ahojte
Potrebujem poradit ako zamaskovat stupacku ktora vedie hore stenou v rohu.Planujeme prerabku ale nie hned a ja sa uz na to nemozem pozerat. :-p
Tak podme kocky tvorive co s tym??????? :-N
sirinka ja viem my to urobime pri prerabke sadrokartonom ale mala som na mysli take docasne riesenie
A ako by som ten zaves v rohu upevnila hmm?
a asi pol metra od stupacky je okno a tiez tam mam zaclonu a zaves. Neprezeniem to so zavesmi? :-D
no, v byte sme mali šírku izby 3,5m - tiež tam bolo okono aj s balkonovými dverami. Po celej šírke izby sme dali garnížu a záves bol potom len 50 cm z jednej a druhej strany, v strede len záclona
pegy a martinaema dakujem ste fakt zlate
no my mame sirku izby asi 3.5 m ale na jednej strane asi 10 cm a 3 spojene okna a potom zhruba meter takze nemam ako dat zaves aby to vyzeralo nenapadne.
Lebo by na jednej strane musel zakryt riadny kus okna a na druhej by bol na stene na stupackach. Neviem ci to chapete, lebo pisem ako talian :-D
ja to chapem, dobre si to napisala. skus dat ten zaves na ten meter steny az po okenny ram, a aj na druhu stranu, a ked budes mat pocit, ze ti to zatemnuje miestnost viac ako by si chcela, pouzi dekoracne spony. Zaves bude hore siroky a nariaseny a postupne sa bude zuzovat.
