Nivelacka v kombinacii s betonom pod dlazbu
Zdravim borci , mam otazku, po odstraneni umakartu z wc a kupelky , vznikol oproti okolitemu betonu v byte cca od 0,5 do 2 cm obdlznikovy schod, ktory chcem minimalizovat nivelackou, v kontakte napojenia nivelacky a okoliteho betonu ,spominany schod, je nutne pouzit diletacnu pasku ? a ptm je problem ked sa na prepojenu nivelacku a beton polozi dlazba ? do nenosneho prekladu z porobetonu je dovolene rezat ? aby som dosiahol tych cca 202 od podlahy
pre lepsiu vizualizaciu
Povysavaj navlhci zober desinu hreben a natiahni kleber v najvysom mieste a po zavadnuti dopln lepidlo. Na druhy den zopakuj a mas rovinu cca zvysok dorovnas pri lepeni dlazby.
Takto nanesený kleber ale časom popraská a môže potrhať - popraskať dlažbu. Treba použiť vyrovnávaciu maltu. je na to určená a môžeš na ňu lepiť za 4-12 hod. podľa toho od akého výrobcu ju máš. https://www.shopaquatica.com/murexin-... http://eshop.stavivasp.sk/baumit-baum... https://www.farlesk.sk/c/podlaha/mape...
betón očisti, povysávaj a natri penetrečným náterom . použi ten aký predpisuje výrobca vyrovnávajúcej malty.
@maxxmaxx01 no planujem ho ocistit , napenetrovat , vyliat nivelacku ,ktora zredukuje spadovost od 0,5 do 2cm a ptm davat dlazbu, je tento postup zavadny ?
