postavili ešte jednu stenu ako tá čo tam je nepriezvučnosť za zvýši len o 3-4 db.
To je problem starsich tehlovych bytoviek. Tam sa zvuk siri nie stropom, ale bocnymi stenami. Kuchyna je este fajn. Ja som mal hlavu 3 roky pri stene, kde bolo WC... Asi by som obetoval este 5-10cm priestoru a dal tam nejaku zateplovaciu vatu, alebo skusit nieco take, co sa pouziva v nahravacich studiach. My sme ten byt nakoniec predali, cize dalej som to neriesil.
@pier tie akustické dierované podhľady alebo steny alebo tie štúdiové polstrovania znížia čas dozvuku teda ludovo povedané ozvenu ale z nepriezvučnosťou nepomôžu.
@selmira v starom tehlovom dome som rozdelil byt na dva .....problém z hlukom prakticky vyriešila SDK pred-stena vyplnená vatou....teda vata 10-15cm a dvojitý SDK to môže výrazne zlepšiť....
@eagleowl presne aj my sme takto riesili ked sme zobrali zo susedneho bytu jednu izbu. ubralo teda skoro 15cm, ale pomohlo velmi.
@selmira skús pozrieť sem: https://www.potichu.sk/odhlucnenie-st... myslím, že by to mohlo byť to čo hľadáš, ja s tým osobnú skúsenosť nemám no vyzerá to veľmi zaujímavo. Skús pohľadať nejaké recenzie no myslím, že táto firma by ti mohla pomôcť. Možno nebude lacná no splní účel. A hlavne čo som len tak zbežne pozeral, tak používajú materiál z vysokou hustotou, čiže nebude potrebné zobrať zo steny 15 cm ale oveľa menej z dosiahnutím rovnakých výsledkov. :)
akákoľkek predradená konštrukcia úpínaná do pôvodnej hluk nezníži. Možno pena.
Kedysi som si pozeral k tomuto zahraničné videá ako sa má odhlučňovať, pretože som podobný problém riešil. Vraj je nevyhnuté aby nová stena nemala priamy styk so stenou , ktorá sa ide odhlučňovať. Čiže ak budete odhlučňovať SDK, tak nerobiť predsadenú stenu, ale normálne z profilov vytvoriť novú stenu trošku oddelenú od odhlučňovanej steny. Odhlučňovať by sa malo ideálne tvrdými doskami z mineránej vlny a nie z tých mäkkých sklenených vát, keďže tie tvrdé odhlučňujú násobne lepšie. Údajne by sa mal SDK z novej steny dilatovať aj od priľahlých stien tak, aby sa nedotýkali. Robili to tak, že medzi hranu SDK a stenu davali dve vrstvy tých dilatačných pások čo sa používajú pri stavbe SDK a to čo prečnievalo potom zrezali. No a vraj treba použiť minimálne dve vrstvy SDK. Čiže ak by som išiel odhlučňovať, tak už jedine takto
tiez to riesime, ale nic lepsie ako potichu som zatial nenasiel. dajte prosim vvediet, ako ste to nakoniec spravili.
My sme to vyriešili dvojitým kartónom a mali sme po probléme🙂
Zdravim , chcel by som sa opytat, bol by dobry napad dat akusticku pasku aj na zvisle profily, tie na ktore sa montuju sdk dosky? teda medzi profilom a doskou by bola paska? Ide mi o znisenie urovne prechodu hluku cez SDK stenu. vdaka.
Odpoveď na príspevok od uzivatel007:
Zdravim , chcel by som sa opytat, bol by dobry na…
@uzivatel007 Ahoj, to je zbytočné. Tam bude toľko vrutov... Väčší zmysel je vložiť za SDK dosku nejaký tlmiaci materiál v podobe minerálnej vlny či podobného
