Viete nam poradit prečo nam zateka do rohu a robi sa pleseň
Ahojte, toto sa nam deje v kazdom jesen/zima období. Vonku sa schladi , prši alebo napada sneh, a takto to u nas vyzera. Tehlova stará bytovka, nezateplená, a z vonku presne je prasknute tak ako je prasknute v tom rohu. Sme na poslednom 3 poschodí, tato izba je rohová cize vedľa ziadna izba uz nieje.Strecha sa dala opraviť ale nepomohlo. My si myslime ze to je kvoli tej praskline na fasade bytovky. Nejaky odborny nazor, a pomoc ako to opraviť.
Treba na to pozrieť zvonku "odborným okom", ktoré navrhne riešenie. Pre začiatok možno bude stačiť butyl... https://eshop.woodcote.sk/den-braven-...
Odpoveď na príspevok od ella24d:
Ahojte, toto sa nam deje v kazdom jesen/zima obdo…
@ella24d a možno aj nezateká... Ale zráža sa vnútorná vzdušná vlhkosť. Máte zaizolovaný dom? Steny aj strop?
@ella24d Keby bola diera v streche, tak ti tam pocas dazdu bude tiect cicerkom. Odfot ten detail z vonku budovy, ale vidim to na tepelny most a bez zateplenia fasady sa to pravdepodobne nevyriesi. Stiahni teplotu kurenia, pozicaj si odvhlcovac a uvidis, ze sa to zlepsi.
A keď je zima a neprší? A keď je leto a prší?
To je jasné miesto kde kondenzuje vzdušná vlhkosť. Zmeraj tam teplotu nejakým bezdotykovým teplomerom a bude tam hlbiko pod 15C, jednoducho tam je tepelný most.
Odpoveď na príspevok od durko64:
To je jasné miesto kde kondenzuje vzdušná vlhkosť…
@durko64 no teplota v rohu je 15,7 Ako sa taketo veci riešia ? Bytovka je nezateplená a obyvatelia bytovky su starsej generacie a do zateplenia ist neplanuju. Nezaujima ich ze my mame tento problem
@ella24d Keby bola diera v streche, tak ti tam po…
@rkorba nebudem stahovat teplotu kurenia, kurenie je rozlozene do celej bytovky a uz tak je v tejto miestnosti rano 20 stupnov. Ked v noci nasnezi alebo su minusove teploty tak rano je v miestnosti 19 stupnov. Mame aj klímu a ňou si topíme v obyvacke lebo je pocitovo zima a mame male deti. Je tam aj funkcia DRY na vlhkosť.
@kejsix v lete ziaden problem s tymto nemame. Ci prsi ci neprsi. Az ked vonku zacnu tieto chladnejsie obdobia
Toto je ten roh z vonku bytovky
@ella24d ked to starousadlici nechcu riesit, tak jedine nech ti povolia z vonku nalepit ta to exponovane miesto polystyren a dat ho podobnej omietky ako mate teraz brizolit.
@durko64 no teplota v rohu je 15,7 Ako sa taketo …
@ella24d pomôže zateplenie alebo zníženie vlhkosti v interiéri. Nechaj okno na mikrovetranie nonstop a zmeraj relatívnu vlhkosť len pre info teraz...
@ella24d pomôže zateplenie alebo zníženie vlhkost…
@durko64 vlhkost neviem zmerat. Zajtra donesieme ten stroj co ťaha vlhkost a tam to viem premerať
@durko64 a veď ked sa vetra tak z vonka ide chlad tak vacsia vlhkost nie? To sa v byte takto velmi neda eliminovat ved aj susim pradlo, aj varime, aj topiť treba, inak je unas extremne chladno v obyvacke co sa najviac zdrziavame tak aj klimou pritopujeme . Vetrame ale narazovo, ked sa vari, po sprchovaní a tak ale zeby som mala vkuse otvorene tak to nie lebo by bola zima este vacsie
@ella24d však aj tá prasklina vyzerá byť tepelný most. Aspoň fuknut penu do nej... A hore je atika či čo je to za strechu? Čo sú tie mriežky?
@durko64 a veď ked sa vetra tak z vonka ide chlad…
@ella24d pri ohriatí chladného vzduchu jeho relatívna vlhkosť klesá, takže sa nemusíš báť že vetraním v zime sa ti zvýši vlhkosť. Máš doma nejaký vlhkomer? Pri teplote v tom rohu cca 15C a teplote v interiéri cc 22C by vlhkosť v interiéri nemala byť vyšša ako 60%, ak áno, bude ti to tam kondenzovať. Pozri si tabuľku rosného bodu v závislosti od teploty a vlhkosti.
Odpoveď na príspevok od igor256:
@ella24d však aj tá prasklina vyzerá byť tepelný …
@igor256 domovnik povedal ze to je nejaky vetrak.. ja neviem už.
