Je možné rozvody na vodu (do myčky) vložiť do drážky do panelu?
Dobrý deň, chystám sa na prerábku starého bytu. V kuchyni ako už je zvykom, je miesta žalostne málo a tak zostalo na myčku jediné miesto - pri stene smerom von z bytu. Jedna sa o klasický panelák, v priloženom pôdoryse sa jedná o stenu úplne vpravo. Moja otázka znie, je možné do tohto panelu urobiť od stupačiek drážku do panelu, tak aby som potiahol vodu do umývačky? Prípadne, dalo by sa to viesť podlahou a hore potiahnuť až pri myčke? Prerábam komplet celý byt, realizovať sa bude úplne nové jadro, takže je príležitosť to urobiť akokoľvek. Vopred ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od trip1e:
Dobrý deň, chystám sa na prerábku starého bytu. V…
@trip1e Z pohľadu realizácie rozvodov vody možné to je... len či môžeš taký zásah robiť do panelu z pohľadu statiky (?)
@trip1e Z pohľadu realizácie rozvodov vody možné …
@petersd to je presne tá moja otázka. Pripadne, šlo by to v podlahe? Tam by som statiku riesit nemusel.
@petersd to je presne tá moja otázka. Pripadne, š…
@trip1e len aby susedom nepadol potom strop na hlavu. Pozri občan za dverami čo bola reláciu poslednú nedeľu.
spodné skrinky zvyknú byť na nožičkách, tým pádom budeš mať voľný priestor 10 cm vysoký od podlahy vedľa steny.
Preco netahas rozvody po stene? Za kazdou skrinkou aj spotrebicom je na to priestor. Stacia ti tam hadice, aj privodna aj na odpad, nemusi byt za myckou prackovy sifon na stene.
@trip1e A nemôžeš vodu k myčke priviesť hadicou, aby si nič nemusel sekať?
@trip1e A nemôžeš vodu k myčke priviesť hadicou,…
@petersd plánujem kuchyňu z IKEA, pokiaľ je skutočne priestor za skrinkou (alebo pod) tak je môj problém vyriešený. Budem to musieť u nich zistiť. Ďakujem za ochotu :)
@petersd plánujem kuchyňu z IKEA, pokiaľ je skuto…
@trip1e Spodné skrinky na žiadnej kuchyni nie sú dotlačené až na stenu. Máš tam bohatý priestor na hadicu (a ak treba tak nie len na jednu) 😁
@trip1e Spodné skrinky na žiadnej kuchyni nie sú …
@petersd praveze od Ikei su lebo sa vesaju na taku listu.
@petersd praveze od Ikei su lebo sa vesaju na tak…
@sousedekovci89 horne sa vesaju na listu, dolne nie
Odpoveď na príspevok od igor256:
@sousedekovci89 horne sa vesaju na listu, dolne n…
@igor256 ked som montoval v 2020 moju linku, odporucali vesat aj spodne a nohy len ako doplnkova podpora.
@trip1e montoval som viac IKEA liniek a vsade ide privod vody/odpad od umyvacky pod korpusom. Nohy som nepouzil, dal som 2cm hranol kvoli znizenej vyske prac.dosky (final 88cm)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@trip1e montoval som viac IKEA liniek a vsade ide…
@mgx Ja nechápem, ... roky rokúce, kvôli eronomickým proporciám stredoeurópskeho človeka, táto vyška spodných skriniek linky, bola 85 - 86 cm (napr. jedálenské stoly 75 cm)... A teraz sú tieto výšky napr. aj o 14 cm vyššie... Čím to je ???????????????
@mgx Ja nechápem, ... roky rokúce, kvôli eronomi…
@petersd Tým, že celé tie roky rokúce to bolo nahovno. A stred Európy by som do toho príliš nemotal..
@petersd mrkni na cintoriny, alebo sa spytaj v pohrebnictve, ake velke predavaju truhly...narod rastie.
@petersd mrkni na cintoriny, alebo sa spytaj v po…
@mgx Nie, rastie..... vystižnejšie zrejme je, že mutuje ! 😁
